| Feux de croissement fonctionne plus | |
Santana95 P
![Santana95](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6278-36.jpg)
Messages : 40 Date d'inscription : 14/01/2016 Age : 28 Localisation : VAL D'OISE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 21 Jan 2016 - 22:31 | |
| Salut à tous ! Alors mes feux de croissement ne fonctionne plus, par contre quand j'actionne les feux de croissement le voyant s'affiche. Mais les phares n'éclaire pas ! Quelqu'un aurait une idée d'où cela peux provenir ? Merci |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 21 Jan 2016 - 23:14 | |
| et si tu commencais par les ampoules ? je dit ca je dit rien |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
![valentin14](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/4714-80.jpg)
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 22 Jan 2016 - 7:33 | |
| Sinon faut que tu trouves le schéma électrique pour contrôler les éléments un par un |
Santana95 P
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 22 Jan 2016 - 9:41 | |
| Les ampoules ne sont pas griller, je l'ai ai deja changer.. |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 22 Jan 2016 - 13:25 | |
| ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) plusieurs possibilité : tes veilleuses et tes pleins phares fonctionne ? ta vérifier tes fusibles ? pense a vérifier tes relais peu être un relais de coller ! mais, il me semble que c' est le bsi qui gère sa) --> ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) ton com 2000 peu aussi déconné |
Santana95 P
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 22 Jan 2016 - 13:38 | |
| Oui, les veilleuses et les pleins phares fonctionne ! Les fusibles ont l'air ok. Comment vérifier les relai ? |
Un_Castor PLANETE
![Un_Castor](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6120-54.gif)
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 20:07 | |
| - Santana95 a écrit:
- Oui, les veilleuses et les pleins phares fonctionne ! Les fusibles ont l'air ok. Comment vérifier les relai ?
Hello ! Gros up mais je préfère remonter des sujets pour avoir plus de réponse en un seul plutôt que sur 50 sujet différents. Donc j'ai le même problème, ( encore un après mes feux arrières .... ) C'est une phase 1 de 2001. Les veilleuses marchent, les pleins phares aussi, les feux de croisement coté conducteur aussi, mais pas coté passager. Je viens de changer l'ampoule, contrôler les fusibles, mais le feux droit ne marche quand même pas... Une idée du relais a vérifier ? J'ai consulter la RTA mais ..... j'ai pas tout compris Merci a vous et bonne soirée ! |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 20:39 | |
Hello !
Une idée du relais a vérifier ? J'ai consulter la RTA mais ..... j'ai pas tout compris Merci a vous et bonne soirée ! Les fusibles F29, F30, F31, F32 dans l'habitacle sont ok ? |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 20:50 | |
| Oui, je les ai vérifiés tout a l'heure ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 21:02 | |
| Il faut voir si la masse de ton phare est ok ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 21:33 | |
| Est ce que tu sais ou elle est branchée ? C'est sur une des fiches que l'on connecte au phare ou c'est sur la carrosserie ? Merci en tous cas ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Jeu 17 Mar 2016 - 22:02 | |
| Yes sur le connecteur noir de ton phare, tu suis le fil M2615 il doit être relié à la caisse ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 18 Mar 2016 - 18:47 | |
| J'ai vu une masse, mais tout à l'air correcte, de plus si c'était effectivement la masse, les pleins phares ne seraient plus censés marcher aussi non ? |
jcvd PLANETE-
![jcvd](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6252-86.jpg)
Messages : 1184 Date d'inscription : 31/12/2015 Age : 28 Localisation : Annecy (74) - Paray-le-Monial (71)
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 18 Mar 2016 - 20:36 | |
| Regarde au multimètre si une tension arrive à l'ampoule, sinon faut remonter avec le multimètre jusqu'à la commande pour savoir où ça coupe! |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 18 Mar 2016 - 20:47 | |
| Grosse partie de plaisir en vue demain après avoir changer le train arrière ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) Merci, je vais faire ça et je tiens au jus ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Ven 18 Mar 2016 - 21:16 | |
| Est-ce que le voyant des codes s'allume au compteur ? |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Sam 19 Mar 2016 - 16:49 | |
| Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas le fusible ^^ |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Sam 19 Mar 2016 - 17:49 | |
| Je soupçonne le fil PC32A d'être coupé, c'est le fil du milieu sur le connecteur. Suis le faisceau du connecteur de ton phare et vois si il y a un problème. Et si tu as un multimètre vérifie la continuité de ce fil en te prenant sur le pin du milieu et sur le fusible F32 du boîtier fusible dans l'habitacle. J'espère que tes fils sont long ^^ Sinon regarde que du 12V arrive à ton ampoule ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Lun 21 Mar 2016 - 19:46 | |
| Alors ce phare il est réparé !? |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Lun 21 Mar 2016 - 20:54 | |
| Désolé de pas avoir donné signe de vie sur ce sujet, non malheureusement pas réparé, le train arrière a pris tous le week end, une vraie merde quand on le fait pour la première fois ^^ Mais je regarderais tout ça samedi, je dois prendre la voiture de nuit samedi soir, et j'ai pas envie de me balader a minuit sans feux de croisement, surtout que la police est pas très aimable sur Nice le samedi soir ^^ Mais déjà ça m'aide que tu me dises que ce soit le câble du milieu ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) Donc les trois câbles font un U donc c'est celui sur le fond du U ? ^^ Non le multimètre n'est pas très long, mais j'ai du rab de fil, on va le rallonger ^^ Au pire, si je met un pin du multimètre sur chaque main, il trouve un courant qui passe, donc je peux servir de gros câble xD Je te tiendrais au courant samedi un peu avant 18h ! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Merci beaucoup en tous cas ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
Un_Castor PLANETE
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Dim 10 Avr 2016 - 12:08 | |
| Hello ! Même si je detere un peu, je viens donner fin a ce problème, donc la première ampoule était bien HS, je l'ai changée par une ampoule neuve, avec les filaments ok, sauf que ça ne marchait toujours pas. Donc j'ai pris un multimètre et regarder les tensions qui arrivaient a la prise et la ... Surprise il y avait bien une tension... J'ai donc pris une troisième ampoule et la ... Ca marche --' Donc voila, je ne sais pas pourquoi la deuxième ampoule aux apparences neuves ne marchaient pas ... Mais maintenant c'est réglé ! Bon dimanche a tous ! |
jcvd PLANETE-
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus Dim 10 Avr 2016 - 12:48 | |
| Ahaha la panne bête qui te fait chercher Tu vois il faut sortir le multimètre et voila Bon dimanche à toi aussi! |
![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Feux de croissement fonctionne plus ![Feux de croissement fonctionne plus Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
