Messages : 40 Date d'inscription : 14/01/2016 Age : 28 Localisation : VAL D'OISE
Sujet: Pare choc arrière Mar 19 Jan 2016 - 22:27
Salut à tous ! J'ai vraiment besoin de votre aide, j'aimerais savoir comment enlever un pare choc arrière ? Merci pour vos réponses
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Pare choc arrière Mar 19 Jan 2016 - 22:38
Il faut déposer une partie des pare boues ensuite tu as 2 vis derrière les pares boues 2 vis en dessous du pare choc et 3 ou 4 vis au niveau du coffre sur le bandeau de pare choc Faut aussi débrancher l'antibrouillard
Santana95 P
Sujet: Re: Pare choc arrière Mar 19 Jan 2016 - 23:02
Merci beaucoup de ton aide ! Je verrai sa demain
Sujet: Re: Pare choc arrière Mar 19 Jan 2016 - 23:13
Tu vas voir ca se fait bien il y a pas mal de place pour travailler et tu peux être seul pour le faire
chtit PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Pare choc arrière Mar 19 Jan 2016 - 23:14
l'arriere c'est vraiment facile
et pour l'avant si t'a besoin, un poil plus compliqué mais rien d'insurmontable
