-28%
229.99 € 318.99 €
 Comment enlever le pare choc arrière?
Comment enlever le pare choc arrière? Empty
MessageSujet: Comment enlever le pare choc arrière?   Comment enlever le pare choc arrière? EmptyMar 8 Nov 2011 - 20:24
Je dois faire repeindre mon pare choc arrière sur ma 206 de 2004.
Je voulais donc savoir comment l'enlever en détails s'il vous plaît? (tuto photo/video ou explications détaillées) lol
Ainsi que la "barre" au dessus le pare choc avant svp.
D'ailleurs ma 206 est noir de 2004, mais il me faudrait savoir quelle teinte de couleur c'est pour le carrossier qui me fait ça, si jamais vous saviez?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Comment enlever le pare choc arrière?   Comment enlever le pare choc arrière? EmptyMar 8 Nov 2011 - 20:32
Alors c'est plus que easy le PC arrière.
Tu a 2 pattes desous, tu les devisses.
Dessus tu les 3 vis quand tu ouvres le coffre, tu les devises.
Il faut demonter les 2 petits pare boue arriere aussi, qui tiennent avec des clips, les mêmes qui tiennent la grille de la calandre, le dessus. Tu vois?
Ta teinte est soit ecrite dans ta portière, soit sur la coupelle d'amortisseur conducteur coté moteur.
Pas besoin de photos pour ça Wink
Et le bandeau est clipsé dessus, avec 2 tournevis une fois le PC tombé, c'est easy Cigare
MessageSujet: Re: Comment enlever le pare choc arrière?   Comment enlever le pare choc arrière? EmptyMar 8 Nov 2011 - 20:33
voilà, tout est dit :ddr:
MessageSujet: Re: Comment enlever le pare choc arrière?   Comment enlever le pare choc arrière? EmptyMar 8 Nov 2011 - 20:34
J'en ai oublier enfete Razz
Tiens, google est ton ami Jap
http://www.206cclovers.com/t5732-tuto-demontage-pc-ar
En tapant: Depose PC arriere 206.
1er lien.
Dur dur dis donc affraid
D'accord je te remercie beaucoup, je vais tester tout ça vendredi! bounce
MessageSujet: Re: Comment enlever le pare choc arrière?   Comment enlever le pare choc arrière? EmptyMar 8 Nov 2011 - 20:35
Et en prime XAV avait poster sur ce topic cheers
» Pare choc arrière
» et PAF le Pare-Choc
» Dimension pare choc arrière
» Faire son propre jonc pour pare choc arrière
» Pare choc ?
