Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problème éclairage important
problème éclairage important Empty
MessageSujet: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:32
bonjour a tous,
voila j'ai un soucis avec ma 206 concernant mon éclairage exterieur
veilleuse av droite non fonctionnante
feu arriere droit non fonctionnant
eclaireur de plaque non fonctionnant
feu de recul non fonctionnant
mes feux de croisement fonctionne mes stop aussi
voila je pense avoir fait le tours
si quelqu'un a deja eu ce soucis ou des info pouvant m'aider sur la panne
En vous remerciant
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:34
fusibles !!!
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:36
alors justement j'ai regarder,je lai et controlé un par un sous le volant et rien
j'ai aussi controlé ceux a coté de la batterie j'avais un petit fusible de 10 hs que j'ai remplacé et rien n'a changé
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:37
tu as verifier les ampoules ?
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 15:46
Oui
elle sont bonnes et pour etre sur j'ai été en acheté
et rien n'a changé
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 16:01
Le fusible des veilleuse est sous le volant. Le soucis c'est que le fusible des veilleuses n'est pas indiqué dans le manuel, je ne sais pas lequel c'est :/
Ta 206 est de 2004 donc c'est une Mux, si ce n'est pas un fusible ou un fil coupé, j'ai bien peur que ce soit un relais dans le BSI.
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 16:09
en faite tout les fusibles sous le volant sont ok
je l'ai et démonté un par un donc fusible non
après comme tu dit un fil coupé a qu'elle niveau ?
ce que je comprend pas c'est que devant sa fonctionne mis a part ma veilleuse droite...
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 16:45
le fusible que tu as remplacé n'aurait pas grillé dans la foulé , car il me semble bien que les fusibles éclairage sont dans le compartiment moteur .
si ca ce trouve tu as un court circuit qui te fait peter le fusible directement
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 17:16
aucune idée a vrai dire j'ai pas controler
je vais regarder de suite !
merci looping Wink
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 17:36
bon ba je vien de controler
petit fusible de 10 toujours ok
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 17:43
verifie l' etat de la prise si elle est pas fondu et la platine du feu arriere ça arrive qu' elle soit oxydé
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 18:26
la cosse et en bonne état pas cramé ect
la platine aussi etait oxydé du a linfiltration d'eau dans les feux arriere (maladie)résolu
le soucis c'est que le feu arrière il y a comme meme le clignotant droit qui fonctionne et le feu stop droit aussi et pas le reste...
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 18:49
tu a bien poncé toute l' oxydation sur les elements metalique de la platine ?
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 18:58
Dans le BSI il y'a deux relais:
-Un pour les veilleuses côté Gauche
-Un pour les veilleuses côté Droit + éclairage de plaque
Donc soit un fusible est grillé (Prend un testeur, ça ne se voit pas toujours à l'œil), soit un fil est coupé ou alors le relais est HS (Ce qui implique de changer le BSI  Neutral ).
Pour tout ce qui est feux de croisement, plein phare et anti-brouillard, c'est dans le BSM dans le compartiment moteur.
Pour le feux de recul, c'est peut-être le contacteur sur la boite de vitesse (Sauf si le problème s'est produit au même moment que celui des veilleuses)
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptyVen 1 Jan 2016 - 19:16
oui 206hdi16 platine désoxydé
ok Doudou ,ou ce trouve le bsi stp ?photo si possible ?
fusible oui j'ai eu un petit de 10 qui était hs dans le compartiment a coté de la batterie que j'ai remplacé et pas de changement
et oui feu de recule et feu arrière droit et éclaireur de plaque tout en meme temps
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptySam 9 Jan 2016 - 15:27
bonjour
c'est bon j'ai réglé le problème
(pour info bsi hs)
obligé d'acheté 2 rta pour avoir le schéma électrique Crying or Very sad
jai refait un cablage en me reprenant sur le faisceau avec un relais 12v et un fusible par sécurité
voila
en tout cas meci de vos réponse apporté
a bientot sur le forum Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptySam 9 Jan 2016 - 20:53
Cool que ça refonctionne !
MessageSujet: Re: problème éclairage important   problème éclairage important EmptySam 9 Jan 2016 - 23:28
Super ! Le schéma est bien détaillé sur la RTA ? Je cherche les schémas depuis un bon bout de temps ...
» Problème Insolite Eclairage
» Problème circuit d'éclairage.
» Problème éclairage climatisation auto.
» Probleme 206 quiksilver 2l hdi ( eclairage + ventillation )
» Problème éclairage feux de position a led
