le soufflet sert de protection pour la tige de ton amortisseur .tu peux changer que le soufflet . Mais pour changer cette pièce il faut tout démonter donc si tu as un kilométrage supérieur a 120 000 km et que tu as le budget autant en profiter pour changer les amortisseurs
oui te faut un minimum de notion en mécanique ou suivre un tuto . un minimum de matériel et surtout des compresseurs de ressort . niveau temps ,je met ~~ 1h30 pour faire les 2 amortisseurs avants
