-23%
199 € 259 €
 Soucis d'alarme
Soucis d'alarme Empty
MessageSujet: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMar 7 Déc 2010 - 10:55
Salut vous tous ici Smile
Me voila de retour avec un nouveau soucis sur ma CC , eh oui un de plus !
Alors je m'explique , depuis la vague de froid qu'on a eut ses derniers temps ma voiture traine dehors , hors depuis qq'jours j'essaie de l'ouvrir avec la clé (alarme d'origine) mais rien ne se passe farao Bordel a cul !
la pile de la clé a l'air en bon état , la led sur cette dernière s'allume toujours , je pense que c'est mon système d'alarme qui a du prendre une coup , par contre quand j'ouvre la voiture a la main , l'alarme se met a gueuler :s , comment je peut désactiver tout ca svp ?
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMar 7 Déc 2010 - 23:13
truc con , t'esi vitre ne sont pas givré quand ca deconne ?
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMar 7 Déc 2010 - 23:42
Non plus rien n'est givré et ca déconne encore Sad a part peut être le par brise , il a encore de la neige lui.
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMar 7 Déc 2010 - 23:48
ben la neige et isolante , donc si le capteur d'ouverture des porte et en dessous , il y a des chance que le signale ne passe pas Sad
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMer 8 Déc 2010 - 0:29
Hmmm esperon que tu as raison Smile
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyMer 8 Déc 2010 - 10:35
j'ai ete voir et c'et pas ca Sad
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyLun 3 Jan 2011 - 11:29
Hello , toujours avec mon soucis d'alarme , je cherche a le désactiver totalement pour au moins pouvoir rouler Mad
Du coup je cherche le boitier d'alarme , mais pas moyen de mettre la main dessus , j'ai vue qq'trucs sur le net qui disait qu'il est dans la boite a fusible , mais j'ai rien a cet emplacement moi.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ? cyclops
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyLun 3 Jan 2011 - 12:16
et si t'enlève le fusible tout simplement?
mais en général il est toujours dans la BF Wink
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyLun 3 Jan 2011 - 12:43
Il a quelque chose de particulier comparer au autre fusibles ? histoire de le reconnaitre :p
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyLun 3 Jan 2011 - 15:40
regarde dans le bouquin, mais le risque c'est que le meme fusible serve a autre chose...
le boitier d'alarme ce trouve derrière le bsi normalement, il faut tomber ce dernier Smile
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyLun 3 Jan 2011 - 16:14
il est sous le bsi derrière la tirette de capot, et c'est normal, pour la désactiver il faut utiliser la télécommande et non la clé Wink
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:39
Hello de lu ! me revla et j'ai toujours un problème , je m'explique.
J'ai donc un alarme Cobra 3865 (je le savait moi même pas jusqu'à la découverte du boitier) boulet_fils
Cet hiver il a déconner , d'où les questions plus haut , ayant marre que ca ne marche toujours pas je l'ai débrancher en retirant la prise derrière le boitier .
J'ai ensuite enfin pu rallumer ma voiture sans l'entendre gueuler (j'en été carrément ému) geek , Mais !!! eh oui il y a toujours un mais :'( la voiture a du tourner 1mn a tout casser et c'est éteinte net et depuis pas moyen de la rallumer , j'ai aussi rebrancher l'alarme et miracle se dernier réagit a nouveau il ferme et ouvre ma voiture again ....
mais pas moyen de la faire démarrer !!!
et-il possible qu'il y ai une sécurité de l'alarme qui c'est enclencher ?
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyJeu 20 Jan 2011 - 17:47
faudrait dégager le boitier auquel est relié la sirène
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyJeu 20 Jan 2011 - 20:28
c'ete fait et après ça ça a déconner
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyJeu 20 Jan 2011 - 20:44
tu veut la laisser ou l'enlever l'alarme ?
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyVen 21 Jan 2011 - 14:29
Ben comme elle remarche je la laisse .
Mais bon ma caisse démarre toujours pas Sad
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptySam 22 Jan 2011 - 19:30
Personne si cet alarme dispose d'un antidémarrage ? et comment l'enlever ?
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyJeu 27 Jan 2011 - 10:33
J'ai envoyer un mail a Cobra France et ils m'ont dit que si le démarreur tourne se n'est pas l'anti-démarage , par-ce qu'il bloque se dernier en fait.
Du coup je me pose une question!!!! Mon démarreur tourne no stress , mais la voiture s'allume pas scratch
Mon dieu mais elle a quoi cette voiture ???? !!!!!
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyVen 28 Jan 2011 - 15:00
sa m'étonne la réponse de chez cobra, sa bloque que le démareur je reste septique, ya une coupure d'injection ou d'allumage, c'est trop facile a braquer sinon ...
MessageSujet: Re: Soucis d'alarme   Soucis d'alarme EmptyVen 28 Jan 2011 - 15:01
tu peut pas trouver les schema de montage, tu la fais a l'envers, tu retire tout, et tu remet d'origine Wink
Soucis d'alarme
» Des soucis sur ma 206 2l hdi
» SOucis centralisation
» Xénon H1 soucis
» petit soucis
» soucis embrayage...
