Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Changement moteur complet 1.4 hdi
Changement moteur complet 1.4 hdi Empty
MessageSujet: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 20:03
cheers Bonsoir cheers
j'ai changé le moteur de ma 206 suite a un manque d'huile par l'ancien propriétaire. Le moteur récemment monté par mes soins ne démarre pas, alors qu'avant son démontage il tournait comme une horloge. merci pour laide que vous pourrez m'apporter..
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 20:44
quand tu as changé calculo, bsi etc, tu as bien pris la clé de contact qui va avec ?? (ou au moins récupéré le puce transpondeur)
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:07
effectivement
au second essai jai installer le calculo, le bsi , le neiman ainsi que la clé complete... voila mon soucis elle ne veux rien savoir.
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:09
tu as bien pris l'antenne transpondeur aussi ?
ton circuit de carburant est bien ré-amorcé ?
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 21:53
électrovanne codé sur pompe a injection , fait sauter le blindage et remplace l’électrovanne par une simple électrovanne non codé .
j'ai eu le même soucis sur un 1.9 d
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 22:15
1.4hdi, pas d'éléctrovanne
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 22:19
Et si tu avais oublié de brancher un capteur ou autre chose?
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 23:46
affirmatif
bague plastifié avec une fiche marron ...?
j'ai purger du premier injecteur au dernier. le GO est la ...
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyLun 19 Oct 2015 - 23:55
j'ai vérifier tous les branchement les différent capteur poulie damper par exemple mais RAS .puisque je 'ai pas eu a y toucher ... mais pas de doute la dessus mon soucis est ailleurs...
pour l'électrovanne :
en fait sur le moteur tournant (logiquement montée sur ma berline a présent ) aucune présence d 'électrovanne.
par contre sur le moteur HS j'ai apercut une électrovanne ... que j'ai démonter c'est de couleur vert et il y a un joint torique le tout est tenu par 3 vis 6 pans femelle de 6mm me semble t il....
MessageSujet: Re: Changement moteur complet 1.4 hdi   Changement moteur complet 1.4 hdi EmptyMer 21 Oct 2015 - 16:49
ah bha je me coucherais moins con sur ce coup xd
» Changement moteur.
» Changement moteur 206 1.9d
» changement support moteur
» Changement moteur 2L hdi 90 ... reference pompe injection
