 "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]
Aurélien
Aurélien
"Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] Empty
MessageSujet: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 17:39
Salut a tous,
Depuis quelque temps, ma voiture démarre très difficilement a froid. Je débraye, met le contact, attends 5 sec et tourne la clef. Les aiguilles descendent vers en bas et puis un son électronique pas un bip du style portière ou manque de carburant, mais plus grave et bien sur la voiture ne démarre pas. Je dois m'y prendre 3 - 4 fois avant que la voiture parte. J'imagine bien la batterie être la cause, mais j'ai également peur que l'alternateur ait rendue l'âme. En passant, ma voiture a 88600 bornes.
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 18:08
salut, effectivement ta batterie est hs! Pour contrôler ton alternateur il te faut un multimètre mais si lorsque tu roules il n'y a aucun soucis électriques je ne penses pas que l'alternateur soit a remplacer.
Si tu fais 15km et que tu éteins ta voiture, elle redémarre bien ??
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 18:09
ouais, du feu de dieu. A chaud apres 15 bornes elle demarre au quart de tour.
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 18:27
Batterie HS, les 206 sont très sensibles donc si la batterie est faiblarde ça cause ces soucis Smile
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 20:22
ok donc change ta batterie et prends une batterie ce qualité car les batteries de grandes surfaces sont souvent plus fragiles Wink
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 20:48
Celle que j'avais était une Varta Blue, j'ai un peu la rage, elles sont censé avoir une durée de vie plus grande.
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 21:29
Tu l'as depuis combien de temps?
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyMer 7 Oct 2015 - 21:32
Bah justement la 206 est d'occaz et je ne sais pas, j'ai pas retrouver la facture de la batterie dans les factures fournies. Après je fais pas mal de trjaet cours en ville... BTW, merci pour vos réponses.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyJeu 8 Oct 2015 - 20:25
+1 pour ce qui a été dit, batterie HS
après, pour l'alternateur, normalement, le voyant batterie reste allumé lorsqu'il y a un problème à ce niveau. Tu peux tester avec le multimètre, ça ne coute rien mais je suis sûr que cela ne vient pas de lui mais bien de la batterie. Les batteries n'aimant pas le froid, toutes les faiblardes vont lacher durant le mois qui vient ^^
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyJeu 8 Oct 2015 - 20:32
Ouais, changer la batterie, démarre en un tour de clef. L'alterno me sort du 13.5-14 V donc je pense que tout va bien à se niveau.
MessageSujet: Re: "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch]   "Dong" et aiguilles qui claquent au demarrage [1.4i essence 75ch] EmptyJeu 8 Oct 2015 - 21:42
Bon bah nickel, une batterie faut compter 5-6ans en général. Si tu fais beaucoup de petits parcours, ca joue sur l'usure de la batterie
» Ampoule phare H7 qui claquent souvent
» aiguilles dereglées
» Aiguilles des compteurs qui indiquent de fausses valeurs
» Aiguilles du compteur qui tombent à zéro lors de changement de vitesses
» [206 1.6 i 16v 110cv] Aiguilles qui tombent et Voyants qui s'allument, Problème Compteur?
