| compatibilite essieu | |
ludo.14260 PL
Messages : 60 Date d'inscription : 15/07/2015 Age : 54 Localisation : 14
| Sujet: compatibilite essieu Mer 29 Juil 2015 - 19:46 | |
| bonsoir ,un essieu de 206 essence est il compatible avec un de 206 hdi 1.4. merci d'avance et bonne appétit . |
| Sujet: Re: compatibilite essieu Mer 29 Juil 2015 - 20:19 | |
| bonsoir, oui tout les train a tambours sont identique mis a part ceux de sw la seule difference et avec ou sans abs (si tu n a pas l abs tu peut monter un train avec abs ça ne posse pas probleme) |
ludo.14260 PL
| Sujet: Re: compatibilite essieu Mer 29 Juil 2015 - 21:02 | |
| ok merci de toute façon les essences elles ont l'ABS tous est pareil a par le moteur. |
f1.jeanphi PLA
Messages : 113 Date d'inscription : 11/09/2011 Age : 58 Localisation : Banlieue Toulousaine
| Sujet: Re: compatibilite essieu Ven 31 Juil 2015 - 17:51 | |
| non, c'est beaucoup plus compliqué que ça ^^ déjà si tu ne veux pas démonter les roulements de fusées, il faut connaitre ton système d'ABS, ensuite il faut savoir qu'elle gamme est ta 206, si c'est un bas de gamme n'importe que train arrière s'y monte, tu as le choix juste entre deux systèmes d'ABS, même un de SW ou RC peut s'y monter, juste que ton train avant ne sera pas adapté à ton train arrière ! |
| Sujet: Re: compatibilite essieu Ven 31 Juil 2015 - 23:30 | |
| non toutes les essence n ont pas l abs, si tu as l abs, il y a 2 modeles de prises je remonte toujours le freinage qui etait deja sur la voiture pour etre sur de ne pas avoir de soucis j enleve le tambour ou disque et etrier et passe le train a travers le cable de frein a main et le tuyeau hydraulique ( pour ne pas avoir de purge a faire ) |
ludo.14260 PL
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 1 Aoû 2015 - 8:35 | |
| moi sur l'essieu je récupère que la basse les roulement je les changes et dans quelque temps je
devrais pouvoir changer les fusses .je suis entrain de voir pour me faire l'appareil. pour l'ABS et les
frein je garde mon montage.
pour la purge des freins ca ne prend que quelque minute et ca permet de remplacer le liquide de frein
c'est comme l'huile moteur ca se vidange . |
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 1 Aoû 2015 - 9:59 | |
| mes frein avait été purger quelques mois avant, c est pour cela que j ai eviter d ouvrir le circuit
ton train et a disque? |
ludo.14260 PL
| Sujet: Re: compatibilite essieu Dim 2 Aoû 2015 - 9:51 | |
| non c'est un train a tambour et ok pour la purge. |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 10:24 | |
| Salut j'ai vu ton message perso , je vais detaillé prochainement les petites diff . Si je peux de fais qq photo |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 15:16 | |
| La compatibilité joue sur le diamètre des barres de torsion Au mieux une version 1.1l ou 1.4 citadine peut recevoir des barres d'une commerciale . A) C'est pour ma part surtout le coté passager abs qui compteVersion asymetique ; vis capteur abs cote passager en haut ( -> pour le passer en version symetrique on perce+filière à l'opposé. assez simple ) Version symetique ; vis capteur abs cote passager en bas (--> pour le passer en version asymetrique , je coupe une tige filetée Ø20mm+ meulage + soudure à l'arc + percement et filière la faut pas se planter dans le coup de pointeau pour bien centrer le futur pas de vis ; j'évite car c'est assez chiant a faire j'ai deja vu aussi un adaptation avec un bout de tole ) Version sans abs ; B) TAMBOUR DISQUE Ensuite avec les versions tambours et disque ,les fusées de roues sont plus grande environ de 1cm en version Disque par rapport à la version[/b] tambour ; ca se change encore facilement C) Tube de traverseDeux modèles le tube rond ou triangulaire. On retrouve plus généralement une poutre triangulaire sur les 2.0hdi, commerciale et CC qui de part sa forme doit être un peu plus rigide D) Hauteur d'Essieu |
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 15:26 | |
| ça c' est de l' expliquation domage qu' il y a pas la rc et la 1.6 hdi dans le tableau |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 17:18 | |
| Je pense que la 1.6 devrait être réglé au moins comme une 2,0hdi plutôt basse 365mm de faux amortisseurs Enfin y a pas d’intérêt a mettre des roulement neufs sur des axes rongés |
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 18:32 | |
| sur la mienne 1.6 hdi 110 serie s16, c est le train de la s16 essence normalement
quand j ai acheter le nouveau en echange standart, j ai eu un de cc, les barres de torsions serais plus petites alors? |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 21:30 | |
| j'ai fait un tour sur le service box pour verif
CC diam des barres de torsion Ø19mm 1.6hdi Ø19.5mm.
| Sujet: Re: compatibilite essieu Sam 5 Sep 2015 - 21:57 | |
| merci pour l'info ! |
| Sujet: Re: compatibilite essieu | |
