-28%
229.99 € 318.99 €
 Vidange LDR vis de purge ?
Aurélien
Aurélien
Vidange LDR vis de purge ? Empty
MessageSujet: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 21:40
Bonsoir j'ai ecumé les forum, mais je n'est pas réussi à trouver ou ce situaient les vis de purges sur mon 1.4 i de 75ch, la plus part des images étant hébergé par image shack et ne voulant pas d'ouvrir. Si quelqu'un pouvait me dépanner et me dire ou ces vis ce situaient et si il faut toutes les dévisser ce serait sympa. Very Happy
Merci x]
MessageSujet: Re: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:01
Salut
alors il y a deux vis de purge une derrière la durite d’air en plastique sur un tuyau de LDR qui va a l’intérieur de l'habitacle et l’autre sur le boitier d'eau une petite vis BTR en cuivre (4 ou 5).
et oui faut toute les dévisser jusqu il n’y ai plus d’air dans le circuit.
Vidange LDR vis de purge ? Dscn0410
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:03
Merci beaucoup, sympa de répondre aussi vite x]
MessageSujet: Re: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:15
pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:29
si je peu te donner un conseil, il faudrait que tu essaie de te fabriquer une nourrice à mettre sur le vase d'expansion, car les moteur TU son extremement chiant à purger, ça refoule tout le temps
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Vidange LDR vis de purge ?   Vidange LDR vis de purge ? EmptyMer 8 Juil 2015 - 22:30
Okay. Merci du conseil
» Purge liquide de frein + purge circuit ABS
» Methode purge LDR
» Emplacement des vis de purge LDR
» purge refroidissement DW8 1.9D
» vis de purge comment la serrer
