Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 branchement caisson
4 participants
branchement caisson Empty
MessageSujet: branchement caisson   branchement caisson EmptyVen 3 Juil 2015 - 13:41
Bonjour à tous, je revoilà pour un nouveau tuto, en espérant qu'il serve Smile
Nous allons voir le branchement d'un caisson dans nos très chère 206.
Bien évidemment, ma 206 étant une 3 porte, les personnes possédant un SW ou une 5 porte ça sera différent mais plus simple je pense.
J'ai monter des caissons dans toutes mes voitures, 3 au total, d'une xsara break à une 106. Je ne suis pas un expert mais j'aime que le travail soit bien fait.
DANGER !! DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER !!
Allons-y ;
TUTO BRANCHEMENT CAISSON :
Matériel nécessaire :
- un caisson ou subwoofer
exemple:
branchement caisson Ultra-10
- un ampli
exemple:
branchement caisson Fpp-4110
- des câbles
On commence par le commencement.
LES CÂBLES :
Pour brancher un SUB il faut impérativement 3 cables.
1 - Un câble d'alimentation AVEC FUSIBLE !
branchement caisson Img_1338
2 - Un câble RCA pour brancher au poste. [Le fil "remote" c'est simplement pour mettre en veille le sub lorsque vous éteignez le poste]
branchement caisson Img_1339
3 - Un câble pour la masse.
branchement caisson Img_1340
Pour brancher le SUB à l'ampli il faut des câbles audio (2).
PASSONS AU CÂBLAGE :
Pour pas qu'il y ait d'interférence, il faut faire passer les câbles le plus loin possible l'un de l'autre. Donc l'alim à gauche et le RCA à droite. Voir si dessous :
branchement caisson Legend10
On va commencer par le RCA (dans ce sens là : source ---> SUB) ;
Déjà, on démonte l'autoradio et on fait passer le RCA dans le rectangle pour l'autoradio (Assez long mais pas trop pour pouvoir brancher sans se faire ch**, mais pas trop non plus sinon vous pourrez plus rentrer le poste) :
branchement caisson Img_1420
branchement caisson Img_1342
Ensuite on fais passer le câble derrière la boite à gant :
branchement caisson Img_1343
Puis on le récupère vers la porte passager ;
branchement caisson Img_1344
Ensuite, il faut enlever le joint de porte (sans l'abimer), puis déclipser les "agrafes" qui retiennent la moquettes ;
branchement caisson Img_1345
branchement caisson Img_1346
Après si vous avez comme moi des ronds où des câbles passent dedans, vous avez juste à les ouvrir et faire passer votre câble RCA dedans. Ça donne ça :
branchement caisson Img_1348
branchement caisson Img_1349
Ensuite il faudra ôter le siège arrière ;
branchement caisson Img_1350
Puis dévisser la ceinture avant et arrière pour pouvoir soulever la garniture arrière ;
branchement caisson Img_1351
branchement caisson Img_1352
Perso, j'ai fais une petite encoche pour faire passer le câble entre le bas de porte et la garniture arrière (pour évitez le cisaillement) :
branchement caisson Img_1356
branchement caisson Img_1355
La garniture ne sera tenue que par le haut, vous pourrez donc faire passer le câble en dessous ;
branchement caisson Img_1354
Puis faire ressortir le câble dans le coffre ;
branchement caisson Img_1410
Voilà, le câble est passer de l'autoradio au coffre.. Et ça donne ça ;
branchement caisson Img_1411
branchement caisson Img_1412
C'est FINI !!! Ah non, il reste le 2ème... Bon c'est reparti. Donc celui là va de la batterie au sub, on commence par mettre le coté ou il y a le fusible dans le compartiment moteur, puis on le fais passer dans l'aile ;
branchement caisson Img_1413
branchement caisson Img_1414
J'ai fais comme ça car je n'ai pas trouver d'endroit vers le pédalier ou je peux accéder au moteur, et comme je ne voulais pas percer je n'avais que cette solution. Mes gaines passe de l'habitacle au moteur dans un tube en ferraille donc impossible à faire passer mon alim.. C'est moins beau mais pas le choix  Sad
Ensuite, on fais passer dans le joint de porte pour le faire retomber en bas de la porte ;
branchement caisson Img_1415
Pour la suite, vous n'avez qu'a reproduire ce que vous avez fais pour le câble RCA et votre câble d'alim arrivera dans votre coffre :
branchement caisson Img_1416
Les 2 câbles sont donc passer, reste plus qu'a mettre la masse et le tour est jouer ;
Pour la masse, j'ai pris le boulon du siège que j'ai poncer.
branchement caisson Img_1417
Après une dure labeur on obtient donc ça ;
branchement caisson Img_1418
Ensuite, il faut brancher le sub/ampli et sub/RCA/ALIM ;
Les branchement ne sont pas forcément toujours au même endroit, mais le principe est le même (mon ampli est simple canal).
branchement caisson Img_1357
branchement caisson Img_1359
Quand tout est brancher ça donne ça :
branchement caisson Img_1419
Passons au branchement du poste/sub :
Si vous avez le poste d'origine, il faudra un adaptateur pour brancher le nouvel autoradio (peut-être livrer avec le poste je me souviens plus)
Adaptateur :
branchement caisson Img_1421
Remote :
branchement caisson Img_1422
RCA :
branchement caisson Img_1423
Antenne : (il faudra surement un adaptateur mâle) :
branchement caisson Img_1424
Une fois tout brancher :
branchement caisson Img_1425
Voilà, il reste plus qu'a brancher à la batterie et vous pouvez mettre à FOOOOOOOOOOOOOOOOOND  Very Happy
En espérant avoir aider qqun qui ne savait pas trop par ou commencer  flower
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyVen 3 Juil 2015 - 21:01
Il faut surtout bien poncer le boulon d'accroche où on met la masse parce qu'avec nos 206 MUX ça fait vite des conneries Razz
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyVen 3 Juil 2015 - 22:17
Pour le cable rouge (+) il y a un passe cable un peu plus haut que les pedale.
Sufit de se coucher et regarder vers le haut.
moi je lai passer par la .
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptySam 4 Juil 2015 - 12:12
pareil pour moi, je suis passer par le passe cable au dessus des pedales (mais il est bien caché Laughing )
et pour ceux qui veulent installer un caisson plat comme moi (genre focal iBus, c'est un caisson compact avec amplis integrer, à poser dans lhabitacle car quand meme moin puissant qu'un gros caisson, mais ca prend moins de place aussi Smile )
je l'ai posé sous le siege conducteur, j'ai passer les cable coté gauche sous la moquette/joint, et au niveau du siege y'a deja un passage (pour les cables de l'airbag du siege) j'ai sortie mes fil par là Wink
chose à eviter par contre, je vois ca pour ton cable remote, c'est le domino, faut perdre cette habitude là, en auto ce sont des petit cable à plusieurs brin, c'est pas de l'electricité maison avec du cable dur en 2.5mm², donc on evite les domino, et on privilegie les soudure ou les cosse automobile au pire Wink
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptySam 4 Juil 2015 - 12:37
si tu veut plus de puissance bridge ton branchement de l ampli au sub Smile
le + et le moin a l opposé
branchement caisson Img_1310
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyDim 5 Juil 2015 - 9:31
+1 +1 +1
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyLun 6 Juil 2015 - 15:19
Merci les gars pour vos infos, comme je l'ai dit je ne suis pas un pro et vos conseil me font apprendre. Pour le passe câble j'ai chercher mais il était 00h donc j'ai fais vite fait, après en ce qui concerne les dominos je sais que c'est pas top mais j'ai fais ça vite fait juste en attendant ma nouvelle sono^^
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyMar 7 Juil 2015 - 12:14
de rien Wink
le fait de bridgé t envoi la puissance des 2 sortie de l ampli sur une seul
exemple 2x 200 watts se transforme en 1x 400 watts
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyMar 7 Juil 2015 - 13:03
206hdi16 a écrit:
de rien Wink
C'est bien de bridger l'ampli mais faut faire attention de ne pas dépasser la puissance du caisson quand même Wink
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyMar 7 Juil 2015 - 19:10
en general le sub monté dessus et prévu pour
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyMar 7 Juil 2015 - 21:42
c est vrais qu il vaut mieux verifier la puissance du sub pour etre sur
OLIVIER 206 s16
OLIVIER 206 s16
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptyJeu 1 Oct 2015 - 11:39
oui c'est vrai, mais l'enceinte fait un son pourrav avant de griller, donc ça alerte! Wink
MessageSujet: Re: branchement caisson   branchement caisson EmptySam 10 Oct 2015 - 20:29
et le passe câble accepte du gros diamètre. J'ai fais passé le câble d'alim + 4 fils qui vont sur un relai + un fil de masse !
branchement caisson
» caisson JBL
» caisson jbl 206 cc
» Caisson pour 2 sub 30 cm
» Réglage caisson
» road box 206 cc
