-17%
249 € 299 €
 [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]
Le Pec
11 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyDim 19 Sep 2010 - 20:56
Moi si l'intensité de l'horloge diminue quand je mets les veilleuses bounce
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyDim 19 Sep 2010 - 21:12
Xav67 a écrit:
DvD a écrit:
il n'y a que intensité de la clim auto qui est censé baisser normalement, sur le miens en allumant les feux je n'es pas de baisse d'intensité non plus
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 18680
Ok, et c'est d'origine et toi xav ? c'est pareil origine ?
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyDim 19 Sep 2010 - 21:19
oep
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyDim 19 Sep 2010 - 21:35
+1 +1
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyDim 19 Sep 2010 - 21:43
oui mais vous etes en non mux Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 10:26
Voici l'odb de branchée ce matin même
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Photos13
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Photos14
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 10:29
Ben c'est nikel!!
T'as vu que sur la première photo, tu as pris la photo pile au moment où l'heure changeait, ça fait bizarre, on aurait dit qu'il y avait un beug... Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 11:29
oui on a vu ca ^^
Parcontre ben en est témoin, je dois avouer que je suis assez bon ^^
en faite, j'avais voulu enlever la bague du comodo pour enlever le bouton fixe de l'odb, et j'avais tiré la nappe qui relis au circuit imprimé...
du coup ba obligé de tout démonter pour remettre la nappe...
ba rendez vous pris ce matin avec ben, il arrive a 8h, on débranche la batterie, on attend 15 min...
et on commence: démontage de l'airbag, du volant, et du com200...
ouverture du com2000 rebranchement de la nappe et remontage du tout...
opération effectuée en 1/2h montre en main... y'en a un a coté de moi qui a halluciné mdr ^^ et tout marche nikel Smile
prochaine etape, je lui fait l'intérieur bleu de chez bluecars Smile
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 13:35
Ah mais les com2000 peuvent être démontés!!! Moi j'ai le miens qui foire, des fois mes phares s'allument tout seul et dès que je touche le comodo ils s'éteignent, tu crois que c'est réparable?
Et vous avez fait tout ça en 1/2h! Franchement, beau boulot...
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 13:41
oui ils peuvent etre démonté, et on peu changer n'importe quel pièces du com2000.
pour ton problème c'est assez récurent, mais je ne connais pas la source du soucis etant donné que tout le monde changent le com2000 en entier...
donc si tu as une journée a rien faire, descend sur béziers et je te regarderais ca Smile
oui tout en 1/2h, le plus chiant etant de ne pas voir le volant bloqué ^^ (ben a eu de la chance de ce coté la: 3 coups et hop il est sorti ^^)
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 13:43
Ouais faudra qu'on se fasse ça, si ça ne te dérange pas Wink
Moi on m'a toujours dit qu'on pouvait pas le réparer, qu'il fallait le changer, et vu le prix, voila quoi...
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 14:03
c'est peugeot qui t'a dit ca non ? ^^
voila un circuit de com2000:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Com2000_4648_pcb
comment l'ouvrir et ce qui a dedant:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2388
photos anexes:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18578&postdays=0&postorder=asc&highlight=bouton&start=0
ton problème pourrais venir de la meme bague mais coté comodo d'éclairage (gauche)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=633988&sid=05ee48973ae85e136547f64ec3245e5b
(si c'est ca j'en ai une qui traine dans mes affaire de voitures Smile)
et comment démonter le volant:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet376821.htm
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet381432.htm
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 14:14
Merci, je vais y jeter un coup d'oeil Wink
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:29
Mon Odb marche !! cheers ... Merci Le Pec Basketball
Bon allez un p'tit up du week-end Wink
La modif' est l'éclairage intérieur. Le kit plafonier de bluecars.
Voilà les photos Wink
Plafonier:
Avant:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50512
Apres:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50611
Boite à gants:
Avant:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50513
Apres:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50612
Coffre:
Avant:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50514
Apres:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50613
Eclairage de plaque:
Avant:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50515
Apres:
[Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 Spa50614
Voilà Wink
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:32
Franchement sympa tout ça!! Faut vraiment que je le fasse Wink
Par contre ça rend bleu ou très banc?
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:39
Bah normalement c'est blanc, mais ça fait bleu !
Donc, c'est peut etre un blanc effet bleuté Wink
Mais perso, j'aime bien Laughing
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:40
comparé au jaune ca fait bleu, en vrai ca fait blanc légèrement bleuté.
Le blanc pur n'existe pas, et pour qu'un blanc soit des plus éclatant (en peinture) ou lui rajoute un soupçon de bleu Wink
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:44
Franchement ça me plait de plus en plus ce kit bluecars Wink
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:49
Rolling Eyes ... Laughing Cool
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:50
achette le ^^ 12.90€ ^^
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyLun 20 Sep 2010 - 21:52
C'est prévu, le problème c'est que je n'ai pas de quoi payer sur internet Wink
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyMer 22 Sep 2010 - 19:36
B'soir à tous !
Hier soir, j'ai trouvé une trappe alu vis noire sur lbc !!
Voiçi le lien:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/139295097.htm
J'ai envoyer un mail et il me la vend pour 20€, est-ce correct ?
Merci Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyMer 22 Sep 2010 - 19:52
c'est correcte meme si je pense qu'en casse on doit pouvoir la trouver pour une bouchée de pain avec un peu de patience Smile
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyMer 22 Sep 2010 - 20:07
Oui, c'est sur mais dans quel état aussi ?
MessageSujet: Re: [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !]   [Designer34] Ma 206 1,4 hdi 7Och ! [Photos des jantes !] - Page 8 EmptyMer 22 Sep 2010 - 20:22
Oui c'est correct comme prix Wink
Page 8 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
» [Designer34] Ma caisse à roulettes (206 1.4HDi 70ch) [Shoot p.71 !]
» [REMI45] /2.0 L H.D.I Roland Garros/ a redemarer et est au garage!!!
» Jantes 206
» Les jantes
» jantes 208 sur ma 206
