Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Problèmes moteur : 206 1.4
Problèmes moteur : 206 1.4 Empty
MessageSujet: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptySam 23 Mai 2015 - 23:34
Bonsoir, pouvez-vous me donner votre avis sur les symptômes suivants :
- qq rares ratés au demarrage
- bruit "tchou tchou tchou" au niveau compartiment moteur et à l'échappement audible surtout à froid et au ralenti
- trou à l'accélération à froid ou un peu brutale
- tendance à surconsommer (plutôt au ralenti)
- pas de perte de puissance
- 4 bougies changées mais pas d'amélioration
- pas de voyant moteur allumé
-.odeur d'essence plus forte dans les gazs d'échappement
- jamais utilisé de E10
- tendance à monter rapidement en température à l'arrêt même par température de 10-15 degrés
Véhicule diagnostiqué chez agent Peugeot.
- taux de compression plus faible sur un cylindre
Une soupape d'admission ou d'échappement doit être morte.
Quel est votre avis?
Merci
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptyDim 24 Mai 2015 - 10:15
effectue deja un changement de la bobine,ca ne peut pas lui faire de mal
ca devrait deja te débarrasser de la surconsommation et de l odeur d essence,et peut etre des trous a l accélération
pour ton histoire de chauffe,fais une purge de l air dans ton circuit de ldr
mais si ta compression est vraiment plus faible sur un cylindre que les autres,t as pas le choix,il va falloir déculasser,donnes nous les résultats de ton concessionnaire
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptyDim 24 Mai 2015 - 16:51
la seul fois ou une de mes caisse a fait "tchoutchoutchou" a l’échappement , j'avais le joint de culasse HS
regarde dans ton bocal de LDR si tu n'as pas de mayonnaise .
de + le coup de surchauffe me conforte encore + vers ce verdict Smile
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptyDim 24 Mai 2015 - 21:32
Je suis Looping dans Son verdict, deja vu plusieurs cas identiques ici en 1.4 75 ch.
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptyDim 24 Mai 2015 - 22:07
oui je pense qu'il faut faire le joint de culasse, contrôler les soupapes, les roder et changer les joints de leurs queues! Smile
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptyLun 25 Mai 2015 - 6:55
Merci pour votre aide. Je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptySam 9 Jan 2016 - 21:04
Problèmes moteur : 206 1.4 Imag0810
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptySam 9 Jan 2016 - 21:06
Bonsoir,
je vous mets enfin l'étiquette de compression des cylindres.
Si vous voulez bien me donner votre avis,
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptySam 9 Jan 2016 - 21:38
Ce qui m'interpelle c'est la grande différence de compression entre les cylindres 3 et 4 avec le 2 scratch
MessageSujet: Re: Problèmes moteur : 206 1.4   Problèmes moteur : 206 1.4 EmptySam 9 Jan 2016 - 22:17
Pour moi ton cylindre 1 est pas bon par rapport aux autres
» !!Aide!! Plusieurs petits problèmes, ralenti moteur et bruits disques de freins.
» 2 problèmes sur ma 206 1.9d
» Problèmes 206 S16 '99
