29.99 €
 Problème siège avant sur 206 3portes
Problème siège avant sur 206 3portes Empty
MessageSujet: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptySam 16 Mai 2015 - 22:14
J'ai un gros problème sur ma 206 3 portes :
Mon siège passager ne tiens plus sur les rails, c'est à dire qu'il avance dès que je freine et il recule quand j'accélère.
Connaissez vous le problème ?
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 11:32
Je sais qu'il y des problèmes de glissières sur les 206 mais de la a en arriver a ca!
Tu as mis la tête sous le siège? Comment est ta poignnee pour avancer et reculer le siege? Molle ou tu encore le "clac" quand tu regle le siege?
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 12:03
La poignée sous le siège est normale. Si je la baisse ça bloque mais quand elle revient à sa position ça libère le siège.
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 12:18
C'est peut etre bete ce que je vais dire mais est ce que c'est pas que tu avais mis une position extreme du siege (lors d'un nettoyege ou autre) et tu as ensuite fait basculer le siege comme pour faire passer quelqu'un derriere, et a ce moment la le siege ne se calle pas tant qu'il na pas retrouve la position precedente??
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 13:27
Non car il se ballade d'avant en arrière à fond à chaque fois et il devrait donc de bloquer à un moment donné.
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 15:53
vérifie le serrage des fixations, nettoie les rails et lubrifie le mécanisme...
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyDim 17 Mai 2015 - 17:29
Ok je vais voir ça.
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyLun 18 Mai 2015 - 21:19
Bon à priori il y a une pièce cassée. C'est la maladie récurrente des 3 portes...
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyLun 18 Mai 2015 - 21:52
C'est cette pièce que tu as dû casser je pense
Problème siège avant sur 206 3portes DSC00369
Problème siège avant sur 206 3portes PICT0381
Elle se détail pas, mais tu peux changer le rail du siège, je l'ai fait sur mon siège de RC j'avais récupéré un rail d'un autre siège et nickel après
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyLun 18 Mai 2015 - 22:32
Ok merci pour l'information. J'ai vu sur un autre forum qu'on pouvait retirer le câble est la ça refonctionne. Sauf qu'on perd l'avance quand on rabat le dossier.
Tu penses que ce serait bon ?
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyLun 18 Mai 2015 - 22:35
Tu peux tjs essayer, mais je pense pas que celà règle ton problème.
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyMar 19 Mai 2015 - 7:34
Ah
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyMar 19 Mai 2015 - 14:41
Bonne nouvelle je mis suis mis et j'ai résolution en parti le problème.
Le câble était la cause du souci. Je l'ai retiré. Le siège se bloque. Par contre plus moyen de l'avancer lorsqu'on bascule le siège pour monter derrière.
Mais ça, ça va rester comme ça !
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: Problème siège avant sur 206 3portes   Problème siège avant sur 206 3portes EmptyMar 19 Mai 2015 - 18:54
Ça sera toujours mieux que d'avoir le siège qui se ballade quand tu conduit. Content pour toi que tu es trouvé solution à ton problème.
» problème siege avant...
» Siege passager avant droit
» Siège conducteur bloqué 206 3portes
» Siège avant déchirer
» Siège avant gauche
