599 €
 problème siege avant...
problème siege avant... Empty
MessageSujet: problème siege avant...   problème siege avant... EmptyMer 16 Mar 2011 - 12:09
Salut à tous,
depuis un petit moment j'avais un soucis de mon siège passager qui ne reculait pas énormément...
Je comptais me pencher dessus pour voir pourquoi et hier lors du passage d'aspirateur, j'ai vu une petite pièce métallique qui est dans le rail et qui a du se désolidariser du siège..
Je l'ai repoussée dans le rail sous la partie siège où elle a trouvée sa place mais maitenant le sièges est bloqué et il recul et avance d'environ 8 cms et ne se bloque plus....
quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: problème siege avant...   problème siege avant... EmptyMer 16 Mar 2011 - 17:37
il y a des pattes quii sont censées bloquées le siège dans le rail peut le ressort qui a laché ?
MessageSujet: Re: problème siege avant...   problème siege avant... EmptyMer 16 Mar 2011 - 18:37
j'y connais rien en siège :/
» Problème siège avant sur 206 3portes
» remplacement de mousse assise de siège avant 206
» pose siege avant
» Siège avant déchirer
» Siège avant gauche
