Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Bruit de casserole quand je rentre dans des trous
Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   Empty
MessageSujet: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyLun 4 Mai - 20:23
salut a tous j ai encore besoin de votre aide,alors il y a pas si longtemps je regardais sous ma voiture vu que j entendais un drôle de bruit,, je venais de changer le train arrière,je vois qu'au niveau de mon silencieux c est couper donc je l ai fais souder....le soir quand je rentre dans des petit trou ou ralentisseur je constate que ya quelque chose qui viens de l arrière comme un truc métallique qui frappait sur quelque chose....si vous avez des idées chui la merci....206 1.1ess
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyLun 4 Mai - 20:35
Salut Gwada,
vérifie si ton silencieux ne touche (frole) pas au train arrière et si l'attache a le caoutchou ...
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMar 5 Mai - 1:55
Merci oui j ai vérifier sa me semble pas touché avec le train non,,,et j ai tous les caoutchou qui tien correctement le silencieux donc....par contre j ai secouer le silencieux et on aurai dit qui des petit bout de grain ou sable ou des petit bout de métaux a l intérieur,,,donc....????
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMar 5 Mai - 2:06
en changeant le train arrière sa roulais bien sans bruit fini les oiseaux et compagnie,au bout dun mois sa me fait sa maintenant je me demande si les mécano du dimanche on bien fait leur taf ,si il ont bien régler la auteur ou niveau du train (autre) Mad
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMar 5 Mai - 13:54
peut etre un morceau interne de ton silencieux qui a pété et ce promène dedans
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMar 5 Mai - 14:27
A ok et comment je dois réparer ca????
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMer 6 Mai - 3:53
Si ton silencieux est en mauvais état (rouille), remplace le !
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 7 Mai - 10:46
OK MERCI
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyLun 25 Mai - 3:02
salut aujourd8 j ai remplacer le silencieux arrière et toujours autant de bruit je ne c est vraiment pas d'ou sa pourrait venir....pourtant ya déjà 2 mois que j ai fait changer le train arrière et roulement scratch
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyLun 25 Mai - 11:45
as tu verifier le support de roue de secour? sinon il y a plus que le train arriere, le mien et hs et il me fait ce genre de bruit
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMar 26 Mai - 1:36
E oui j ai vérifier sa fait un bruit de métal assez fort quand je secoue un peut,mais sa fait pas autant de bruit quand la voiture roule....pour info le train arrière est refait c neuf roulement aussi...donc je comprend pas...scratch et un mécano ma dit que j avais les tambour usés scratch
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMer 27 Mai - 16:08
Comme le dit "PLAN" => train arrière: A-t'il été bien refait (reposer) ?
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 28 Mai - 2:58
A la par contre je c est pas?je vais la déposer dans un vrai garage, pas chez les petit mecano du dimanche...merci
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptySam 30 Mai - 20:10
mon train a 1 an et demi et il et deja hs , j avais pris un echange standart refait a neuf...
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyDim 31 Mai - 16:25
échange standard chez qui ?
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyDim 31 Mai - 16:40
PIECES AUTO DISTRIBUTION 62
un conseil, n achetez surtout pas chez eux
j ai reçu le train mal règlè et il n a tennu qu un an et demi
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyMer 1 Juil - 23:44
bonjour verifie tes ressort d'amortisseurs arrière quelques fois la derniere spire se casse et le bout reste dans le trou de ton essieu arriere... a voir Wink sinon ton garagiste a til bien remis le cache ecrou de ton tambour ?
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 2 Juil - 12:59
je ne vais pas te conseiller ou je l ai acheter,
j ai reçu le train mal reglé et il na pas tenu longtemp pour le prix...
c etait PIECES AUTO DISTRIBUTION montreuil sur mer ( 62 )
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 2 Juil - 14:20
Moi le miens de train arrière ça va , ah ben oui j'ai celui de la RC , vive les sw
Sinon peut être que ton bruit viens des coupelles d'amortisseur , essaye de faire écouté le bruit a un tierce , du genre tu roule , il se met prés du dos d'âne et te dit ou il entend vraiment le bruit
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 2 Juil - 18:42
t'inquiète pas paupière les trains renforcés sont autant touchés par les problème de roulements/axes !!!! C'est la base chez PSA Laughing
MessageSujet: Re: Bruit de casserole quand je rentre dans des trous    Bruit de casserole quand je rentre dans des trous   EmptyJeu 2 Juil - 20:36
oui ça reste le meme principe de fonctionnement sur toutes les 206
les bras servent a rigidifier le tout pour la tennue de route, mais ils n empecherons pas l usure des roulements
il y a pas de coupelles d amortiseurs a l arriere sur 206, il y a pas de ressort a l arriere
» bruit de casserole changement du Joint de Collecteur
» L'eau rentre dans ma 206
» [206 s16] bruit quand je tourne
» drole de bruit quand je demarre a froid
» toujours du bruit quand je tourne à droite disques et plaquettes changés pfffff
