Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 [206 s16] bruit quand je tourne
[206 s16] bruit quand je tourne Empty
MessageSujet: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 7:23
Bonjour a tous
Voila mon soucis.
Alors je repartais du bouleau , premier virage j entend un poc.... bizarre.. je descend ,regarde rien...
Je remonte et repart.
Maintenent quand je tourne a droite j entends un bruit comme un frottement de matière.... et j ai l impression des fois que l avant n est pas stable Rolling Eyes
Donc j ai regadé mais je vois rien Shocked Suspect
Question Question Question
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 12:38
Ce n'est pas forcément visible !
Essaye de démonter les roues avant et de regarder tes amortisseurs voir si il n'ont pas cassés (on sais jamais hein ^^ ) ou alors essaye de voir si il y a du jeu a la crémaillère (sur ma poubelle elle était HS mais ça ne m'avais pas perturbé xD)
Frottement genre quoi ? genre une garniture de passage de roue qui frotte sur le pneux ou plus un bruit de roulement ?
Pour l'avant pas stable c'est plustot en virage ou ligne droite ? tu as essayer de lacher le volant a une certaine vitesse et sur une route assez plate et droite voir si elle tirais d'un coter ?
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 13:06
regarde l'état de tes cardans et regarde si tes jantes sont bien fixer Wink
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 14:28
Genre roulement,tire un poile a droite
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 14:29
Tout nickel Suspect
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 18:53
leve ta roue et secoue la de haut en bas et de droite a gauche
pas de jeu
voir l etat de la rotule de direction et celle de suspention
possible que la cremaillere commence a fatiguer sinon
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyDim 31 Jan 2010 - 22:00
a quoi ressent ton une faiblesse dans la cremaillere ?
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyLun 1 Fév 2010 - 6:45
pas de jeu
Ouaip pas de jeu
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyLun 1 Fév 2010 - 11:09
t'as regardé au niveau des ressorts d'ammorto ??
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 18:36
A y est j ai trouvé Very Happy
Toujours pas d idée? Very Happy
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 18:54
Pneux dégonflé ? ^^
nan je sais pas
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 19:02
naaan Very Happy
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 19:11
Bah diiiiiii ^^
(surtout si tu as trouver xD )
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 19:32
Mes freins Shocked
Un clips qui est partit, la plaquette de derriere usait de travers en gros j avais 2cm de matiere d un côté et la feraille bien entamé de l autre Shocked
Résultat changement des disques et plaquettes Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [206 s16] bruit quand je tourne   [206 s16] bruit quand je tourne EmptyMer 3 Fév 2010 - 19:39
comme ça disques neufs =)
Vaut mieu ça que de te retrouver en freinage d'urgence et de voir que ça ne freine plus !!!
» toujours du bruit quand je tourne à droite disques et plaquettes changés pfffff
» "bruit de pot troué" quand je tourne à droite et en marche arrière à faible allure
» drole de bruit quand je demarre a froid
» Bruit de casserole quand je rentre dans des trous
» Tourne sur 3 cylindres ???
