Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 [Photos]Une carrosserie perfectible
4 participants
[Photos]Une carrosserie perfectible Empty
MessageSujet: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMar 30 Déc 2014 - 17:49
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une "sublime" 206 sw il y a une dizaine de jours, seulement voila,
Il se trouve que de près, la carrosserie ne rend pas aussi bien qu'on pourrait le penser, notamment aux endroits suivants, je pense tenter de trouver en casse, deux portes arrières en bon état, car la porte de droite est à mon sens "pas assez propre".
Et je réfléchis à comment rattraper mon aile avant, qui a un point de rouille.
Quelques défauts de carrosserie :
- je pense poncer / repeindre la partie abimée,
[Photos]Une carrosserie perfectible Dyfaut10
- changer la porte en casse / faire repeindre / repeindre au stylo de retouche ?
[Photos]Une carrosserie perfectible Rayure10
- rayures pas méchantes, polish inefficace.
[Photos]Une carrosserie perfectible Rayure12
- petite rayure pas méchante, je vais surement rien faire. polish inefficace.
[Photos]Une carrosserie perfectible Rayure11
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:00
Pour les rayures ça pourrait peut-être partir avec la méthode du "wetsanding". Il y a des pros qui peuvent le faire.
Et pour le début de rouille, là où c'est placé ça va être difficile de faire une réparation qui tient dans le temps.
Moi je te conseillerais de voir un pro.
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:04
J'irai faire un tour chez un carrossier, ce qui est dommage, c'est que ca a vite fait de couter cher, la il faut repeindre tout le bas de caisse je pense...
Ils repeignent jamais qu'une "zone".
Merci pour tes conseils, je vais me renseigner sur le wetsanding.
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMar 30 Déc 2014 - 20:41
Renseignement pris, il existe aussi un produit, qui contrairement  au wetsanding, permet d'éviter de poncer
afin d'étaler les excès de vernis, le Langka, je suis toutefois assez sceptique quant à l'efficacité.
j'ai regardé des tutos vidéos de wetsanding, c'est dans mes cordes, et pour ma portière ou la peinture est profondément touchée, je vois pouvoir faire un "additif via pinceau et vernis" puis y appliquer ensuite la méthode du Wetsanding afin de rééquilibrer la aussi les imperfections.
Reste le bas de caisse que je ferai potentiellement traité par un pro !
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 3:34
pour le bas de caisse, il faut poncer pour suprimer la rouille, et passer de la peinture antirouille pour pas que ca revienne
ensuite mastic si besoin, primaire, poncage, peinture, vernie Wink
pour les rayure, quand tu dit "polish inneficace", quel produit à tu utiliser ?
car il existe des tas de marque, et parmis les marque des tas de gamme de polish en fonction du travail à effectuer
genre tu prend pas un polish leger, meme si c'est du meguiars, pour une rayure relativement profonde Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 10:05
oui c'était pas adapté, disons qu'il a juste suffit à bien nettoyer les zones plus qu'autre chose.
Dans mon cas il faut d'abord poncer, ou un polish "précis permet il de rattraper les réyures ?
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 13:50
je pense qu'un polish "aggressif" les ratrappera Wink
par exemple j'ai utilisé celui ci http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=554
mais il en existe d'autre, par exemple chez menzerna, plus le chiffre est petit, plus il est agressif (de 400 à 4500) http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polish/menzerna-250ml/cat_28.html
tiens tu peut suivre un tuto sur le forum planete 205 qui est super complet sur la renovation d'une carrosserie, en commancant par le lavage complet de la carrosserie (ainsi que les passage de roue, jantes et moteur), le decontamination de la carrosserie (clay), le polish, le lustrant et la cire
le voici Wink http://www.planete-205.com/forum/planetemessage-659529.html
bonne lecture, le tuto est long, mais tu en apprendra beaucoup sur le detailling automobile Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 14:03
Tu l'as utilisé avec quoi le Ultimate compound Chtit ? A la machine je pense ? Car à la main j'ai pas fait disparaître une seule rayure ... Neutral
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 14:06
à la main, les produit conseillé sur le tuto sont fait pour utiliser à la main, avec un pad http://www.cleanyourcar.co.uk/accessories/ultimate-german-applicator/prod_280.html
une machine ca coute cher pour en avoir une bonne, donc utile si t'en fais beaucoup
et si tu sais pas l'utiliser au debut, tu risque de faire plus de degats qu'autre chose Wink
tu avais utilisé quoi comme polish ? si c'est un polish doux et/ou d'une marque pas connu, c'est normal de ne pas avoir fais grand chose Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 14:41
Oui c'était un doux de marque lambda genre norauto, plus pour nettoyer qu'autre chose.
Merci à toi, je pourrai faire ca proprement passé le 15 janvier, car les rayures sont pour la plupart superficielles.
Ce sera vite récupéré je pense !! c'est super pour tous ces liens, je devrais y trouver les informations suffisantes. Smile
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 15:10
ouaip, le tuto t'apprendra beaucoup de choses, et à chaque fois il conseil les produit à utiliser, avec les lien vers les sites Wink
un conseil: achete en angleterre, c'est bien moins cher qu'en france Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 15:33
C'est ce que je fais déjà la plupart du temps, le taux de TVA est très intéressant.
Nous on est rendu à 20%, quand je m'y mettrais je ferais des photos au cours des avancées, histoire de poster ici, et si besoin j'hésiterai pas à poster, vivement le 16 !! Smile
il est excellent ce tuto! merci chtit super
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 15:51
J'ai lu le tuto, j'ai pas pu résister, je négligerai pas le choix des produits, mais je vais tellement m'amuser, en plus j'ai la chance de posséder une voiture relativement très très propre, donc je vais la remettre en superbe état, vivement les partiels derrière moi !!
Je vais y passer du temps mais pas pour rien Smile
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 17:25
l'ayant fais, tu passe quasi une journée pour faire comme dans le tuto au complet What a Face
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 18:35
j'en doute pas, en prenant mon temps,je pense même bloquer un week-end entier Smile
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyMer 31 Déc 2014 - 18:41
selon la cire que tu pose à la fin, il faudra l'immobiliser apres avoir fini
avec les cire naturel, application facile et rapide, mais tiens moins longtemps
cire synthetique, à laisser reposer une nuit apres application, tiens plus longtemps
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 10:50
Pour la laisser reposer une nuit, tu recommandes le garage ?
Genre garage chauffé ?
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 11:46
Obligatoire si tu met une cire synthétique, comme écrit dans le tuto, il ne faut pas qu'elle prenne l'humidité le temps de sécher Wink
Une cire naturel par contre tu l'applique et tu peut rouler aussito avec, mais elle tiendra moins longtemps qu'une synthétique Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 14:20
Une synthétique sans hésiter
- produit de lavage extérieur + jantes
- dégraissant moteur
- l'antigoudron
- la clay
- l'adhésif de masquage
- polish très abrasif
- cire synthétique
- 2/3 pads en mousse
- 2/3 microfibres
Faut prévoir près de 100€ je pense, non?
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 14:49
Polish agressif et polish plus doux aussi Wink
Un pad pour chaque polish, et un tampon applicateur pour la cire
Micro fibre je te conseil deux grosse spécial séchage (après lavage)
et des petite pour essuyer les produit, un lot en magasin rayon nettoyage va très bien Wink
Niveau prix ça doit être ça, j'en avait eu pour environ 80€ sans le shampoing et la cire que j'avais déjà, et sans degoudronnant (white spirit ou wd40 va très bien)
Sachant que les produit te permettent de faire plusieur voiture Wink
Attend ce soir que je rentre du taf et je te fais un panier Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 17:30
Je suis partant, même si je prendrai le temps de trouver un site intéressant niveau prix genre en angleterre comme recommandé, et j'ai noté les marques recommandées pour les produits.
Car si je commande assez tôt, je serai sur de tout recevoir avant le 15, et de pouvoir m'y mettre assez vite Smile
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 18:40
perso j'avais acheté chez shinearama en angleterre, mais il à fermé :/
cleanyourcar est tres bien aussi Wink
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyJeu 1 Jan 2015 - 19:04
Merci beaucoup, c'est super l'assistance que tu m'apportes Smile
MessageSujet: Re: [Photos]Une carrosserie perfectible   [Photos]Une carrosserie perfectible EmptyVen 2 Jan 2015 - 0:12
voila ce que tu peut utiliser (j'ai repris les produit de la fiche en general Wink )
nettoyage:
- nettoyant jantes http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=499
- degraissant moteur http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=1169
- shampoing carrosserie http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/car-wash-shampoos/chemical-guys-citrus-wash-clear/prod_955.html
mais perso j'utilise du shampoing auto premier prix de chez leclerc qui va bien aussi
et sinon dans le cas ou tu refait un traitement complet de la carrosserie apres, tu peut aussi utiliser du liquide vaisselle, mais uniquement si tu refait un traitement complet, car ile st trop agressif et retire toute trace de traitement Wink
- 2 voir 3 grosse microfibre de sechage, j'ai quasi les meme en bleu, je regrette de pas en avoir acheter 3, 2 c'est un peu juste http://www.cleanyourcar.co.uk/microfibre-cloths/microfibre-buffing-towels/ultimate-ultra-plush-buffing-cloth-pkg/3-16-x-16-/prod_163.html
decontamination:
- anti goudron http://www.cleanyourcar.co.uk/engine-and-exterior/autoglym-intensive-tar-remover/prod_749.html ou http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=586 , mais tu peut aussi utiliser du white spirit sur un chiffon microfibre, ou du WD40 (j'ai essayé les deux, ca marche bien, contrairement au degoudronnant 1er prix ou meme GS27 qui se valent et ne sont pas tres efficace :/ )
- clay http://www.cleanyourcar.co.uk/detailing-clay/bilt-hamber-auto-clay-medium-200g-/prod_1163.html plus economique car tu lubrifie à l'eau (ne surtout pas utiliser à sec), contrairement à la clay meguiar qui s'utilise avec un produit specifique plus cher
polish:
- scotch de masquage http://www.cleanyourcar.co.uk/index.php?_a=viewProd&productId=79
- agressif http://www.cleanyourcar.co.uk/car-polish-compounds/menzerna-250ml/menzerna-fast-gloss-fg-400/prod_1096.html
- finition http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/polish/menzerna-250ml/prod_574.html
- avec deux tampon comme ceux là (un pour chaque polish) http://www.cleanyourcar.co.uk/accessories/ultimate-german-applicator/prod_280.html
ensuite la finition
- le glaze nourris la peinture, prendre absolument un synthetique puisque tu veux une cire synthetique (longue durée)
par exemple http://www.cleanyourcar.co.uk/glazes/chemical-guys-ez-glaze-with-acrylic-shine-ii/prod_145.html ou http://www.cleanyourcar.co.uk/glazes/prima-amigo-polymer-glaze/prod_696.html ou http://www.cleanyourcar.co.uk/glazes/poorboys-black-hole/prod_494.html
- la cire synthetique http://www.cleanyourcar.co.uk/sealants/autoglym-extra-gloss-protection/prod_743.html ou http://www.cleanyourcar.co.uk/sealants/sonus-sfx-4-paint-sealant/prod_582.html ou http://www.cleanyourcar.co.uk/zaino/z-2-pro-show-car-sealant/prod_466.html
- deux pad applicateur comme celui là (un pour glaze et un pour cire) http://www.cleanyourcar.co.uk/accessories/foam-wax-applicator/prod_89.html
dans tous ces produit je n'ai pas compté les seaux (deux minimum), vaporisateurs, gant de lavage (microfibre), ni les petit chiffon microfibre (supermarché/bricolage), ni les brosse pour jantes ou passage de roue Wink
ce qui fait un total d'environ 120£, soit 155€ Wink
hé oui, ca fait un bon billet deja
à mon avis tu peut supprimer le shampoing pour du liquide vaisselle cette fois ci, et ensuite un shampoing premier prix pour le nettoyage quotidien Wink
l'antigoudron pour du white spirit ou WD40
le degraissant moteur pour du petrole desaromatisé (2/3€ pour 1l en magasin de brico, tres efficace je nettoies mes jantes de moto pleine de graisse avec)
en retirant ca, on arrive à 92£, soit 118€ environ Wink
» Carrosserie 206
» démontage carrosserie
» Carrosserie, Aile ARD, Raparable ou non ?
» Réparation peinture carrosserie
» Produit Meguiars carrosserie
