-55%
49.99 € 109.99 €
 Réparation essieux arrière 206 sw
Réparation essieux arrière 206 sw Empty
MessageSujet: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 15:56
Suite au passage de ma 206 sw au CT.
J'ai pus voir que les 2 silent bloc de la barre transversale droite (ref: 515092) sont fatiguer.
Réparation essieux arrière 206 sw Essieu11
Je voulais savoir sur qu'elle site je pouvais les trouver. Sinon la barre transversale complète.
Merci d'avance de vos réponse.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 16:06
Pourquoi pas en casse pour la barre centrale ?
Pour les silent Block, tu a regardé du côté d'Oscaro.com ?
ça peut être : http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-moog-pe-sb-1320-1251101-251-p
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 16:08
Je ne trouve pas les silent bloc sur oscaro. Et en casse ils vendent l'essieu complet.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 16:12
Es ce que c'est ca? C'est un silent bloc de suspension d'essieu.
Certaines casses permettent encore d'aller soi-même dans le parc et de prendre ce dont on a besoin.
Tu devrais te renseigner, sinon, tu trouveras la pièce sans souci chez peugeot/revendeur multi-marques.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 16:22
C'est exactement sa. Je te remercie pour la trouvaille sur oscaro.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 16:45
oscaro c'est un site vraiment bien fait, avec de l'entrainement on y trouve ce qu'on veut Smile
Bonne réparation à toi Smile
En réalité, y'a un souci, il est inscrit essieu avant dans la fiche technique contrairement sur la page d'accueil.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 18:04
Pourtant sur le mode 3d de la pièce sa y ressemble très fortement.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 18:37
à moins que ce soit bien la même.
Il faudrait que tu trouve la référence de la dite pièce sur la photo pour comparer avec la référence sur oscaro.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 18:59
1 barre transversale complète coute 104 euros d'après le service box Peugeot!
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 19:05
visiblement il n'aurait que les silent block de fatigués, ce serait bête de changer les barres je trouve. il peut trouver les silent block à pas cher en allant en revendeurs multi-marques.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 19:15
je pense que oui mais pas chez Peugeot apparemment!
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 20:12
HS : comment vérifier le bon état d'un train arrière sur une 206 d'ailleurs ?
Elle a beau avoir un comportement routier sain, c'est "le défaut" sur les 206, faut que je vérifie ne la connaissant pas encore assez.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 22:07
Pour mon problème. Je n'ai que la barre transverse qui bouge un peu trop pour le ct. C'est ce qui provoquerai une usure sur l'essieu des bagues et des roulements. Donc pour le prix je vais le faire. Et c'est que les silent bloc qui fatigue. Je metterais des photos des que sa sera fait.
MessageSujet: Re: Réparation essieux arrière 206 sw   Réparation essieux arrière 206 sw EmptyVen 26 Déc 2014 - 22:14
tu commandes les silent block du coup, ou la barre transverse ?
Carrément pour les photos ! bon courage pour l'opération Smile
» essieux arriere hs
» Réparation fil dégivrage arrière
» essieux + crémaillère
» essieux hs,contre visite au ct.
