 Probleme airbag passager
Probleme airbag passager Empty
MessageSujet: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyVen 7 Nov 2014 - 18:03
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme avec l'airbag passager, je l'es désactiver avec la clé sur la gauche du volant, donc position off.
En voulant le réactiver, la clé me repousse vers la position off, quand j'arrive a le mettre sur on, je met le contact mais le voyant off est quand meme allumé.
Pouvez vous m'aider ? Merci
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyLun 10 Nov 2014 - 19:30
Personne a deja eu se probleme ?
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 10:04
2 eme petite question, quand vous mettez le contact ,es ce que le voyant off (Commutateur airbag passager) s'allume quelque seconde et s'éteint?
Merci
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 10:51
à mon avis ton bouton est HS faudrait que tu essaye avec un autre! et pour ta deuxième question oui c'est normal qu'il s'allume vu que c'est un élément de sécurité!
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 10:59
ok, merci, j'arrive a le mettre en position ON, toi aussi le OFF s'allume alors que tu es sur ON ?
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 11:04
moi c'est une mux du coup c'est pas les même voyant mais je crois que j'ai 2 voyants airbags qui s'allume à la mise du contact
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 11:34
Il parle du voyant sur le bouton, pas sur le compteur Wink
Perso je pense aussi que ton bouton est hs, moi il est allumé à la position ou il est, j'arrive à changer sans problème.
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 11:59
ok, merci a vous, quelqu'un sait combien sa vaut sur le service box ?
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 12:18
apparemment ca serait 33 euros mais à confirmer selon modèle
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 12:36
Et il faut changer la serrure ou c'est universel ?
Merci
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 12:43
je sais pas tu tout en tout cas il n'y a pas d'indications sur le service box le mieux est d'aller voir un garage Peugeot et de leur poser la question
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 14:19
il y a un voyant sur le commutateur a clé ?
car si tu parle du voyant airbag sur le tableau de bord j'ai peu être une autre réponse ...
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 16:47
Oui c'est le voyant sur le commutateur a cle rouge.
Je suis sur ON mais le voyant OFF s'eclaire
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 18:53
commutateur HS
MessageSujet: Re: Probleme airbag passager   Probleme airbag passager EmptyMar 11 Nov 2014 - 20:17
Pourtant le voyant vers le compteur de vitesse ne s'allume pas.
» Airbag passager fendu
» Débranchement airbag passager 206
» démontage airbag siège passager quicksilver
» Problème AIRBAG
» probleme airbag
