35 €
 Défaper 206 HDI 110 Quicksilver
Défaper 206 HDI 110 Quicksilver Empty
MessageSujet: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 18:52
Bonsoir,
Je suis emmerder avec mon filtre à particule qui est plus que plein ! La bagnole à plus de gaz, pas du tout d'accélération à bas régime... J'ai souvent des messages qui arrive sur l'ordinateur de bord "Eff. Desencrassement du filtre à particule (FAP)" quasiment une fois tout les 3 jours... Le moteur ne passe pas en sécurité pour l'instant, mais c'est lassant... j'ai l'impression de conduire une 70 chevaux... Quelqu'un sait le faire ?
Merci
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 18:59
tu n es pas oblige de défapè (dans les 190€)
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 19:36
Oui je sais, mais je préférai la défaper, pour être tranquille pour de bon, et comme ça je gagnerai un peu plus de cv !
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:14
attention pour le ct
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:40
Pourquoi ? c'est peu être refusé au CT à cause de l'absence du fap ?
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyDim 12 Oct 2014 - 21:03
oui au meme titre que de decataliser se sont des systemes anti pollution
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 21:58
faux
un diesel passe avec cata vidé, fap vidé et egr off
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:00
le principal, c'est qu'il soit la physiquement (le fait qu'il soit vidé ne se voit pas au CT pour le moment)
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:09
Donc en fait, il suffit juste d'ouvrir la carcasse métalique où se trouve le FAP, d'enlever tout ce qui se trouve dedans, de resouder ça propre, de le virer du calculateur ? Donc en gros après ça, Visuellement on croit que le FAP est là, mais à l'intérieur c'est vide ?
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:34
exact
sauf que quand tu ouvre et vide ton FAP, tu soude un tube dedans à la place, et ensuite tu le referme, ça evite les turbulences dans la gamelle du FAP
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:38
Du coup si je comprend bien, c'est impossible à voir physiquement si la voiture est fapé ou défapé ?
Et lors du contrôle technique à l'anti pollution ça donne quoi ?
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:54
à l'antipollution il ne peu pas le voir
pour voir si le FAP est vide il faudrait le deposer et l'ouvrir
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 13 Oct 2014 - 22:58
Donc aucun risque de contrevisite lors du contrôle technique alors ! Parfait, maintenant reste plus qu'à trouver quelqu'un qui le fait... C'est pas gagné... J'essayerai de faire le tour des garages demain, à moins qu'un membre du forum sache le faire ^^
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMar 14 Oct 2014 - 12:33
sauf que si le controleur passe la main et qu il vois ou sent la soudure c est refuser a coup sur apres a toi de voir ci le jeux en vaux la chandelle (ct en contre visite plus le fap a remplace)
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMar 14 Oct 2014 - 12:37
impossible sur le DV6
puis les controleurs n'ont pas franchement le temps de se faire chier avec ça
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:05
ça depend grande ville ou non chez moi il le font
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMar 14 Oct 2014 - 13:23
sur DV6 c'est tout simplement impossible, à moins de demonter le parchaleur...
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMar 14 Oct 2014 - 19:57
En effet, ça passe le CT, de plus le FAP est ouvrable sur 1.6 HDI... donc même pas besoin de couper. Very Happy
Il y a une étape que tu as oublié, il faut désactiver le calculateur d'additivation gasoil dans le BSI via une valise XS évolution. Sans ça, l'additif continuera d’être injecté, et tu finiras pas avoir un message "Niveau additif bas" quand tu n'auras plus de cerine. Ce n'est pas franchement dérangeant mais il faut quand même s'en occuper pour ne pas se taper de défaut par la suite.
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMer 15 Oct 2014 - 18:30
ils ne vérifie pas
ils s'en tape royalement
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMer 15 Oct 2014 - 18:50
ci tu le dit, ma 206 a le cata vide devine! refuse contre visite il a senti la soudure , mais bon comme j ai deja dit c est a lui de voir
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMer 15 Oct 2014 - 19:05
Mais y'a un truc que je comprend pas, le FAP est obligatoire que depuis 2007 ou 2010 je crois, donc ma voiture étant de 2005 elle n'est pas obligée d'en avoir un... ?
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyMer 15 Oct 2014 - 21:49
La voiture a été homologuée avec le FAP donc s'il n'y est pas elle n'est plus homologuée.
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 20 Oct 2014 - 18:48
Bon voilà ! J'ai enfin trouvé quelqu'un pour me la defaper ! Il me demande 310€ par contre il ne soude pas de tube à l'endroit du FAP, il m'a dit qu'il faisait un troue je sais plus où pour éviter les turbulences...
Je lui dépose demain soir et la récupère mercredi, par contre il ne fait pas facture car à ce qu'il paraît ce n'est pas légal ? Sinon y'en avais un autre qui le faisait mais lui me demander 590 0.o
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 20 Oct 2014 - 19:10
pour ce prix là il te fait la partie éléctronique avec ??
MessageSujet: Re: Défaper 206 HDI 110 Quicksilver   Défaper 206 HDI 110 Quicksilver EmptyLun 20 Oct 2014 - 19:55
Pour le 310€ ? Oui oui c'est suppression complète pourquoi ? Tu trouve ça chère ?
» Ma 206 quicksilver
» 206 Quicksilver
» 206 SW QuickSilver 2.0l HDI
» 206 SW quicksilver
» 206 quicksilver 1.6 hdi
