| [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB | |
Narkotek PL
![Narkotek](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/5274-21.jpg)
Messages : 50 Date d'inscription : 23/09/2014 Age : 32 Localisation : Crépy-En-Valois
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 17:22 | |
| Bonjour je viens d'acheter ma voiture et j'ai ce message qui s'affiche sur mon ODB : ![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB D0pr8w](https://2img.net/r/ihimizer/v2/800x600q90/905/D0pr8w.jpg) J'aurai voulu savoir ce que je dois faire svp?? |
Adrish33 PLANE
![Adrish33](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/4733-33.png)
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 21:38 | |
| Salut,
Ce message signifie que le taux d'encrassement du FAP est "dangereusement" haut d'après la mesure des capteurs de pression différentielle.
Certains te dirons de rouler 20min à 4000trs/min, d'autres d'effectuer une régénération forcée avec le PP2000... Mais ça ne fait que repousser le problème, je conseille à tous mes clients de supprimer le FAP dès l'apparition de ce message, ou de tout autre message relatif au FAP pour gagner du temps et de l'argent. A noter que sans FAP la voiture consomme moins... |
Narkotek PL
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 21:55 | |
| Oui mais sans le FAP ma voiture ne passe plus au CT non? |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
![valentin14](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/4714-80.jpg)
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 22:24 | |
| Si elle passera du moment que efface le voyant moteur mais si tu veux le decrasser tu as la solution de rouler entre 4000 et 5000 tr/min pendant 15 20 minutes |
Narkotek PL
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 22:42 | |
| D'accord et je peux faire comment pour enlever le voyant si je défap? |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 22:44 | |
| reprog ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
Narkotek PL
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 22:46 | |
| Ok j'avais pas prévu de reprog la bestiole non plus ^^ Pas possible autrement? |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Jeu 25 Sep 2014 - 23:46 | |
| sans reprog au niveau puissance, tu peux toujours faire supprimer le FAP dans le calculo |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Ven 26 Sep 2014 - 13:01 | |
| oui c'est juste une option le fap donc aucun soucis d'un point de vue électronique par contre faut modifier ta ligne d'échappement |
Adrish33 PLANE
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Ven 26 Sep 2014 - 18:35 | |
| En fait il ne faut pas supprimer le FAP mais le vider, sinon en effet le contrôleur mettra "FAP absent" en contre visite.
Il faut donc le découper, casser la céramique à l’intérieur en laissant la partie catalyseur, le ressouder, extraire la cartographie et supprimer la surveillance du FAP, la réinjecter, et supprimer la gestion eolys via PP2000. Il y a des pro qui font l'opération complète pour pas trop cher (comme moi) mais tu es un peu loin... Si tu te charges de la partie mécanique je te fais la partie calculateur sans problème. |
Narkotek PL
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Ven 26 Sep 2014 - 19:07 | |
| Ca me couterai dans les combien pour faire la partie calculo? et pour le total? |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Sam 27 Sep 2014 - 13:02 | |
| - valentin14 a écrit:
- Si elle passera du moment que efface le voyant moteur mais si tu veux le decrasser tu as la solution de rouler entre 4000 et 5000 tr/min pendant 15 20 minutes
euh pour un mazout c'est pas un peu haut ?? |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Sam 27 Sep 2014 - 15:20 | |
| c'est moins risqué que la régénération forcée et puis faut savoir que les moteurs hdi ne chauffent pas du coup logiquement ca ne craint rien |
perrrin PLANETE
![perrrin](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/2631-21.jpg)
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Dim 28 Sep 2014 - 15:47 | |
| les hdi ne chauffent pas, c'est faux pour l'huile, en faisant ça, sa temp d'huile va monter à 130-140° et l'eau à 90 mais bon, c'est pas trop dangereux normalement |
Adrish33 PLANE
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Dim 28 Sep 2014 - 16:12 | |
| - Narkotek a écrit:
- Ca me couterai dans les combien pour faire la partie calculo? et pour le total?
Chez moi 50€ pour le calculo + 160€ la partie méca... Cherche sur leboncoin dans ta région ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Attention, il faut impérativement supprimer la gestion du calculateur FAP via une valise Lexia, sinon l'additif sera toujours injecté et tu auras un message de niveau additif bas quand le réservoir sera vide. |
![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB ![[PROBLEME] message "Eff. désencrassement du FAP" sur ODB Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
