-38%
99.99 € 159.99 €
 Avant d'acheter un train arrière d'occas
piwi59b
piwi59b
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Empty
MessageSujet: Avant d'acheter un train arrière d'occas    Avant d'acheter un train arrière d'occas  EmptyLun 8 Sep 2014 - 21:00
La maladie connue de nos 206 le train arrière.
Il y a pas mal d'annonces de train en "parfait état" ou à la casse à des prix variant de 150 à 250 voir 300€
Aussi avant d'acheter les yeux fermés voici une petite manip qui prend grand max 5min.
Il faudra un Torx , une clé à douille , une vis pas 1,25 ( ici Vis de roue d'une R19) ,
deux marteaux dont un électricien pour aider à sortir la barre anti devers
On retire la vis 1 , le capuchon plastique 2 , on peut devisser la n°3 de quelques tours
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Et0110
On engage la vis au pas de 1,25 et on vis à fond
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Et0210
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Et0310
On finit par retirer la vis 3 et on sort la barre
 et on regarde cote poutre ici la conclusion s'impose
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Et0410
Lorsque l'on a comme ici le joint spi en morceau et de la poudre noiratre ou rougeatre , c'est pas la peine de prendre !
A moins de vouloir le rénover (dans ce cas bien faire baisser le prix ) et c'est une autre paire de manche
Le même en cours de remontage )
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Good-110
MessageSujet: Re: Avant d'acheter un train arrière d'occas    Avant d'acheter un train arrière d'occas  EmptyMar 9 Sep 2014 - 16:09
Merci pour l'info
merci super forum
MessageSujet: Re: Avant d'acheter un train arrière d'occas    Avant d'acheter un train arrière d'occas  EmptyDim 28 Déc 2014 - 1:52
BIEN ça...
MessageSujet: Re: Avant d'acheter un train arrière d'occas    Avant d'acheter un train arrière d'occas  EmptyLun 2 Fév 2015 - 11:12
Très intéressant, merci beaucoup !
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Avant d'acheter un train arrière d'occas    Avant d'acheter un train arrière d'occas  EmptyLun 2 Fév 2015 - 20:20
Ca donne déjà une bonne idée de l'état du train .
Surtout la qualité du joint spi.
Idéalement c'est le démontage des bras qui permet d’être certain mais vous oblige la pose de roulement neuf.
Ci dessous 'amorce de rouille"  , pour ce cas j'ai remplacé l'axe également
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Gedc0510
Ensuite faut verifier l'etat des silent blocs ;
S'il se decolle
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Gedc0511
+ mettre en tournevis dans le logement de vis de fixation est vérifier la partie interne en faisant levier,.
Avant d'acheter un train arrière d'occas  Ar206_10
» Renseignements avant changement de train arrière
» Passer d'un train arrière à tambours à un train à disques
» Demontage train avant ou demi train
» train avant
