 symptome poulie damper usagé
piwi59b
piwi59b
symptome poulie damper usagé Empty
MessageSujet: symptome poulie damper usagé   symptome poulie damper usagé EmptyJeu 15 Mar 2012 - 19:01
Lorsque j’arrête la voiture (1.4 hdi) j’entends cote passager un "tac tac tac" .
Je pense à la poulie damper.
Votre avis serait bienvenu
MessageSujet: Re: symptome poulie damper usagé   symptome poulie damper usagé EmptyVen 16 Mar 2012 - 14:17
slt
si tu trouve de limaille cote poulie ses quel et grille ,si tu voie pas de limaille démonte ta roue cote passager et le garde boue , regarde la poulie si elle et décaler elle et morte a changer dans les plus bref délai avant la casse si elle casse y a de forte chance que sa parte dans la distri .quand elle tourne tu entend quelque chose sa peut venir de ton galet dynamique de courroie accessoire.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: symptome poulie damper usagé   symptome poulie damper usagé EmptyVen 16 Mar 2012 - 18:44
Merci du conseil Je regarde ça de prêt demain.
J'entends de temps en temps un leger bruit type "sifflement" à 130km/h tjrs du cote courroie.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: symptome poulie damper usagé   symptome poulie damper usagé EmptyVen 23 Mar 2012 - 18:47
C'est pas la poulie , pas de limaille , pas décaler.
Le sifflement venait de la durite d'air deboiter , et pourtant ca donner l'impression de siffler cote courroie.
Le moteur vibre pas mal , je m'oriente sur le silenc bloc cote droit.
» symptome poulie damper
» Poulie Damper
» poulie damper
» [Résolu] Changement distribution : poulie damper ?
» [Résolu] 206 2L Hdi : poulie damper + courroie accessoire
