29.99 €
 anti brouillard av marche pas
anti brouillard av marche pas  Empty
MessageSujet: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyLun 14 Juil 2014 - 12:40
Embarassed alors on y vas , Embarassed se matin petit check de se qui vas pas sur la voiture  Twisted Evil
les anti brouillard :
donc je voudrais savoir quel fusible et ou se trouve t'il
j'ai regardé sous le tb ,sa a l'air clean,dans le compartiment moteur aussi
pour rappel 206 quiksilver 2002 2.0L HDI
ampoules ok
voyant tb qui s'allume
anti brouillard ar ok
d'avance merci
ps 1 :merci d'avoir validé mon compte
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyMar 15 Juil 2014 - 15:00
Suspect personne pour m'aider?
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyMar 15 Juil 2014 - 21:27
es ce que tu entends le relais quand tu les allumes?
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyMar 15 Juil 2014 - 23:16
le BSI surement.....
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyJeu 17 Juil 2014 - 21:40
salut
le relais , Suspect ,il est ou
je vois le voyant tb qui s'allume
n'ayant pas le shema des fusible ,je les ai tester et du jus sur plusieurs ,
bsi en carafe ,pourquoi pas mais tout le reste marche
 Rolling Eyes bref ,je vais trouver
a+
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyJeu 17 Juil 2014 - 21:54
Le relais est dans la boite de fusible entre la coupelle d'amortisseur et le phare coté chauffeur.
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptySam 19 Juil 2014 - 13:03
Surprised salut
merci mais dans cette boite ,il y a 3 fiches ,des fusibles ,en dessous des maxi fusibles
mais pas vu de relais  No Suspect
je continu mais investigations Rolling Eyes
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptySam 19 Juil 2014 - 18:51
Si tu as pas de relais alors cherche pas... Le relais d'anti brouillard se trouve obligatoirement là Wink
Regarde cette image :
anti brouillard av marche pas  Fusibl13
 (trouvé sur notre ami google)
Le petit relais noir tout en haut à gauche du boitier c'est pour les AB.
Apres peut-etre que sur les 2.0 hdi mux c'est different que les 2.0 hdi non mux, mais ma 1.9d mux, c'était pareil que ma 2.0 hdi non mux...
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyLun 21 Juil 2014 - 13:39
Cool salut
sympa de se pencher sur mon pb
je n'ai pas cette boite a fusible la mienne a des fiches avec fils dessus
je ne vois pas de relais ni dessus ,ni dessous
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyLun 21 Juil 2014 - 21:36
moi ce qui m'étonne c'est le voyant qui s'allume, perso lorsque je coupe les phares, le voyant s'éteint avec le relais, je pense que c'est pareil à l'allumage des AB, le problème serait plus au niveau de la connectique après le relais à mon avis.
question con, tu as vérifié les ampoules ? deux d'un coup c'est rare mais si tu ne regardes pas souvent.
MessageSujet: Re: anti brouillard av marche pas    anti brouillard av marche pas  EmptyLun 21 Juil 2014 - 22:23
Very Happy salut
oui ampoule verifié rt ok
continuité des fils ok jusqu"a la plaquette electronique " la bsi "je crois ....
me rend un peu fou la Suspect Suspect Suspect Suspect
» Montage anti brouillard
» Problème Anti-Brouillard | Com2000 ?
» Anti-brouillard jaune !
» Problème Anti-brouillard AR [A Supprimer]
» Ajouter anti brouillard avant 206 1.9d non mux
