-28%
229.99 € 318.99 €
 [RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D
[RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D Empty
MessageSujet: [RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D   [RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D EmptyMer 2 Juil 2014 - 11:59
Sur ma 206 1.9D j'ai depuis quelques temps des variations de régime moteur, instable au ralenti à froid, aux alentours de 90 km/h à régime stabilisé je sens comme une perte de puissance puis des a coups.
Hier matin, je démarre, elle tourne quelques secondes puis cale, en insistant elle repart pour caler un peu loin.
Je n'ai pas vu de fuite de gazole, les filtres sont récents (2.000 kms), une chose est certaine, elle se désamorce la pompe sur le filtre était souple, en réamorçant elle a redémarré normalement.
Je ne sais pas ou chercher pour trouver la prise d'air.
Merci de vos aides.
Rolland
MessageSujet: Re: [RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D   [RESOLU] prise d'air circuit GO 206 1.9D EmptyVen 4 Juil 2014 - 9:12
Problème résolu.
Il s'agissait surement de la membrane de la pompette d'amorcage de gazole, une fois le support de filtre changé plus de problème.
Rolland
» HELP prise d'air dans le circuit de caburation
» debrancher prise lambda
» Prise USB sur lecteur cd
» Prise rca pour 206
» Démontage prise diagnostic OBD
