| Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge | |
Squall-26 PLANE
Messages : 304 Date d'inscription : 10/12/2013 Age : 31 Localisation : Drôme - 26
| Sujet: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Mer 11 Juin 2014 - 9:56 | |
| Bonjour,
sur ma 206 XS (3 porte) Le Dossier Passager avais un peu de jeu (En gros au freinage le dossier bacule un peu vers l'avant et a l'aceleration un peu vers l'arriere) Un jeu minime mais qui est agacant a la longue pour le passager...
Et samedi il m'arrive la meme chose pour le Dossier conducteur sauf que la cest plus de 5cm de jeu qu'il y a ... Du coup impossible de conduire a chaque freinage le dossier nous propulse vers lavant du vehicule (comme si on se prennez un coup dans le dos...)
Bref quelqu'un a deja eu se soucis et si oui comment le regler ?
Je suis pret a faire du bricolage cest pas le soucis !
Je veut juste évité de racheté une paire de siège de XS qui sont introuvable ...
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Mer 11 Juin 2014 - 13:48 | |
| je commencerais par dé housser et vérifier les mécanismes de bascule (poignées) qui auraient pas bougé |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Mer 11 Juin 2014 - 13:58 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- je commencerais par dé housser et vérifier les mécanismes de bascule (poignées) qui auraient pas bougé
Déhousser le siege ? Le Mecanisme des poignées qui peut avoir bouger cest possible sa ? Dans tout les cas : Tuto ou documentation pour faire ceci ? |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Mer 11 Juin 2014 - 18:59 | |
| vérifie le serrage des poignets ( pour basculer et régler ton sièges ) c'est une vis à 6 pans ou torx je me rappelle plus |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Mer 11 Juin 2014 - 21:44 | |
| - valentin14 a écrit:
- vérifie le serrage des poignets ( pour basculer et régler ton sièges ) c'est une vis à 6 pans ou torx je me rappelle plus
Trop facile sa ^^ Cest pas sa : Quand je les eu la voiture sa bouger deja et jai remise la vis sa a rien fais apart maintenir la poignée en place ^^ le dossier bouger toujours autant |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Jeu 12 Juin 2014 - 0:00 | |
| sur la laguna de mes parent, le siege avait du jeux aussi, et ne tenait plus en position haute c'etait une barre de l'armature qui avait carrement cassé nette !!!! j'ai trouvé un siege d'occase, j'ai echanger les housse car l'occase en tissus alors qu'on avait du cuir, et plus de soucis donc je serais toi, j'inspecterais les armature voir d'ou le jeu provient deja |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Jeu 12 Juin 2014 - 20:50 | |
| d'ou l’intérêt de dehousser pour voir ce qui à bougé ou dégarnir si tu préfère, afin de voir l'armature |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Jeu 12 Juin 2014 - 22:19 | |
| de souvenir j'ai un pote qui avait un soucis sur son siège aussi, sauf que lui le dossier ne ce bloquer même plus, et il était allez chez peugeot, et le gars lui avait fais sa sur le parking en 2min. Il avait dis que souvent y'avais des saleté, donc il pouvait y avoir du jeu et ne plus ce bloquer. Je sais pas si ca peut t'aider |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 7:49 | |
| - chtit a écrit:
- sur la laguna de mes parent, le siege avait du jeux aussi, et ne tenait plus en position haute
donc je serais toi, j'inspecterais les armature voir d'ou le jeu provient deja Oué enfin sa me ferais chier dacheter 2 Siege en casse qui en plus vont me couté 1 bras et devoir les dehousser ^^ M'enfin sa peut etre une solution de dernier reccours ^^ - Thomas77410 a écrit:
- d'ou l’intérêt de dehousser pour voir ce qui à bougé
ou dégarnir si tu préfère, afin de voir l'armature Deousser OK mais par ou commencé ? - kevin91 a écrit:
- de souvenir j'ai un pote qui avait un soucis sur son siège aussi, sauf que lui le dossier ne ce bloquer même plus, et il était allez chez peugeot, et le gars lui avait fais sa sur le parking en 2min. Il avait dis que souvent y'avais des saleté, donc il pouvait y avoir du jeu et ne plus ce bloquer. Je sais pas si ca peut t'aider
Je vois ton soucis mais la se n'est pas le cas car moi le siege est verouillé cest au niveau du mecanisme de verouillage qui a un jeu ... Alors que toi cetait le mecanisme qui ne marché meme plus ^^ ^^ Merci quand meme |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 13:11 | |
donc je serais toi, j'inspecterais les armature voir d'ou le jeu provient deja Oué enfin sa me ferais chier dacheter 2 Siege en casse qui en plus vont me couté 1 bras et devoir les dehousser ^^ M'enfin sa peut etre une solution de dernier reccours ^^ à la casse où je suis allé, un siege tissus ca coutais 60€, c'est pas un bras non plus - Squall-26 a écrit:
ou dégarnir si tu préfère, afin de voir l'armature Deousser OK mais par ou commencé ? je n'ai jamais dehoussé de siege de 206, mais je ne pense pas que ce soit bien different d'une laguna il suffit d'observer un peu par dessous le siege, au niveau du dossier, tu trouvera des agraphe, des collier etc... qui maintiennent la housse sur le siege, y'a rien de vraiment compliqué à faire, chiant, mais pas compliqué |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 13:41 | |
il suffit d'observer un peu par dessous le siege, au niveau du dossier, tu trouvera des agraphe, des collier etc... qui maintiennent la housse sur le siege, y'a rien de vraiment compliqué à faire, chiant, mais pas compliqué 60€ l'un sachant que j'en est 2 a faire (les 2 ont le meme soucis ...) Autant que je les revendes comme sa et que je me paye un intérieur Cuir / Alcantara de s16 ^^ Je vais essayer de regarder sa se week end ou la semaine prochaine ! Si jai du nouveau je vous tiens au courant ! |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 13:44 | |
| c'est pas faux http://slugauto.fr/interieur-et-accessoires/368-interieur-complet-de-peugeot-206-rc.html |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 13:54 | |
| - chtit a écrit:
- c'est pas faux http://slugauto.fr/interieur-et-accessoires/368-interieur-complet-de-peugeot-206-rc.html
Il sont cher encore cela ... Un intérieur complet de S16 (Panneau de porte, banquette ar et siege avant ) faut compté 250 300€ ^^ Si je revend mon intérieur complet sa serais top pour passer sur un intérieur de S16 Voir RC si je trouve pas cher (500€ minimun l'intérieur de RC) |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 22:47 | |
| 500€ l'intérieur de Rc t'es gentil je crois, la dernière fois que j'en ai vu c'était 1000€ je crois ^^ surement surestimé mais pas 500€ non plus je pense ^^
Cependant si tu veux revendre to intérieur et en tiré un meilleur prix faut quand même réparer tes dossiers lol |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 22:57 | |
| l'intérieur de s16 irais surement mieux que le RC dans ta 206 après c'est une question de gouts ! |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge Ven 13 Juin 2014 - 23:03 | |
| moi j'ai connu que celui de RC en 206 et je suis pas déçu c'est génial ^^ |
| Sujet: Re: Dossier Siege Conducteur et Passager qui Bouge | |
