Sujet: Siège passager défectueux Sam 31 Déc 2011 - 17:07
bonjour les amis et joyeuse fête du moins un bon et joyeux réveillon !
j'ai donc un probleme avec mon siege passage qui fonctionne sauf qu'il ne se rabat plus vers l'avant (donc pour le mettre de façon a ce que les personne peuvent monté derrière)
je ne sait pas si c'est réparable ? ou si je dois acheter un nouveau siege ...?
Sujet: Re: Siège passager défectueux Dim 1 Jan 2012 - 17:20
Ah j'ai un problème autre qui faut baissé les deux manettes pour le faire basculé essaye si ces sa !
Sujet: Re: Siège passager défectueux Dim 1 Jan 2012 - 17:46
Moi j'ai un problème avec mes sièges avant aussi ils se rabattent bien s'avance aussi mais ne reste pas avancé,je veux dire que si on les lâches ça ne tiens pas devant ça recul donc faut le tenir en même temps que quelqu'un monte à l'arrière c'est normal ? C'est sur ma 1.9D aussi.
Sujet: Re: Siège passager défectueux Dim 1 Jan 2012 - 17:56
quel 2 manette ?
Sujet: Re: Siège passager défectueux Dim 1 Jan 2012 - 18:43
les deux manette des sieges en 3 portes de chaque coter pour rabattre ou te positionné.
Sujet: Re: Siège passager défectueux Dim 1 Jan 2012 - 18:57
donc cel de droite + cel de gauche en meme temps ? ( je ne savais meme pas qu'il y en avait une sur la gauche aussi .. lol)
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 1:47
Ben maintenant tu le sais sur chaque siège il y en n'a deux des manette. Sa doit être la tige qui est dedans qui merde.
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 11:36
Ok ben je vais essayer ca je tien le forum au jus mais en ce moment je suis pas chez moi donc je ne peux essayer
merci raizin
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 16:29
Salut les gars, moi aussi un soucis de siège passager sur ma 206 1,6 16v, il se rabat très bien sauf que je ne peux plus régler l'inclinaison la manette coté gauche ne fonctionne que vers l'avant et impossible de la basculer vers l'arriere ...
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 16:30
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 18:19
La maladie des 206 lol sur sa je peut pas te répondre attend d'avoir une personnes compétente.
Sujet: Re: Siège passager défectueux Lun 2 Jan 2012 - 22:24
