35 €
 ajouté prise aux dans 206 de 2006?
ajouté prise aux dans 206 de 2006? Empty
MessageSujet: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 18:15
salut a tous , j'aurais voulu savoir s'il etait posible d'installer une prise AUX dans la 206? certaines en sont equipé mais pas moi , merci d'av.
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 19:24
en gardant le poste d'orrigine ?
Si oui je sais pas comment faire, et je suis intéressé.
Y'aurais pas moyen de bidouiller a la place du chageur cd ?
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 19:44
oui , sur l'origine sa m'etonnerais , ya bien un truc qui doit exister pour scratch
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 19:56
bha comme jte dit, l'autoradio accepte un chargeur de cd en option, si on arriver a bidouiller un truc ou on peux se servir de l'entre chargeur cd, et y caler un cable auxiliaire ... sa serais bien ^^
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 20:05
oui ya le chargeur 6 cd qui a la prise aux j'crois bien Razz
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 20:08
qu'est-ce qu'un transmetteur HF?
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 20:27
Il existe ceci, mais il faut vouloir y mettre le prix :
http://cgi.ebay.fr/XCARLink-USB-PEUGEOT-106-206-306-307-406-607-Partner-/260637995101?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item3caf3c305d
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 20:37
affraid affraid
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyMar 20 Juil 2010 - 20:45
j'ai vu sur le net , ya bien la prise aux .. usb ,carte memoire sd, il se branche derriere le poste d'origine pour aller se loger dans la boite a gant , c'est vraiment genial ce truc ! putain le prix pour sa.. . Merci pour l'info Xav67 ! Smile
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyJeu 22 Juil 2010 - 2:23
javais sa a l'époque
c'est un accessoire qui se met sur l'alume cigare, avec soit un emplacement SD soit un emplacement USB
tu branche une clé usb dessus, ensuite tu choisi sur quelle fréquence tu l'envoie ..... exemple 102.50
sur ton poste au niveau de la recherche il te trouvera a 102.50 ta clé usb ....
mais si tu est avec des potes ..... et qu'il veulent avoir la meme musique ..... il peuvent eux aussi se brancher sur 102.50 !!!!!
je te raconte pas au lycée ...3 potes équipés sono comme des chefs !!! avec les 3 voiture branchées sur de la hardtech, et au meme moment!
attention ne pas se mettre sur une station déja utilisée .... exemple: 101.00 (tendance ouest) dans la manche car .... (encore une petite connerie a faire et qui est très marrante testé et approuvé !) les onde de ton transmetteur passent au dessus des onde radio !
le samedi matin a saint lo .... toute les petites vieille en bagnole, toute branchée sur les info a tendance ouest !!! (101.0) et qui écoute a tue tete dans leur automobile (elles entendent pu rien ! faut mettre fort!) et moi qui les suivait avec le son de booba avec le son de l'emetteur a bloque !!!!!!!!! y'en a qui fesait des bons, j'en ai meme vu qui s'arreter au bord de la route et taper leur poste pour que sa remarche Wink
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyJeu 22 Juil 2010 - 7:29
sa ce branche a l'allume cigare ? sur le site c'est ecrit derrière le poste d'origine ,
MessageSujet: Re: ajouté prise aux dans 206 de 2006?   ajouté prise aux dans 206 de 2006? EmptyJeu 22 Juil 2010 - 7:45
pour quoi ?
le transmetteur fm, oui
pou l'usb box derrière le poste
Wink
» pack jbl dans 2006 s16 hdi
» HELP prise d'air dans le circuit de caburation
» [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3
» 206 1,4 HDI 2006
» new 206 2006
