| [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 | |
Squall-26 PLANE
Messages : 304 Date d'inscription : 10/12/2013 Age : 31 Localisation : Drôme - 26
| Sujet: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Déc 2013 - 20:22 | |
| Salut, J'edit mon premier post pour vous recapituler l'avancement du projet ! ---------------------------------------------------------------------------------- Project INFO : - Montage Afficheur 2 Ligne de Non MUX - Montage Console Clim auto + Toute la partie Mecanique - Eclairage Bleu (Led + Filtre Couleur) - Bouton Warning + Fermeture Centraliser
---------------------------------------------------------------------------------- FAIS : Changement de L'horloge d'origine pour un Afficheur 2 Ligne + Eclairage BleuAprès plusieurs Essai de filtrage, j'ai enfin rehussi a trouver le meilleur compromis ! Photos se soirEclairage Bleu sur Consolle de Clim AUTO (Clim Auto encore non monté ...)Après différent essai pour les Teinte j'ai rehussi !---------------------------------------------------------------------------------- EN COURS : Compteur Mise a nue du Fond de Compteur + Coloration en cours (Test Feutre, Marqueur, Filtre ...) Mise en place de l'aluminium pour plus de diffusion -> Cela ne va toujours pas -> En attente des Bande de LED sa ira mieux je pense Fond de Compteur Perso ?
---------------------------------------------------------------------------------- EN PAUSE: Clim AUTO - Recuperer Shema Electrique + Etude - Liste Materiel Mecanique et electrique pour la Modif
---------------------------------------------------------------------------------- Vous pourez suivre l'avancement du projet tout le long de se post. A la fin le Projet debouchera sur un Petit Topic/Tuto avec pas mal de Photo PS : mon Premier message : - Spoiler:
Bonjour, Je vais bientôt avoir une 206 (je vais la chercher un peu avant noel ...) C'est une 206 2.0HDI XS 90chv de 2001 c'est un Modèle non MUX normalement d’après le vendeur Ce que je voudrais faire (bossant dans l’électronique et la micro électronique ... Et étant outillé pour... Bref les grosse Modif de Type Soudure Changement de composant ou autre ne me font pas peur ^^) Je voudrais :- Afficheur 3 Lignes avec Info Radio & Temp - Console de Clim Auto - Changer les Couleurs de l'ensemble (Afficheur, Console centrale et Fond de Compteur)Je me suis déjà renseigné :- Afficheur 3 Lignes Impossible : 2 Lignes Maxi sur Non MUX ? Vrai ou Faux ? - Pour la Clim Auto je n'ai pas trouvé de réponse valide ? - Pour les Couleurs : Possible en ayant les références des LED & Ampoule ?PS : J'alimenterai le topic de l'avancement des modif une fois que j'aurais la 206 ... Merci a vous de bien vouloir me renseigner si vous avez des conseils, des avis ou tout autre chose qui ferais avancer le chmilblic
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Dim 15 Déc 2013 - 22:52 | |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Dim 15 Déc 2013 - 23:33 | |
| pour l'afficheur il me semble pas que soit puisse se faire car il me semble que se soit compatible qu'avec les 206 mux, pour la clim je pense que oui car j'avais vu quelqu'un en parler mais il parait que c'est chiant à faire car il faut installer tous le système de clim et pour les couleurs ca peut se faire car beaucoup de tuto traine sur le net, par contre pour tous ce qui est afficheur, il parait qu'il faut enlever le film orange ou quelque chose de se genre pour que la couleur apparaisse correctement mais ca se fait sur ledperf.com il vende le kit led pour le compteur et les afficheur |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 19 Déc 2013 - 0:07 | |
| pour la clim auto il faut le ventilo de clim auto, le faisceau électrique spécifique pour brancher le ventilo, les commandes électrique, l'écran clim auto, le capteur de température intérieure qui se place à gauche de l'airbag passager derrière la petite grille, ... , et démonter le tableau de bord pour changer tout ça, bonne chance.
afficheur 3 lignes : impossible sur non mux
leds compteur : sur non mux c'est des ampoules et pas des leds, il faut démonter le compteur pour retirer (poncer ou dissolvant) le filtre orange derrière le fond de compteur, donc retirer puis remettre aiguilles ---> bordel, et résultat beaucoup moins satisfaisant et esthétique que sur compteur mux.
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 19 Déc 2013 - 6:52 | |
| - benouze28 a écrit:
- pour l'afficheur il me semble pas que soit puisse se faire car il me semble que se soit compatible qu'avec les 206 mux, pour la clim je pense que oui car j'avais vu quelqu'un en parler mais il parait que c'est chiant à faire car il faut installer tous le système de clim et pour les couleurs ca peut se faire car beaucoup de tuto traine sur le net, par contre pour tous ce qui est afficheur, il parait qu'il faut enlever le film orange ou quelque chose de se genre pour que la couleur apparaisse correctement mais ca se fait ;)sur ledperf.com il vende le kit led pour le compteur et les afficheur
Les Kit led il abuse un peut sur les prix ... (Il font une large marge ^^) - Vince a écrit:
- pour la clim auto il faut le ventilo de clim auto, le faisceau électrique spécifique pour brancher le ventilo, les commandes électrique, l'écran clim auto, le capteur de température intérieure qui se place à gauche de l'airbag passager derrière la petite grille, ... , et démonter le tableau de bord pour changer tout ça, bonne chance.
Pour la Clim Auto -> Si je trouve une 206 en Casse et que je recup tout sa peut le faire non ? ^^ Je suis pas presser j'aime bien prendre mon temps pour faire des chose propre Pour l'afficheur donc on va partir sur le 2ligne comme je les dit un peut plus haut Pour les led compteur -> J'ai vue m'histoire du poncage ou du disolvant ... Le mieux ne serais pas de poncé au 600 et ensuite finir le reste a la poliseuse pour pas rayer le fond de compteur ? Ensuite trouver du Filtre Bleu et le mettre par deriere ? et enfin a la place des ampoule d'origine metre des led blanche ... Comme sa avec le filtre bleu on a une couleur bleu uniforme et on conserve les bonne couleurs des autres partie ^^ En tous cas merci |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 19:50 | |
| Salut a tous !!! Je viens au new's !!! Afficheur 2 Ligne pour ma 206 Monté se week end En gros mon Tonton as eu une 206 2.0L HDI a son garage, elle est en epave Le proprio la veut plus ... Donc il ma proposer de la recup en entiere (ramener sur plato a la maiz) mais pas la place actuelement ... deja 4 voiture dans la cour et 1 au garage ^^ Sois de venir recup les pieces quil me faut ensuite il l'emene a la casse ... Du coup j'ai fais le tour ... Je m'appercois que cest une Non Mux, je regarde l'afficheur et la boum un 2 ligne ... Je demonte et je l'embarque pour le test Je fais tout mon cablage sur la 206 (obligé de coupé le faisceau dorigine dans tous les cas car cest pas la meme prise !!! ) jai tout refais au propre avec soudure + gaigne thermo, bref on dirais cest dorigine... Je monte je test et sa s'allume !!! Je suis content Juste il manquer 2 ampoule (elle etait HS) j'en est recup 2 sur l'ancien afficheur de la 307 a mon pere Et aussi un soucis de colonne de pixel HS symetriquement des 2 coté de lecran ... A gauche la on vois pas mais a droite on vois le 3 Coupé ... Mais bon j'ai eu out sa gratis ... Le Week end qui arrive je vais recup plein de truc pour la mienne ^^ Aussi j'annonce que le projet de clim auto va surement aboutir ! En effet j'ai chercher sur le net et sur un autre forum (consacré a la 206) J'ai vue cela : Topic d'Innova'206 Membre du FA Je les contacter pour avoir la liste de tout le matos a recuperer et le cablage sur son faisceau ... Des qu'il ma rep jyrais en casse chercher se don j'ai besoin. Ensuite manquera plus qua changer les couleurs de l'afficheur (pour cela : Led Blanche + Filtre Couleur Bleu) ^^ |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 20:52 | |
| La classe ^^ tu me le donne ton afficheur? moi j'ai la pauvre pendule 12h lol |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 21:19 | |
| - ouffer45 a écrit:
- La classe ^^ tu me le donne ton afficheur? :Pmoi j'ai la pauvre pendule 12h lol
Oui ta vue ^^ Mais enfin il beug, regarde bien le "3" il est coupé enfaite sur la voiture sur laquelle je les recup vue quelle a eu un accident ben il a pris un peu le tarif et ya 2 colonne de pixel en moins (une a gauche, non visible sur la photo et une a droite) Je vais en racheter un je pense ainsi que un systeme complet de Clim AUTO |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 21:30 | |
| Faut que je fasse le tour des casses pour en trouve un moi aussi car la pendule je la supporte déjà plus. Lol |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 21:32 | |
| Le dernier message du topic FA date de 2012, ca m'étonnerait qu'il te réponde. |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 21:46 | |
| - ouffer45 a écrit:
- Faut que je fasse le tour des casses pour en trouve un moi aussi car la pendule je la supporte déjà plus. Lol
Oui sinon sur leboncoin, mais garde au tarif et a letat de ceci (assez fragile cest afficheur ...) Les 3/4 sur leboncoin sont HS ou defectueux, sachant qu'il y en a très très peu, 3/4 de très très peu, sa laisse 1/4 de quasiment rien pour trouver un afficheur potable (a quelle prix ^^) - NeS- a écrit:
- Le dernier message du topic FA date de 2012, ca m'étonnerait qu'il te réponde.
Je tente, on vera bien, sinon j'ai dautre personne en vue pour avoir mes infos ... Au passage se soir commande des ampoule LED (plafonier, boite a gants, coffre, afficheur, console centrale, compteur et leclairage de plaque AR) Et aussi d'un feuille de filtre Bleu (utilisé en photographie ^^) Eclairage origine jaune + Feuille bleu = Vert Eclairage Led Blanche + Feuille Bleu = Bleu (Agreable a l'oeil, et sans point de lumiere, car le filtre sert a repartir ) |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 21:57 | |
| Ouais et chez Peugeot en neuf c'est hors de prix :$ dans les 200euros |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 22:51 | |
| - Citation :
- Au passage se soir commande des ampoule LED (plafonier, boite a gants, coffre, afficheur, console centrale, compteur et leclairage de plaque AR)
Commande les sur ledperf, j'ai commandé les miennes dessus, je les ai pas encore installées, je te dis ça car j'ai obtenu une réduc de 13% grâce à un code de réduction d'un autre forum peugeot. Je crois qu'il est possible de choper un code de 5% en passant pas leur page facebook, regarde sur google, tu peux choper des codes de réduction assez facilement. |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 23:04 | |
| - ouffer45 a écrit:
- Ouais et chez Peugeot en neuf c'est hors de prix :$ dans les 200euros
Oué sur leboncoin c'est 30 / 50euro ^^ Sa reste cher pour juste donner l'heure. - NeS- a écrit:
Commande les sur ledperf, j'ai commandé les miennes dessus, je les ai pas encore installées, je te dis ça car j'ai obtenu une réduc de 13% grâce à un code de réduction d'un autre forum peugeot. Je crois qu'il est possible de choper un code de 5% en passant pas leur page facebook, regarde sur google, tu peux choper des codes de réduction assez facilement. Trop cher ... Je suis pas presser je commande a letranger sa me reviens a 15euro pour 40Led a culot T5 (W1.2) Celle ci sont commander En raison de 25 Led sur le compteur, 4 sur l'afficheur et 3 sur la console centrale On trouve environ 30LED... Sauf que sa se vend pas par pack de 30 ... Uniquement 10 ou 20 ... Et Sa me revenez moins cher de prendre 2 pack de 20 que de prendre 3 pack de 10 ^^ Et pour les T10 (W5W) je suis entrain de regarder la je devrais m'en tirer pour 5 6 euro pour 10 Led |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 23:39 | |
| Ok, tu comptes changer les leds de ton compteur ? je pense le faire également mais j'ai peur de galérer |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Lun 20 Jan 2014 - 23:53 | |
| - NeS- a écrit:
- Ok, tu comptes changer les leds de ton compteur ?
je pense le faire également mais j'ai peur de galérer Sur non mux cest des ampoule W1.2 (T5) Après sinon meme si cetait des Led CMS a soudé sa me fais pas peur etant donné que je suis electronicien /micro electro et que j'ai deja souder de petite Led CMS 0603... Commande fini : x40 Led W1.2 / T5 White cout 11.79€ x10 Led W5W / T10 White cout 3.46€ x1 Filtre Bleu (25cm x25cm) cout 7.3€ Cout total : 22.55€ Donc nickel pas trop cher et cest good pour faire tout propre |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Mar 21 Jan 2014 - 16:21 | |
| D'après INNOVA voila la liste de se qu'il faut en pièces : - Console de Clim Auto - Pulseur de Clim Auto (2 fiche au lieu d'une) - Les 3 Moto réducteur avec les Engrenages - La sonde de temp Habitacle - Tunel d'alimentation en Air - et le faisceau de la clim Auto Ensuite entre le Faisceau de la clim auto et faisceau de la 206... Ya 4 Fils a cablé cest tout (il se rapelle pas lesquels je pense que cest les 4 meme que l'afficheur centrale (Masse, + Permanent, + Contact et Veilleuse) Je vais essayer de me dermerder a trouver sa en casse pour pas trop cher et je verais se que sa donne |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Mer 22 Jan 2014 - 16:03 | |
| Grace a chtit qui ma donner le lien vers la doc technique de la 206. J'ai pu commancé a etudié les shema Electrique de clim manu et clim auto. Voila mes 2 compte rendu provisoire : https://2img.net/r/ihimg/a/img855/5396/nnub.jpg https://2img.net/r/ihimg/a/img35/6213/z7p8.jpg Légende des couleurs : Fils Colorer = Partie Faisceau Voiture - Fil Vert = On garde / Identique - Fil Orange = On garde mais on change de Cosse et on remet un autre identifiant pour s'y retrouver - Fil Rouge = Inexistant on rajoute Fils Noir = Parti Clim On vois quand meme qu'il y a pas mal de boulot mais cela est assez simple avec le shema du faisceau. Sauf que je ne suis pas sur de ou s'arrete le faisceau de la voiture et de ou commance le faisceau de clim... Aussi bien il y auras moins de truc a modif ... Si certain peuvent m’éclairer ? Pour la partie mecanique je vais me renseigner un peut mieux ^^ |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Dim 30 Mar 2014 - 23:03 | |
| Reprise et Suite du Projet ! Niveau Clim Auto -> Jai trouver se qui me fallais niveau electricité (Recap demain) Jai toute les pieces ou presque Reste plus qua trouver la motiv et se lancer Afficheur Deporté + Led -> Couleur Bleu Ok, Manque encore de luminosité mais je vais arranger sa Compteur + Led -> Je m'y attaque demain ou après demain ... Montage des Led Intérieur et Exterieur -> Quasi Ok il me manque plus que le plafonnier a faire ... Recap demain avec une bonne dose de photo ! |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 9:07 | |
| Mise en Pause de la parti Clim Auto sur Non Mux J'ai fini proprement le l'afficheur deporté ! Resultat parfais et sa eclaire ! J'ai attaquer le compteur ! Supressionde la couche Orange pour mettre a nue les chiffres Les Aiguilles sont passé au marqueur rouge, cest top maintenant ! Test Coloration:- Feutre -> Non sa tien pas - Marqueur -> a acheter - Filtre-> Tester cest bien mais peut faire mieux Test Niveau Eclairage et difusion : - Led sur support Origine -> NON on y vois rien sa diffuse rien - Led sur Support Origine + Fond ALU -> cest un Poil mieux mais aps encore sa ... - Led en plus des Support d'origine + Fond alu -> A tester - Bande de led -> A tester Je suis entrain de reflechir pour un fond de compteur perso fais par moi meme Je cherche donc cest avis sur le matos a prendre pour avoir un rendu top :Quelle matiere pour l'impression ? Quelle matiere pour la Diffusion ? Quelle matiere pour le blocage de la lumiere (au endroit ou on ne veut pas eclairer) ?J'en profite pour agrementé d'image : Mon taff : Test Disolvant pour vernis a ongle Test au feutre, sa rend bien avec de la lumiere deja difusé... Mais une fois sur le compteur cest moche ^^ En plus sa fais caca ^^ Maitenant j'ai viré tout le feutre a leau et au savon... Je fais secher et se soir go acheter un marqueur bleu ou un stylo pour colorer les ampoule ^^ L'histoire des bandes de led sa donne sa : A savoir que moi les bande de led seront blanche ... Pour avoir les Graduations Eclairé en Blanc, Ensuite les Chiffres seront filtré Bleu Et les Aiguille Rouge ! |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 21:32 | |
| Je vois que sa intéresse du monde ^^'
Bref j'ai pas mal avancer sur le Compteur car j'ai bessoin de la 206 se week end pour rouler de nuit ... Le Resultat est pas top ! Mais franchement pour un truc fais a la va vite sa me conviens deja pas mal ...
J'ai trouver un marqueur Bleu donc j'ai colorier et la sa marche se coup si !
Donc maintenant il me manque plus que les bandes de led et avec celle ci sa sera top !
J'ai essayer aussi avec un Calque ! Cest Super Niveau Rendu mais le Probleme le Fond de Compteur ne tien plus du coup faudrais que je trouve du double face fin et faire un collage superposé !
Photo se soir pour les intéresser si ya des commentaire !
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 21:44 | |
| pas mal vivement les photos par contre ca à l'air d'être du boulot quand même |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 22:37 | |
| - valentin14 a écrit:
- pas mal vivement les photos par contre ca à l'air d'être du boulot quand même
Sa rend bien mais cest pas encore top du fais que leclairage nest pas equitable de partout ... ------------------------------------------- Avancement du Compteur Non Mux Et afficheur deporté fini ! (toujours le beug des 2derniere colonne de pixel qui ne marche pas :S) Coloration Retenu: - Marqueur -> Nickel avec des Marquer de DVD Aiguille pas encore faite !Diffusion et Positionement des Led - Led sur support Origine -> NON on y vois rien sa diffuse rien - Led sur Support Origine + Fond ALU -> cest un Poil mieux mais aps encore sa ... - Led Bleu apart (Normalement je voulais des LED blanche mais j'en est pas en stock... Alors que la j'ai un stock de 900LED Bleu 3mm (si ya des intéresser MP !) -> Plusieur emplacement essayer (rond vert et rond rouge ...) On retiendra comme sur les MUX : le Rond Rouge avec les Led orienté vers lexterieur pour une diffusion au top !
- Bande de led -> Sa sera le Final une fois que je les aurais recu la diffusion est bien meilleurs !J'en profite pour agrementé d'image : Mon taff : Afficheur Deporté : Led Blanche T5 + Filtre Calque x2 : Resultat Brillant et bien diffusé ! Ecriture Blanche sur fond bleu TOP ! Test de Difusion Lumiere avec différent emplacement ... Avec ou sans Calque (pas encore trouver le moyen de fixer le calque mais sa sera mieux une fois le calque mis ...) Compteur Led + Voyant Ampoule VS Compteur Full LED On vois aussi les LED qui meme etteinte on un courant residuel (pas toute mais certaine ^^) Du coup airbag allumé en permanence et temoin de surchauffe aussi ^^ Bref on repasser sur des ampoule origine pour cela ... Final en attendant les bande de LED ... On vois dont que les LED bleu sont uniquement pour les Compteur Centraux ... Les jauge dessense et de température sont monté uniquement avec une LED Blanche sur support Origine (Couleur Graduation Blanche et écriture en bleu ... sa sera comme sa au final !) Petit Detail sur LED Bleu VS Les Blanche et on vois aussi les zones plus ou moins eclairé (le 4 du compte tour trop eclairer alors que le 1 ne les pas du tout ^^) Pour le compteur de Vitesse cest mieux quand meme ^^ Final avec le Calque sur le Compteur Kilometrique en haut (2 feuille mais sa manque de led il faudrais au minimun 2 Led pour que sa sois top (je vais voir se que je peut faire ^^) A vous de me dire vos avis vos critique pour m'aider a ameliorer mon projet ! |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 22:41 | |
| Pour du non mux c'est de loin le meilleur résultat que j'ai vu, le plus homogène |
Squall-26 PLANE
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 Jeu 12 Juin 2014 - 22:55 | |
| - Darkdeviil a écrit:
- Pour du non mux c'est de loin le meilleur résultat que j'ai vu, le plus homogène
Merci bien ! J'ai pris le temps jai fais plusieurs essais de different parametre qui influ sur le resultat et maintenant sa cause bien comme sa ... Meme si je le repete se nest pas definitif ... Une fois que se sera terminer le rendu sera a la hauteur d'un Compteur de MUX ! |
| Sujet: Re: [Projet affichage sur NON MUX] 15.06 -> Compteur Quasi Fini PHOTO Ajouté Page 3 | |
