-38%
99.99 € 159.99 €
 [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyMer 28 Mai 2014 - 20:26
Kit d'éclairage a Led remonté et j'ai interverti 2/4 jantes, j'ai pas sur décoller mes jantes a l'arrière je retente demain x). Du coup j'en ai profité pour remettre mes caches moyeux noirs et j'ai installé des bouchons de valves couleur Alu pour aller avec la voiture (je veux pas trop de rouge sur celle ci pig)
J'ai réinstallé mon anti-brouillard arrière cristal rouge.
Demain je passe la valise pour essayer de brancher mon usbbox et activer les vitres séquentielles. En plus de ça je change les deux jantes qu'il me reste a changer et éventuellement j'attaque la découpe des feux arrières pour pouvoir les remonter !
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyMer 28 Mai 2014 - 20:56
qu'appelle tu les vitres séquentiel ?
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyMer 28 Mai 2014 - 21:27
une simple petite pression sur le bouton fais ouvrir la fenêtre totalement ^^
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyMer 28 Mai 2014 - 23:56
Pour quand le montage des fond noir a avant ? Smile
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 0:37
Bientot bientot , on garde le meilleur pour la fin Razz ( Et surtout le plus chiant x) )
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 12:20
belle 206 cc  Wink
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 21:51
Alors suite des petits travaux, aujourd'hui j'ai installé mon usbbox.
Du coup j'ai passé l'ordinateur et j'ai activé les vitres séquentielles. En plus de ça j'en ai profité pour faire un petit test des calculateurs et voir si je peux installer le régulateur de vitesse.
Verdict : Mes calculateurs sont vérrouillés pour le régulateur de vitesse  Sad
J'ai un défaut permanent relais préchauffage pour les bougies (donc ça démarre sans a l'heure actuelle, le relais ou les bougies doivent être cramées).
En plus de ça il semblera que ma vanne egr soit quelque peu encrassé car j'avais des défaut fugitif comme quoi l'egr reste trop fermée , que le débit dans d'air l'egr est trop faible par rapport a la consigne et autres bricoles.
Bon elle aura besoin d'être décrassée
Autres modifs j'ai changé mon antenne par une petite style alu (la mienne était abimé a cause de la capote), j'ai fini de mettre les quatres jantes de la XS avec les caches moyeux noirs Wink
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 22:20
ton defaut c'est relais commandé mais bougies non alimentées ? ça c'est les bougies qui sont naze
attend pas trop que les bougie se calaminent, car à chaque fois elle finissent par péter dans la culasse suand tu veux les changer
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyJeu 29 Mai 2014 - 22:49
L'intitulé du défaut est : "Défaut permanent : prés-post chauffage" un truc du genre (ou post pré ^^')
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyVen 30 Mai 2014 - 13:06
Allez quelques petites photos des modifs !
Installation de mes feux Ecosse :
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 20140518
Il ne manquera plus qu'a trouver un canule d'échappement adaptable sur ce genre de sortie (un peu courbée vers le bas) et l'arrière sera fignolé. Je me tates encore sur un éventuel désiglage (peugeot + 206 cc en gardant le lion).
Et voici les modifs d'hier :
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 20140519
J'ai hate de réinstaller mes optiques a fond noir  bounce
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyVen 30 Mai 2014 - 16:32
Belle cette Cc quand meme Smile moi je laisserai au moins le cc.. à voir
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyVen 30 Mai 2014 - 20:22
Vivement la canule, elle devrait être de série avec ce moteur !
Moi je suis d'accord pour le désiglage, j'aime le désiglage ! Razz
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyVen 30 Mai 2014 - 22:19
+1 Smile
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptySam 31 Mai 2014 - 0:30
La canule je sais pas trop si il faut une courbé ou une droite :/
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 21:37
Alors suite a mon gros nettoyage ce matin (lavage, lustrage, cirage) j'ai été faire un petit shooting photo Smile
On commence tranquillement :
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1510
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1511
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1512
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1513
On change de spot :
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1514
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1515
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1516
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1517
Et le dernier spot (que j'aime beaucoup d'ailleurs) :
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1518
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1519
[Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 Dscn1520
Voila de quoi me faire pardonner de ne pas avoir eu le courage de sortir mon pare-choc pour installer mes fonds noirs :p
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 21:49
Jolie shoot, tu es presque pardonné !  Razz
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 22:37
Moi perso j'aime bien le sillage derrière, j'enlèverai rien du tout Wink
Jolies photos Very Happy
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 22:51
Magnifique shoot !! Magnifique CC Smile
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 22:58
Merci ! Smile Mais faut vraiment que je me trouve une canule d'échappement ça fait vide !  Rolling Eyes
Mais je sais pas si il faut une droite ou une courbé :s
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 23:03
Magnifique cette cc zanpi Wink ! Le shoot est nikel aussi Razz
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyDim 1 Juin 2014 - 23:56
Tes fonds noirs tu les as eut sur quel site au faite ?
Car j'en ai vu sur Europe-tuning à 140 euros et sur Fk-shop presque moitié prix ...
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyLun 2 Juin 2014 - 8:45
J'avais commandé sur Fk et ils ont mis des mois pour me dire qu'ils en avaient plus et qu'ils allaient me rembourser Du coup j'ai commandé sur Europe ^^.
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyLun 2 Juin 2014 - 13:16
Ok d'acc' ^^
J'hésite à les prendre chez FK, car 140 euros pour la même chose chez Europe sa fait mal au c*l ! (p*tain, ils ont augmentés chez Fk depuis hier ! ils étaient à 77, et maintenant ils sont à 96 !)  Neutral
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyLun 2 Juin 2014 - 14:42
Ils ont pas l'air sérieux chez Fk :/
MessageSujet: Re: [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D   [Zanpira] 206 CC 1.6HDi : Nouvelles jantes ! :D - Page 3 EmptyLun 2 Juin 2014 - 18:10
Arf --'
C'est bon à savoir en tout cas, merci !  Smile
Page 3 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
» Présentation de ma 206
» Présentation Chaos ( Nouvelles jantes P2 )
» "tit Nouvo [1.6HDi]
» Ma 206 XTP Verte vraiment intensive - 200.000km
» [Zanpira] 206 XS GT EN VENTE
