Xav Bronze Member
| Sujet: emplacement relais lave glace Dim 4 Mai 2014 - 22:08 | |
| Bonsoir à tous,
est ce que quelqu'un sait ou se trouve le relais de lave glace sur 206 mux ?
Merci. |
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Dim 4 Mai 2014 - 23:56 | |
| Y'a un relais pour le lave glace? Je trouve rien dans ma doc, à part un relais pour le lave-projecteurs... |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 0:03 | |
| oui, y'a des relais. Je les ai démonté ... mais d'ou Je me demande s'ils ne sont pas cachés derrière la batterie, sous le moteur d’essuie glace (justement), dans un petit boitier plastique noir. J'essai de voir demain (sont encore sur le faisceau ...) |
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 10:40 | |
| Sur les 2.0 HDI mux, les 5 relais qui sont au niveau des EG comme tu le dis c'est ça : R1 : Relais AB R2 : Libre ?? R3 : Relais info. moteur tournant R4 : Relais avertisseur R5 : Relais motoventilateur petite vitesse R6 : Relais motoventilateur grande vitesse |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 11:58 | |
| Je regarde ce soir, mais je n'avais que 2 relais dans cette boite. |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 14:08 | |
| - System01.54 a écrit:
- Y'a un relais pour le lave glace? Je trouve rien dans ma doc, à part un relais pour le lave-projecteurs...
Et ou se situe t-il celui là ? |
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 18:58 | |
| Boitier habitacle je crois, j'vais check ça |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 19:18 | |
| Ok j'attends |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace Lun 5 Mai 2014 - 22:10 | |
| Bonsoir, alors, comme dit ayant tous les faisceaux d'une pauvre 206 SW, j'ai un peu regardé et voilà de quoi je parle : On se trouve entre la BSM et la BSI (enfin derrière le passe câble moteur / habitacle), il y a un connecteur femelle en haut au milieu : Et là, de souvenir, sur ce connecteur, il y avait ça de brancher (la petite boite noire avec les 2 relais) Petit zoom sur l'étiquette : Apres une petite recherche sur le servicebox du n° 9640909880, on tombe sur le faisceau moteur, mais sur l'image, il manque ce petit bout ... |
| Sujet: Re: emplacement relais lave glace | |
