Sujet: infiltration d'eau feux 206+ Dim 4 Mai 2014 - 19:25
salut à tous j'ai un problème avec un de mes feux de 206+ il prend l'eau et je n'arrive pas à chasser cette humidité (j'ai essayé au sèche cheveux) est que quelqu'un aurait une idée?
p206sw PLANETE-
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Dim 4 Mai 2014 - 23:58
salut, Essai le Rubson
Sans rire, essai de mettre des sachets de billes de silice (silicagel ou dioxyde de silicium), puis refais les joints.
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
le truc c'est que l'eau est pas accessible par les ampoules donc je peux pas mettre de sachets? Pour les joints je pense avoir trouvé ou ca rentre mais je n'arrive pas a faire partir l'eau
Fais deux petit trou (en dessous a l'arrière pour pas que l'eau puisse passer par la à l'avenir) tu souffle avec un compresseur dans un des deux ensuite tu laisse comme sa et le lendemain matin tu n'aura plus d'humidité. Testé et approuvé par moi même.
au pire tu démonte les feux et fait un perçage en dessous , histoire de le camoufler
oué je vais regarder ca car en faite aujourd'hui avec le soleil j'ai l'impression que l'humidité s'est évaporée donc je vais essayer de faire un joint silicone
j'ai un peu peur du résultat la
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mar 6 Mai 2014 - 9:20
il va pas se voir le joint silicone c'est juste au niveau de la parti noir du feu et avec du translucide ca ne se verra pas
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mar 6 Mai 2014 - 21:02
Oui il faut démonter tes feux et percer derriere car dans tout les cas si il y en as eu un peu ca va jamais partir si tu l'enleve pas une bonne fois pour toute. Et si tu mais un joins et que tu vois plus l'humidité ben au premier coup de chaud hop !! Buée te revoilà !!
Après à partir du moment ou tu perce derriere la ou l'eau ne pourra jamais aller y aurais jamais de soucis.
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mar 6 Mai 2014 - 21:04
Bien sur quand je parle de trous c'est deux petit trou, pas des trous de 5mm ! Mais genre 1mm quoi.
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mar 6 Mai 2014 - 21:23
ok mais je perce pas loin de la vitre du feux du coup?
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mer 7 Mai 2014 - 7:45
Tu peux percer en dessous du feux pour que les trous aille la ou la buée est. ( perce pas tout à l'arriere car sinon tu va traverser une ampoule avec un peux de mal chance ) ^^
Sujet: Re: infiltration d'eau feux 206+ Mer 7 Mai 2014 - 8:35
