| Infiltration ?? Et pb de frein a mains | |
| Sujet: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Lun 19 Déc 2011 - 23:27 | |
| Bonsoir tout le monde, Alors voila les 206 ont elles un probleme avec l etancheité car depuis 2semaine il pleut tout les jour et parfois j entend de l eau se balader mais jpe pas dire ou exactement c est coter conducteur jdirais partie haute...... Et aussi jai un pseudo pb avec mon fam ( frein a main) quand j accelere trop ya le voyant qui cligniote comment faire ???
Bonne fete de fin d année a tous |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mar 20 Déc 2011 - 1:29 | |
| Verifie que t'es pas au mini en liquide de frein.
Et verifie que tes plaquettes sont pas mortes au cas ou. |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mar 20 Déc 2011 - 14:37 | |
| Mes plaquette sont loin d etre neuve mais le niveau n et pas au mini ni en dessous Parcontre j perd du ldr....... |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mar 20 Déc 2011 - 21:40 | |
| ta pas le radiateur de ventilation HS ?????
c'est pas l'esp qui clignote ? |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mar 20 Déc 2011 - 23:17 | |
| - looping a écrit:
- ta pas le radiateur de ventilation HS ?????
c'est pas l'esp qui clignote ? Le ventilateur du radiateur tu veut dire?? Non il marche tres bien il me semble... Non ce n est pas l esp mais bien celui du fam car c est kan jmonte dans les tour et non au demarage Si jme trompe pas, la perte de ldr c est soit une fuite soit un joint de cucu non ??? |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mer 21 Déc 2011 - 11:54 | |
| Non le radiateur qui te sers a faire de l'air chaud dans ta voiture et qui se situe en général a l'interieur de ta voiture derrière tout les merdiers du tableau de bord Si il est pété, t'aura forcément de l'eau dans ta voiture (ou du LDR en gros) et du coup bah, ton niveau de LDR baisse... Sinon pour le voyant du FAM, j'dis ça comme ça mais, t'a verifier le petit "bidule" qui est branché sur le frein à main? J'ai plus le nom de ce truc! C'est une sorte d'interrupteur, ton frein à main s'y pose dessus quand tu le lève, et ça ferme l'interrupteur, impliquant l'allumage du voyant |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mer 21 Déc 2011 - 18:13 | |
| slt pour le voyant de frein a mains sa peut venir de tes témoins de plaquettes qui sont casse et qui touche la carrosserie se qui fait contact et pour ton problème d infiltration tu a de l eau dans tes feu arrière comme ses un problème connu sur les 206. |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mer 21 Déc 2011 - 18:46 | |
| Alors jai bien ete attentif en rentrant et effectivement sa vient bien du tableau de bord.. Sa expliquerais pk le niveau de ldr a baisser d un coup.... ... Sinon pour mon frein a mains je n est pas les feux d origine donc jpense que systeme a trouver mes probleme. Du coup pour le fam il est ou ce petit contact ?? Pck sa jpe le faire moi meme lol et pour le radia tu sais comment sa spasse ??? |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mer 21 Déc 2011 - 22:01 | |
| pour le radiateur la fuite se situe souvent au niveau du raccord entre les tuyaux rigides qui arrivent du compartiment moteur et qui se raccorde au radiateur |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Mer 21 Déc 2011 - 23:41 | |
| Du coup si c est la jfait comment ??? Jmet un collier ?? Si c est sa le pb biensur |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 16:40 | |
| non un collier c est pas possible moi j ai eu le probleme j ai tout demonter comme le radiateur avait pas de fuite j ai essayé de rajouter deux boulons ou il n'y en avait pas et plus de fuite depuis je surveille mais c est niquel |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 17:56 | |
| Pour le FAM, logiquement ce petit contact se trouve derrière le frein à main, mais pas sur. Si tu démonte ta console centrale la ou y'a le frein a main, tu devrais voir un fil qui va dans le levier, si je dis pas de conneries. |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 18:13 | |
| Bon alors le fam jverrais sa la semaine prochaine c pas tres grave parcontre mon ldr c est pas la meme..... Jsuis rentre plus tot today et jai inspecter tout le dessous du tdb et jai rien vu de suspect.... Hormis le faite que le logement du radia habitacle etait super chaud.... Jai cherché une fuite mais pas le moindre suintement mais rien..... Sinon jai vue une tacha jaune et grasse ou jmet ma voiture mais jsuis passer en dessous et rien
Helpppppp
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 19:12 | |
| de toute façon, si ton radiateur de chauffage fuit, c'est pas dur à voir
tu touche la moquette au niveau des pied, et elle sera trempée si le radia fuit
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 19:18 | |
| - guillaume28 a écrit:
- de toute façon, si ton radiateur de chauffage fuit, c'est pas dur à voir
Ba ouai jai lu sa partout mais ma moquette est bien seche...... |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 19:29 | |
| il ne doit donc pas fuire |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 22 Déc 2011 - 19:44 | |
| Rassure moi quand il fuit sa sent le ldr en mettant le chauffage non ??? |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains Jeu 29 Déc 2011 - 1:51 | |
| Sinon jviens de pensé jentends ce bruit a froid en accelerant sa aurait pas un lien avec la pompe a eau ??? |
| Sujet: Re: Infiltration ?? Et pb de frein a mains | |
