Sujet: Re: Led poignee de porte Mar 29 Avr 2014 - 21:53
Je peux en faire demain des photos pas de soucis Pour le fil bleu peut être que sur la tienne ce n'est pas le bon prend un voltmètre et tu essaie quand tu ouvre les portes
Sujet: Re: Led poignee de porte Mar 29 Avr 2014 - 21:58
Oui merci je vais tester sa et si sa marche j'aurais pas besoin d'aller jusqu'au plafonnier
Sujet: Re: Led poignee de porte Mer 30 Avr 2014 - 10:35
si tu te prend sur l'alim à l'ouverture de porte t'auras pas de soucis en allumant le plafonnier manuellement, ça s'allumera pas dehors
Sujet: Re: Led poignee de porte Mer 30 Avr 2014 - 12:22
Oui l'alim se trouve ou il y a tous les fusibles ? Est ce que il y a quelque chose pour reperer facilement ou est branché le + a l'ouverture des portes
Sujet: Re: Led poignee de porte Mer 30 Avr 2014 - 16:19
t'embete pas avec les fusibles c'est plus simple de se repiquer directement dans le plafonnier, avec une cosse comme ça : Et un peu du fil électrique ça sera niquel, et sans couper de fil.
Sujet: Re: Led poignee de porte Mer 30 Avr 2014 - 17:54
Merci ou on peut trouver ce genre de cosse ?
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 10:19
perso je ne suis pas fan de ce genre de cosse , je préfère couper et souder et mettre de la gaine thermo au moins ça ne peux pas bouger ...
je vais faire les photos du plafonnier arrière et je poste ça de suite
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 11:04
alors voila les photos du plafonnier arrière et du support :
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 11:11
Donc tu a découper le pavillon et poser ou colle le plafonnier ?
Et le câble tu la fais passer ou ?
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 11:16
alors oui j'ai découper la mousse au plafond , ensuite j'y ai glisser le pourtour du plafonnier ( le truc gris) et tu vois il y a deux ergots qui viennent maintenir le tout quand tu enclenche le support de lampe avec la lampe .
j'ai rien coller en tout cas
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 11:17
je peux regarder pour la référence du pourtour sur service box si tu veux , par contre la lampe et le support c'est le meme que l'avant
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 11:41
Je le prendrai pas en neuf donc te fais pas chier et j ai un accès au service box aussi
Le câble tu la fais passer ou ? Et le pourtour tu peux l avoir sur quel voiture ?
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 12:02
alors les deux câbles sont passés simplement sur le tour de la voiture : du plafonnier avant j'ai fait glisser les deux fils le long du pare-brise ( juste après le pare-soleil ) ensuite le haut de la portière ( j'ai enlever le joint du haut ) , et ensuite j'ai pris une aiguille d'électricien pour les faire passer du coin de la portière a l'arrière
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 14:33
Désolé de spoiler ton sujet mais quelqu'un pourrait il voir sur le service box pour un eclairage de plaque pour 206?
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 20:00
moi j'utilise des cosses comme ça et j'ai jamais eu de problème, tu trouve ça en centre auto
Sujet: Re: Led poignee de porte Jeu 1 Mai 2014 - 21:36
Ok merci j'irai en acheter
Sujet: Re: Led poignee de porte Ven 2 Mai 2014 - 22:12
Moi aussi (avis personnel) j' ai déja utilisé ces cosses et j' aime pas non plus je préfére aussi la fer a souder et gaine thermorétractable mais si c'est vrai que c' est cosse sont pratiques
Et pour le pourtour sa peut venir de que voiture?
Sujet: Re: Led poignee de porte Ven 2 Mai 2014 - 23:14
Alors si mes souvenirs sont bon je dirais de 406 ou 407
Sujet: Re: Led poignee de porte Sam 3 Mai 2014 - 11:43
oui plafonnier arrière de 406 apparemment ! Merci l'ami des infos !
Sujet: Re: Led poignee de porte Dim 4 Mai 2014 - 18:33
