| Pack led éclairage intérieur | |
| Sujet: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 21:33 | |
| Bonjour à tous
J"aimerai avoir votre avis sur ce pack led car j'ai envie de changer mon éclairage intérieur ainsi que l’éclairage de plaque.
J'ai trouvé ça
http://www.ebay.fr/itm/Pack-15-leds-5050-SMD-blanc-xenon-INTERIEUR-Peugeot-206-MUX-/190840023890?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2c6ef3ab52
Donnez moi votre avis |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 21:46 | |
| C'est pas le mieux et le plus adapté ! Déjà pour le plafonnier, le coffre et les plaques tu peux mettre les memes, perso j'ai mit celle-la (J'ai acheté sur Amazon mais bon se sont les memes sur Ebay hein) et à la place de mes faux de position (ou comme a l'ancienne "les veilleuses" ^^) j'ai mit ces leds Si tu veux voir le résultat sa se passe dans ma présentation
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 21:48 | |
| Combien il faut que j'en achète? Et ca se monte comment<,, |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 21:57 | |
| Il en faut 2 pour la plaque arrière, 1 pour le coffre, 1 pour le plafonnier donc si tu prends les mêmes que moi sa fait 4 plates pour l'intérieur ( ou 5 si tu veux faire la boite a gant mais bon elles sont vendus par 2 donc t'en aura une de rechange ) puis 2 pour les feux de position.
Pour les mettre en place c'est pas compliqué :
— Le coffre : Tu prends un tournevis plat, tu enleves le petit hublot, enlève l'ampoule, met la neuve et tu remet tout en place.
— Plafonnier : Même chose, tu sors le tout avec un tournevis plat, tu déloges l'ancienne ampoule, met la neuve et tu remet en place.
— Plaque d'immatriculation : Sois tu tires direct sur le plastique transparent soit avec un tournevis tu retires le cache en plastique qu'il y a à l'intérieur du coffre, sort les deux boitiers de la lampe, change les ampoules puis tu remets tout en place. Pour le cache en plastique du coffre c'est juste des clips, tu mets le tournevis derrière et en faisant levier sa sort tout seul !
— Feux de positions : Tu fais faire un quart de tour au support et sort la lampe du phare, tu mets la neuve ( si elle s'allume pas tu met l'ampoule de l'autre sens) puis tu remet le tout comme avant en oubliant pas de faire le quart de tour histoire que sa soit bien solidaire du phare.
— Boite a gant : Sa doit surement être comme le plafonnier ou le coffre.
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:04 | |
| ok donc je dois acheter 3 kit comme celui que tu m'as montré?? |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:13 | |
| Tu veux faire la boite a gant aussi ? Si c'est non tu achètes 2 kits ( donc 4 ampoules ) si c'est oui tu achetes 3 kits ( donc 6 ampoules, tu en utilisera 5 et t'en restera une en rab ) Par contre je suis sur à 100% que se sont les memes connectiques partout car j'ai installé les miennes il y a pas longtemps mais pour la boite à gant je connais pas le type d'ampoule donc attend la confirmation d'un autre membre pour la boite à gant mais sinon le reste c'est tout bon |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:19 | |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:41 | |
| c'est toutes des w5w j'ai fait mon intérieur full led cet après midi |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:47 | |
| Bon ba voila, si tu veux aussi faire la boite à gants fonce |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 22:49 | |
| J'ai commandé trois kits mais bon pas livré avant le mois de mai! |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Jeu 17 Avr 2014 - 23:12 | |
| Si tu as prit les même que moi, j'ai reçus en 2 semaines alors que la date prévus de livraison disait un peu plus d'un mois |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 19:54 | |
| Bonjour. Je vais me lancer dans la LEDidification des lumières sur ma 206 sw : - veilleuses - plaffoniers du véhicules - boite à gant - coffre - plaque dimmatriculation.
J'aimerai savoir si conformément à ce qui a été dit, ce sont des w5w partout? Merci beaucoup !! |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 20:25 | |
| oui w5w partout pour l'intérieur je te conseil des leds sans polarités tu peux aussi en prendre pour tes éclairages de plaques : http://www.ebay.fr/itm/2X-w5w-T10-4-LED-5050-SMD-Veilleuse-Canbus-SANS-ERREUR-ODB-360-Blanc-XENON-Neuf-/360870236127?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item54058acfdf
et pour les veilleuses un modèle basique comme ca: http://www.ebay.fr/itm/10x-AMPOULE-T10-W5W-501-168-194-5-LED-5050-SMD-Canbus-ANTI-SANS-ERREUR-ODB-AUTO-/311126404622?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4870942e0e |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 20:29 | |
| Salut, merci beaucoup, par contre, il va falloir que je soude, c'est bien ça, car on est pas sur le culot d'origine? Il faut que je cherche un schémas de montage/soudage, j'ai vu le tuto sur ce forum, mais pas très très détaillé, j'ai pas forcément bien compris sa façon de raccorder.
En gros, c'est le sans erreur sans polarité? j'avais repéré ceci perso : http://stores.ebay.fr/VegaFR/Ampoules-interieures-ODB-/_i.html?_fsub=5796141014
Elles sont déjà montées sur les bons culots. Ca peut être intéressant non pour avoir un montage propre. |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 20:48 | |
| non pas besoins de souder avec les ampoules que je t'ai mis en lien! c'est une ampoule comme les autres une led!!! Les ampoules qui sont a souder c'est pour le compteur ou encore les boutons de lève vitres et réglage de la hauteur des phares |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 20:54 | |
| ah c'est super, c'est seulement la photo qui ne correspond pas donc !! Très bien, tes deux liens, c'est ce que tu avais utilisé sur la tienne? Merci beaucoup en tout cas, je vais commencer par ça. Es ce que mettre des leds dans les feux arrières peut faire gagner en puissance, de jour on voit mal mes feux de freinage, sinon, il me faut prévoir de changer les feux arrières je pense. |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 20:57 | |
| pour l'intérieur oui par contre les veilleuses et éclairage de plaque j'avais pris sur ledperf mais ils sont trop cher! |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Lun 29 Déc 2014 - 21:27 | |
| Pour qu'ils soit étanches ? toujours en W5W ?
Concernant les veilleuses, faut obligatoirement rester sur du 5 led par ampoule, ou on peut mettre du 10/12 leds? |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 0:17 | |
| - PapySnake a écrit:
- Pour qu'ils soit étanches ?
j'ai pas compris ta question????? - PapySnake a écrit:
- toujours en W5W ?
oui en w5w mais j'avais commandé sur ledperf car je ne savait pas trop la fiabilité sur ebay
Concernant les veilleuses, faut obligatoirement rester sur du 5 led par ampoule, ou on peut mettre du 10/12 leds? je pense que ca suffit car faut que ca reste discret l'idéal c'est des veilleuses qui diffusent a 360° |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 0:21 | |
| Je te demandais si les payer près de 3/4 fois plus cher sur ledperf permettait d'avoir des "leds étanches" en gros isolés dans du verre ou autre, mais c'était complètement absurde. Je vais donc commander des w5w en 5 leds/ampoule, et je vais quand même me prendre un lot à10 leds/ampoule, histoire de tester au moins sur les plaques Merci pour tes précieux conseils en tout cas, je posterai des photos une fois que j'aurai eu le temps d'installer tout ça sur la voiture. |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 0:30 | |
| ah ok non elles sont identiques à celles achetées sur eBay voir moins bien car elles ne diffusent pas a 360° celles de ledperf |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 11:43 | |
| D'accord, merci pour le renseignement !! Donc je vais pas réfléchir, Ebay sera très très bien |
Antoine74 Administrateur
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur Mar 30 Déc 2014 - 17:59 | |
| Merci beaucoup, j'avais vu le tuto, j'ai comandé toutes les leds, ce sera vite effectué je pense. Reste à m'attaquer à la carrosserie après ! |
| Sujet: Re: Pack led éclairage intérieur | |
