-17%
249 € 299 €
 Changer filtre à gasoil 2.0 hdi
Changer filtre à gasoil 2.0 hdi Empty
MessageSujet: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyLun 14 Avr 2014 - 22:43
J'aimerai commandé un filtre à gasoil pour mon 2.0l hdi ( ps : je n'ai pas vérifié si il était naze mais comme j'ai changé les autres filtres et que celui la ne coutent que 10€ , autant que je reparte sur de bonnes bases Smile )
Le soucis, c'est qu'il y a deux montages : técafiltres et bosch , moi je ne sais pas lequel c'est ! Comment vérifié ?
Et si vous connaissez un tuto pour changé le filtre à gasoil je suis preneur , merci Wink
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyLun 14 Avr 2014 - 22:56
le tecafiltre a une bague cranté
le bosch a une empreinte sur le haut pour le dévisser avec une douille ou autre
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyLun 14 Avr 2014 - 23:00
tecafiltre
Changer filtre à gasoil 2.0 hdi FiltreGasoil
bosch
Changer filtre à gasoil 2.0 hdi 206hdi_scg_1112986777_filtre_a_gasoil
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyLun 14 Avr 2014 - 23:04
D'accord merci j'y regarderai demain !
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMar 15 Avr 2014 - 18:01
Donc j'ai un montage técafiltre !
Y-a une différence avec un montage bosch ?
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMar 15 Avr 2014 - 18:29
oui ce n'est pas la même cartouche filtrante et c'est une grosse m***e à démonter
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMar 15 Avr 2014 - 18:37
lequel des deux filtres le mieux ?
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMar 15 Avr 2014 - 18:44
ta 206 est en técafiltre : il te faut un filtre pour ce modèle et pas pour du Bosch
[Bol ,filtre et tout le système d'injection en Bosch c'est mieux, car c'est ce que j'ai  bounce ]
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMar 15 Avr 2014 - 19:31
pas besoin de se demander lequel est le mieux, tu as técafiltre, tu met un filtre prevu pour et c'est tout
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptyMer 16 Avr 2014 - 11:38
avec une clé à sangle de filtre à huile sa va tous seul
mr_gwen
mr_gwen
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptySam 19 Avr 2014 - 18:00
j'ai un tecafiltre
Je l'ai changé une première fois moi meme et j'ai abimé quelques dents. La fois d'après Peugeot me la changer pour 160€ ttc et m'a abimé encore plus de dents. Je vais donc le changer moi meme la prochaine fois. Une question : où peut ton trouver la bague de serrage de ce filtre ? Sur oscaro j'ai pu trouver que le filtre mais pas les éléments séparés.
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptySam 19 Avr 2014 - 20:07
BAGUE CRANTEE FIX DESSUS FILTR: 1914 26
12,50e
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptySam 19 Avr 2014 - 20:09
http://www.norauto.fr/produit/cle-filtre-a-huile-a-sangle-metal_913404.html
fait le avec sa
tu n’abimera rien
mr_gwen
mr_gwen
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptySam 19 Avr 2014 - 20:16
12,50e
chez Peugeot ?
MessageSujet: Re: Changer filtre à gasoil 2.0 hdi   Changer filtre à gasoil 2.0 hdi EmptySam 19 Avr 2014 - 20:30
oui
» Changer filtre à Gasoil
» PURGE FILTRE A GASOIL 2.0HDI
» PURGE FILTRE A GASOIL 1.4HDI
» Couvercle compartiment filtre a gasoil
» Gasoil de supermarché vs gasoil de pétrolier
