Sur le 2 L HDI il y a deux types de filtre à gazoil.
- Le premier est du Bosh : il y a 2 durites sur le couvercle et un gros 6 pans au milieu : c'est le modèle que j'ai; et c'est très facile
de changer le filtre.
- d’éclipser les 2 durites du couvercle (on pousse de l'extérieur vers le centre du couvercle en appuyant sur le petit verrou qui se trouve sur le bout de la durite et on entent un clic : c'est une fixation "automatique")
- écrou à 6 pans :, il faut une douille de 22. Le signe + et -, c'est pour le serrage.
Appuyer vers le bas tout en tournant d’un quart de tour sens dévissant.
Filtre à carburant Purflux C482 livré avec le nouveau joint de couvercle
Ne pas oublier de mettre le joint et le ressort métallique sur le dessus du filtre, et bien sûr de rebrancher les tuyaux une fois resserré jusqu'au blocage : on enfonce la durite jusqu'au clic, les 2 durites n'ont pas le même diamètre on peut pas se tromper.
- Pour réamorcer le circuit, mettre le contact pendant 10 secondes (la pompe de gavage dans le réservoir se fait entendre) puis couper attendre 10 secondes, faire cette opération 3 fois.
- Le second est du Siemens je pense il y a 3 durites : je connais pas.
