| Décrassage moteur | |
| Sujet: Décrassage moteur Ven 11 Avr 2014 - 11:30 | |
| Salut à tous ! Je cherchais un moyen de décrasser mon bon vieux 2L vu que je roule quasi qu'en ville ^^ ! Et je suis tombé sur ça : http://lokan.fr/2012/05/13/decrasser-moteur-voiture/ Alors je fais appels à tous ceux qui s'y connaissent et me disent si cette méthode est fiable et sans risque ? Si ce qu'il dit est vrai ? Et surtout si ça décrasse vraiment ? Merci |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Décrassage moteur Ven 11 Avr 2014 - 12:53 | |
| Salut! Oui ça peut fonctionner mais ce n'est pas sans risque. Notamment pour la distribution si la courroie a des faiblesses. L'idéal est d'utiliser un additif gasoil et de rouler un rapport en dessous de ce que tu fais d'habitude pendant la durée de l'utilisation de l'additif. Ça m'a déjà sauvé un contrôle technique. |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Ven 11 Avr 2014 - 13:30 | |
| Non pas de soucis niveau courroie j'ai déjà mis un additif gasoil , celui de bardhal nettoyant injecteur , et j'ai roulé à 160 sur autoroute pour bien tout décrassé ^^ ! Légère différence niveau perf , et légère baisse de conso.. D'autres potes en 2l hdi 90 arrive à me dépasser quoi |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: Décrassage moteur Ven 11 Avr 2014 - 20:48 | |
| Lol ça peut venir de plein de choses qu'ils te depassent, mais normalement cest pas flagrant... J'ai eu 2 cas recemment de cable d'accelerateur detendu, Flozone et un autre, pense a le controler. Apres file moi ton fichier et ils ne te passeront plus devant... |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 18:27 | |
| pas besoin d'additif ou autres tous est déjà présent dans le gasoil total, elf, shell... |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 20:14 | |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 20:17 | |
| je connais bien le sujet c'est comme les nettoyants moteur... tous est déjà présent dans les huiles de marques (détergent) |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 20:19 | |
| met du gasoil total dans un diesel qui fume noir il faut pas longtemps pour voir la différence comparé au gasoil de supermarché |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 21:06 | |
| Bah je mets tout le temps du diesel premier et je ne sens pas de différence , comparé au nettoyant injecteur Bardahl ! |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 21:28 | |
| justement si tu ne sent pas de diff c'est que ton nettoyant injecteur sert à rien... |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Sam 12 Avr 2014 - 21:29 | |
| et que le circuit est propre |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 1:17 | |
| Y'a un nouveau produit aussi "sweeper" !
Y'en a qui ont déja test ? |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 10:59 | |
| tu veut tester tous les produits en magasin? |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 11:01 | |
| si tu fait que de la ville commence par désactiver ta vanne egr et vide ton cata ensuite continue de rouler au gasoil total et passe l'indicateur de maintenance en entretien sévère et vidange toujours en 5w40 (vidange tous les 15 000 max et 1 an) |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 12:46 | |
| Je suis déja au gasoil total et comme huile j'ai une huile total aussi 5w30 |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:02 | |
| 5w30 c'est trop fluide à chaud, 5W40 ou 10W40 ensuite, les additif, arrete de croire à des miracles, c'est pas la premiere fois qu'on te le dit condamne ta vanne EGR et va sur l'autoroute, moteur bien chaud, pousse les rapport à fond, ca va la decrasser |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:08 | |
| ça fait quoi si c'est trop fluide ?
Aller sur l'autoroute c'est bien , mais ça décrasse pas tout !
Vanne egr condamnée mais toujours cette anomalie |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:14 | |
| - ca occasionne des fuites si trop fluide et l'huile "colle" moins au parois à l'interieur du moteur les huile en 0 et 5W30 c'est fais pour les moteur tres tres recent, particulierement les allemande qui conseille ces huile (BMW, audi, mercedes) et encore, tu devrait voir le nombre de clients que j'ai qui viennent me demander un bidon d'huile pour leurs allemande car leurs niveau est trop bas, justement car cette viscosité tres fluide d'huile à enormement tendance à fuire ou à etre consomé par le moteur - les produits soit disant miraculeux non plus - quel anomalie ? si j'ai un conseil à te donner: arrete de psychoter pour rien |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:29 | |
| La 5w30 c'est fait principalement pour les moteurs récents avec un FAP et c'est pas bon du tout pour le 2.0 hdi |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:31 | |
| la 5w30 passe sur le dw10 puisque les 307 110 ont un fap met la 5w40 est mieux et moins chère |
| - valentin14 a écrit:
- La 5w30 c'est fait principalement pour les moteurs récents avec un FAP et c'est pas bon du tout pour le 2.0 hdi
exact |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:34 | |
| n’importe quoi les gars le 2.0 hdi existe avec fap et en 5w30 préco même si c'est vrai que la 5w40 est bien mieux (meilleurs protection du moteur à chaud car HTHS + élevé) |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:48 | |
| pas sur nos 206...
la 5W30 est inutile ici |
| Sujet: Re: Décrassage moteur Dim 13 Avr 2014 - 13:56 | |
| inutile oui mais pas dangereux |
| Sujet: Re: Décrassage moteur | |
