35 €
 Autoradio RD3 et cd gravé.
Autoradio RD3 et cd gravé. Empty
MessageSujet: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 0:03
Salut tout le monde.
Aujourd'hui j'ai voulu gravé des musiques sur un CD-RW pour pouvoir les lires dans ma 206 avec mon poste d'origine qui est un RD3.
Le problème c'est que mon poste ne lis pas mes musiques :'(... J'ai essayé en .mp3, .waw
Apparemment il faut du .cda mais comment faire pour convertir en .cda ? Mon convertisseur (format factory) ne le fait pas (du moins je ne pense pas^^).
Avez-vous des idées ou autres s'il vous plaît ?
Merci.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 2:13
Je viens de tester et de réussir de convertir en .cda
Mais ça ne fonctionne toujours pas sur mon poste. Pourtant j'ai tester avec le cd d'un ami (un CD-R) avec le même type de fichier et sa fonctionne bien ... Le problème c'est que c'est un CD-R ..
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 12:11
Ben voila, tu a ta réponse à ta question, il te faut un CD-Rom
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 13:01
Seulement avec les CD-R on ne peut pas regraver. Et j'aurais besoins de regraver :/.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 14:43
Oui le problème c'est ton cd malheureusement
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 18:23
Moi pour mes cd gravé j'utilise le logiciel cdburnerxp, et je choisit le mode cd audio, et ça marche nickel et j'utilise des cd-rw
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 18:29
Je vais tester avec ton logiciel benouze, tu peux me dire comment tu utilise ton logiciel pour gravé tes cd ? (pour que je fasse exactement la même choses ^^).Merci.
Edit : Tu as le poste RD3 aussi ?
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 21:01
SI ca marche avec un CD-RW effectivement tu pourras si tu graver en CD audio, et pas en CD de stockage, avec des MP3 etc, sinon c'est le CR-Rom et t'as pas trop le choix, a part changer d'autoradio
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 21:57
Oui ça marche avec un CD-RW. C'est ce que je faisais au début quand je n'avais pas de boîtier x-carlink.
Moi pour graver j'utilisais iTunes et ça marchait du premier coup.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyVen 4 Avr 2014 - 22:33
Je viens d'essayer avec cburnerxp mais sa fonctionne toujours pas ... il refuse les cd-rw. :'(
Comment vous faite exactement vous ?
J'ai pas envie de repayer des cd .... surtout si je peut pas les regravé.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptySam 5 Avr 2014 - 11:14
Est-ce que tu as fais attention à comment les graver ? il faut les graver en cd audio, pas en cd de stockage pour mettre du mp3 etc, car apparemment la est le probleme, et comme dis Antoine essaye Itunes, il grave en fichier audio lui et c'est niquel
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptySam 5 Avr 2014 - 14:23
Oui je clique bien sur "CD audio" et pas cd-rom ou dvd-rom etc...
Je vais essayer.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptySam 5 Avr 2014 - 22:00
Oui essaie iTunes, c'est simple à utiliser Wink
Il suffit de créer une liste de lecture, faire clic droit sur le nom de la liste, choisir "graver un cd". Et bien cocher la case "CD audio".
Hop, le tour est joué.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 4:14
salut
tu finalise le cd a la fin ?
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 13:58
Il faut finaliser ou pas ?
Si oui comment faire avec itunes ?
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 14:27
Smile a ben voila Smile un cd faut le finalisé sinon il passe mal a certain endroit Smile
perso je grave avec cdburnerxp , je ne connais pas itunes désolé , je suis allergique a tout ce qui ce rapporte a apple
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 17:06
Avec iTunes pas besoin, ça marche tout seul.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:24
Oui j'ai vu qu'avec itunes c'est automatique.
Looping, moi aussi je n'aime pas apple Wink cheers Galaxy/android !!  cheers
Edit : j'ai réduit la vitesse d'écriture (moi j'était sur maximum possible) à x8.
On va vois si sa fonctionne.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyDim 6 Avr 2014 - 22:55
Bon bah ça fonctionne toujours pas ... Et pourtant j'ai bien réduit la vitesse à x8. Je sais pas si sa change grand choses si je baisse encore.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMar 8 Avr 2014 - 23:00
le mieux c'est de le finaliser Wink désoler de ma réponse tardive Fafe93, question toute bête, peut tu effacer ton cd-rw ? car si tu peut pas, laisse tomber, ton cd est mort. Sur mes 5 cd-rw que j'ai, 4 sont mort, c'est dû au marque de merde en cd-rw qu'il y a dans le commerce.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMar 8 Avr 2014 - 23:02
essaye de le graver avec le lecteur Windows media, dans le lecteur tu a l'onglet "graver". je faisait avec ça au début
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMer 9 Avr 2014 - 13:10
Oui je peux effacer complètement un CD-RW, j'ai commandé des cd-r, j'espers qu'il vont fonctionné héhé.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMer 9 Avr 2014 - 18:14
moi ce que je fait, c'est que je fait un effacement sûr, ca met plus de temps mais au moins c'est nickel, et ensuite je les graves, mais a la vitesse la plus faible, 4x je croit. le tout avec cdburnerxp Wink
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMer 9 Avr 2014 - 20:04
Moi à chaque fois je fais effacement sûr. Je vais faire comme tu dis avec cdburnerxp en vitesse x4 et on verra hein, sinon les cd-r vont arriver donc bon ^^.
MessageSujet: Re: Autoradio RD3 et cd gravé.   Autoradio RD3 et cd gravé. EmptyMer 9 Avr 2014 - 22:38
Le problème des cd-r c'est que dès qu'il sera graver, tu sais d'office qu'un jour il ira à la poubelle puisqu'il pourra pas être effacer
» autoradio 206 2l hdi de 2005 câblages et montage d'un autoradio cd + interface pour plusieur branchement
» Résérvoir gasoil grave?
» autoradio RT3
» autoradio
» Autoradio
