Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.
RT62
infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. Empty
MessageSujet: infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.   infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. EmptySam 15 Fév 2014 - 17:58
je possede une 206 hdi 90 eco et depuis quelques temps ( surtout avec les intemperies actuelles). j'ai des remontés d'eau et de boue dans le boitier du filtre à air, detruisant au passage le filtre à air . j'en ai deja changer deux en l'espace de 2 mois . le premier etait tellement en mauvais etat que le carton s'est desagrégé et a colmaté le debimetre ! . cette aprés midi j'ai regardé le nouveau filtre qui est en train de ressembler au premier ( en un peu moins grave) mais il n'a que 2 mois !.
la grosse durite d'air , celle qui part de l'interieur de l'aile gauche et qui va jusqu'en dessous du boitier du filtre a air est en mauvais état.
à votre avis , c'est suffisant pour justifier le probleme de ma 206 ou il y a un autre probleme? moi j'ai rien vu d'autre sur ma voiture
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.   infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. EmptySam 15 Fév 2014 - 19:23
oui c'est un problème classique sur le 2l hdi.
il faut refaire l'étanchéité de la durite d'entrée d'air, vérifier que la trappe d'accés à l'anti-brouillard dans le passage de roue est bien fermée, et surtout éviter de rouler fort dans une flaque côté conducteur
RT62
MessageSujet: Re: infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.   infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. EmptySam 15 Fév 2014 - 19:36
je te remercie pour ta réponse. sinon il y a un du danger pour le moteur? car l'autre fois aprés avoir passer dans une flaque assez importante , la voiture s'est mise a "cafouiller" pendant une temps relativement bref et il y a eu un panache blanc assez important à l'echappement qui n'a pas durer non plus.
plutot que de refaire l'etanchéité , je crois que je vais en commander une neuve et pour la trappe de l'anti brouillard je ne suis pas concerné , ma voiture n'en etant pas équipé
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.   infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. EmptySam 15 Fév 2014 - 23:47
en plus de boucher ou détruire le filtre à air le principal souci lié à cela c'est le débitmètre qui n'aime pas l'eau, un second c'est si vraiment beaucoup d'eau passe dans le cylindre ça casse car l'eau n'est pas compressible
RT62
MessageSujet: Re: infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air.   infiltration d'eau dans le boitier du filtre à air. EmptySam 15 Fév 2014 - 23:50
ok je te remercie . bon we
» Eau dans mon filtre a air ..
» Infiltration d'eau
» infiltration d'eau
» infiltration d'eau feux 206+
» infiltration d'eau par les retroviseurs
