| de retour | |
+8NickCampbell SparcOM™ Designer34 antolp-rlg86 Herr-V Xav looping polo6076 12 participants |
| Sujet: Re: de retour Lun 19 Juil 2010 - 21:23 | |
| Sujet: Re: de retour Lun 19 Juil 2010 - 22:44 | |
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: de retour Mar 20 Juil 2010 - 7:05 | |
| c'est bien ce becquet la le RC? |
| Sujet: Re: de retour Mar 20 Juil 2010 - 10:53 | |
| Non c'est le "normal" celui de la RC ^^ la ça fais un peut too much :s |
| Sujet: Re: de retour Mar 20 Juil 2010 - 12:19 | |
| +1 La 206 et petite et "tassée" l'aileron "type WRC" est trop haut et trop imposant s'en est meme moche honnetement Donc comme tous les autres et sur la mienne, le RC |
| Sujet: Re: de retour Mar 20 Juil 2010 - 18:04 | |
| mouuais , j'hesiter mais mon choix et fais je n'aime pas tros le type wrc , merci les gas , |
| Sujet: Re: de retour Dim 25 Juil 2010 - 18:31 | |
| Sujet: Re: de retour Dim 25 Juil 2010 - 18:49 | |
| des avis par rapport à quoi? |
| Sujet: Re: de retour Dim 25 Juil 2010 - 20:25 | |
| ba la gueule par rapport celle que j'ai actuellement ?? en dehors des enjoliveur bien sur ^^ |
| Sujet: Re: de retour Dim 25 Juil 2010 - 20:31 | |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 15:50 | |
| alors voila , j'aurais voulu quelque renseignement, j'envisage de la reporgrammer , mettre une puce , mais ca va faire quoi tous sa sur lassurance et en cas d'accident ? sinon oui j'envisagerais bien de la reprog jusqu'aux max possible ,jusqua combien je peux maxi?? Merci |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 17:26 | |
| Rappel moi 110 ou 90ch d'origine? Si c'est 90 le 122ch est amplement suffisant, et en même temps vaut mieux pas abuser, entre châssis, bloc moteur, embrayage et turbal... Pour le 110 je crois que c'est 140 environ, mais j'irai pas au max par contre, sachant que le turbo prendra vite un coup et que VM et embrayage sont fragiles En ce qui est de l'assurance, ils ne le savent pas et ne doivent pas le savoir, d'où l'idée de la repro, qui elle est invisible a l'œil plutôt que le boitier additionnel qui lui est plus que voyant...cela dit en cas de sinistre même si tu n'es pas en tort, si l'assurance s'en aperçoit tu n'es plus couvert (heureusement rares sont les experts qui font vérifier la cartographie après un sinistre...) |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 18:04 | |
| - Bender33 a écrit:
- Rappel moi 110 ou 90ch d'origine?
En ce qui est de l'assurance, ils ne le savent pas et ne doivent pas le savoir, d'où l'idée de la repro, qui elle est invisible a l'œil plutôt que le boitier additionnel qui lui est plus que voyant...cela dit en cas de sinistre même si tu n'es pas en tort, si l'assurance s'en aperçoit tu n'es plus couvert (heureusement rares sont les experts qui font vérifier la cartographie après un sinistre...) c'est le 110 s16 , tu crois que si je la reprogr avec une puce sa va tiré sur les piece ou le turbo meme si je reduit a 130 cv? |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 18:20 | |
| Le VM part deja en lambeau avec 110 poneys, et le turbo est a surveiller et bichonner, donc j'imagine que le tout, associé au poids de la bete, la reprog et compagnie le chassi empatira Au mieux tu vas dans un garage pour la repro et tu vois avec eux, ils ont l'experience et le retour pour ca, vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent ^^' Par contre je comprends pas le "reprogrammer avec une puce"?, la reprogramation c'est un garage special qui modifie le programme contenu dans la cartographie d'injection (si je dis pas de connerie) pour lacher plus de carburant dans le moteur par les injecteurs, donc pas de puce? |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 18:26 | |
| , je dit une puce , sa doit s'apellé un boitier additionel enfin c'est un truc qui rajoute des dadas et du couple LOL |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 19:12 | |
| d'ailleur quelle difference entre les 2? |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 20:03 | |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 20:17 | |
| bha le boitier aditionel comme son nom l'indique tu le rajoute sur le faisseaux d'orrigine.
entre deux prise, le botier, grossierement, il change et transforme les donnée qui circule d'orrigine pour gagner de la puissance, en jouant sur les donnée du turbo, du temp d'injection, de lavance a l'injection et autre ...
La reprogramation comme son nom l'indique aussi, tu ne rajoute rien au faisseaux, donc a l'oeuil nu tu peux rien voir, mais tu joue, sur la programation de ton calculateur, qui a son tour agira sur les differente donnée, déclanchement du turbo, changement du temp d'injection, ect ...
Bref, perso, je prefairerais une repro bien faite, qu'un boitier aditionel. A savoir que les gens qui font une repro, la font sur banc, avec essais, et tire au mieu qu'il peuvent des performance.
Un boitier, ya marqué dessus +15 chevaux, qui va le prouver. Qui va dire qu'en haut régime tu aura plus de couple qu'avant ... Ect ... |
| Sujet: Re: de retour Mer 28 Juil 2010 - 20:28 | |
| - Binjin a écrit:
- bha le boitier aditionel comme son nom l'indique tu le rajoute sur le faisseaux d'orrigine.
Un boitier, ya marqué dessus +15 chevaux, qui va le prouver. Qui va dire qu'en haut régime tu aura plus de couple qu'avant ... Ect ... Merci pour les renseignement , j'avoue que ji vois plus clair |
| Sujet: Re: de retour Jeu 29 Juil 2010 - 13:55 | |
| Oué sympa, je t'ai fait la description la page d'avant ^^' Bref oué la repro c'est mieux, mais la ligne peut etre changée quand meme Que ca soit apres repro ou rajout du boitier additionnel |
| Sujet: Re: de retour Jeu 29 Juil 2010 - 14:03 | |
| Sujet: Re: de retour Jeu 29 Juil 2010 - 14:06 | |
| ...bin oué l'EGR et le debimetre ne suivent pas la cadance comparé au flux de carburant injecté |
| Sujet: Re: de retour | |
| de retour | |
