| Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
+7SparcOM™ Designer34 antolp-rlg86 Herr-V polo6076 looping Xav 11 participants |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 17 Juil 2010 - 15:31 | |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 17 Juil 2010 - 15:36 | |
| - Bender33 a écrit:
- Sacré bordel en effet ^^
Ouai ... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 17 Juil 2010 - 16:21 | |
| Yep LBC c'est dur de tomber sur la bonne couleur, même pour un banal gris Alu ou Quartz |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 1:19 | |
| Je crois que je vais soit commander le béquet soit en trouver un, des que je l'ai, je dépose tout ce qui faut peindre, et j'amene sa a mon cousin, il me les peindra Ou s'il peut pas je les aporterais au carrossier du village ^^ Pour le bouchon, je croise les doigt pour en trouver un a la casse, au passage je demanderais pour un bouchon alu Au passage le petit ergot de la baguette passager et pété, du coup elle bouge un peux en bout ... comment faire ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 1:40 | |
| Changer la baguette |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 9:56 | |
| - vince54 a écrit:
- Binjin a écrit:
Au passage le petit ergot de la baguette passager et pété, du coup elle bouge un peux en bout ... comment faire ? si tu retrouve le petit bout met un point de glue, moi aussi il avait peter au demontage, je l'ai recolé et plus de probleme, elle risque pas de se barrer ta baguette avec les 8 clips qui la retienne ... Il est toujours accrocher le ptit bout, donc ouai je vais le recoller bon idée ^^ J'ai de la colle epoxy bi-composant de chez loctite je pence que sa devra le faire, pire que de la glue cette colle ... tu pose le doigt dedant t'est mort J'attendrais de trouver un bequet pour attaquer la peinture. Puis au passage faut que je passe chez pigeot ... Pour des clips blanc. |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:07 | |
| prévoit des clips pour tes baguette en général il pète tous un par un |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:08 | |
| +1 Sur ma 307 j'en ai peté au moins 4...par contre pour les boudins arriere j'ai jamais reussi a les retirer |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:13 | |
| - Binjin a écrit:
- Puis au passage faut que je passe chez pigeot ... Pour des clips blanc.
C'étais prévu les clips Je suis passé chez peugeot samedi matin, magasin fermer ... Faut que j'y retourne dans la semaine - Bender33 a écrit:
- +1
Sur ma 307 j'en ai peté au moins 4...par contre pour les boudins arriere j'ai jamais reussi a les retirer C'est a dire ?? Tu parle du boudin qui est pas retirable, ou des clip ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:19 | |
| Du boudin A l'avant ca c'est retiré presque tout seul en tirant un peu, par contre l'arriere je me suis couché sous la caisse, tirer pousser....rien n'y a fait ^^' Bref on est HS, mais pour les baguettes de portieres j'en ai peté au moins 4 ou 5 des clips... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:21 | |
| Bha non t'est pas HS, jcompte les démonter les boudin pour les peindre ...
Pour le boudin avant c'est les mêmes clips que les baguette ?? T'en a pas pété ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:23 | |
| Je parlais de ma 307 Pour la 206 c'etait deja fait, donc peux pas te dire Mais ca doit se trouver sur le net (vois avec Vinc il va pas tarder a le faire ) |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:24 | |
| un conseil tu dépose les parechoc pour les boudins tu sera plus à l'aise pour les virer |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:25 | |
| +1 |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:27 | |
| Euh ouai ... A voir si c'est pas trop chaud a viré sur une 206 ^^ Jamais déposé encore ^^ |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:31 | |
| Bin je crois Vinc avait deposé le sien a l'avant, donc va sur son topic tu verras De memoire c'est juste tout un tas de vis a virer |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 13:50 | |
| pour l'arrière rien de bien compliquer, si je me souviens bien tu à une vis ou un écrous au niveau du passage de roue, tu à 2 écrous en dessous au niveau de la roue de secoure et tu vire les vis que tu vois quand tu ouvre ton coffre, pour l'avant il faut déposer la calandre et c'est un peux le même genre que pour l'arrière |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 14:13 | |
| Ok merci Puis au passage dépose de la banquette arriere et passage en couture Photo a venir ! |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 14:18 | |
| - Bender33 a écrit:
- Bin je crois Vinc avait deposé le sien a l'avant, donc va sur son topic tu verras
De memoire c'est juste tout un tas de vis a virer oui j'ai même fait un tuto sur la dépose du PC avant !!! - DvD a écrit:
- un conseil tu dépose les parechoc pour les boudins tu sera plus à l'aise pour les virer
Pour le boudin de Pc avant c'est mieux de retirer carrément le Pc, mais pour l'arrière il suffit de retirer le garde boue et les vis du dessus du Pc en ouvrant le coffre, et le boudin vient facilement. Je ferais des photos la semaine prochaine pour expliquer. |
Herr-V Administrateur
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 14:24 | |
| Compte activé ! |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 14:26 | |
| oui sa viens facilement mais si il n'a pas trop l'habitude de bricoler c'est mieux comme, un pc arrière de 206 je te le dépose en même pas 5min ^^ |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 14:46 | |
| - Herr-V a écrit:
Compte activé ! Merci Beaucoup Pour la dépose, si c'est pas compliqué je ferais ça ^^ Pour le garde boue par contre tu parle de quoi vince ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 18 Juil 2010 - 15:10 | |
| - Binjin a écrit:
Pour le garde boue par contre tu parle de quoi vince ? je parlais pour retirer le boudin du Pc arriere il suffit de retirer les 3 vis : de retirer la vis des gardes-boue pour pouvoir declipser le boudin en passant la main entre le garde-boue et le Pc |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
