| Antibrouillard 1.4 HDI | |
| Sujet: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 21:03 | |
| Bonsoir, j'ai une 206 1.4 HDI de 2004, et j'aimerais savoir si c'est possible d'installer des antibrouillard avant ? |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 23:04 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 23:06 | |
| une dernière question :p facile a faire ? |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 23:07 | |
| tout va dependre si tu es pré-cablé ou non |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 23:08 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 8 Déc 2013 - 23:14 | |
| si tu es pré-cablé, il faut avoir le bon BSM (le B3, je crois), puis faire activer la fonction dans la BSI |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 15 Déc 2013 - 17:48 | |
| Re bonsoir, je l'avou je ne m'y connais pas du tout et je voulais savoir si le changement du BSM était facile et si cela coutait chère d'activer la fonction dans le BSI ? |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 15 Déc 2013 - 18:53 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 15 Déc 2013 - 22:28 | |
| le B4 doit suffire il me semble |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Dim 15 Déc 2013 - 22:34 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Mer 25 Déc 2013 - 17:55 | |
| salut, du coup tu l'a fait ? voulais me le faire aussi mais j'attends des retours |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 1:04 | |
| Non car je voulis le faire car j'avais vu un parechoc de la meme couleur a vendre mais la personne la vendu donc j'ai abandonné pour l'instant |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 8:01 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 11:51 | |
| mais si tu veux le faire sache que les faisceaux sont passés déjà, et que normalement le B4 suffit et ton commodo ne doit surement pas être changé donc tu as juste à l'installer. |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 12:01 | |
| En gros je me branche et c est bon ? |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 12:35 | |
| si ta une 206 MUX, il faudra activer les AB dans le bsi |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 19:41 | |
| Normalement oui apres voir si il faut activer l'option dans le bsi donc il faut passer la valise entre 40 ete 50€ chez peugeot
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 26 Déc 2013 - 23:46 | |
| oui mais avant de le faire activer sur le bsi regarde des fois que sa ne serais pas activé |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 20 Fév 2014 - 11:46 | |
| a verifier aussi si le commodo prend en charge la fonction anti-brouillard avant!! le mien ne le fait pas donc en théorie je devrait changer le COM2000 pour installer les A-B ! |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 20 Fév 2014 - 12:31 | |
| Moi il sont activer depuis la semaine derniere icone s affiche bien j ai le bon comodo précablé donc mux je doitbpasser en bsm b3 ou plus et c est bon bsm= boitier de servitude moteur et bsi= boitier de servitude inteligent(je crois) |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI Jeu 20 Fév 2014 - 12:48 | |
| oui oui c'est bien sa pour BSM et BSI moi vu que mon commodo est pas prevu, je vais faire un montage "a l'ancienne", un bouton, un relais, un fusible et c'est partit, pas envie de payer un COM2000 juste pour une paire d'ampoule en plus ! |
| Sujet: Re: Antibrouillard 1.4 HDI | |
