j'avou que c'est un peu galere, j'ai moi aussi eu du mal
tu à un passe cable fais expres
alors ouvre ton capot, regarde au niveau du mastervac, à sa droite, derriere la suspension, tu à un gros morceau de faisceau electrique, et en dessous, tu à un trou pres percé ou bouché
moi c'etait directement sur le plastique qui maintiens le faisceau electrique, j'ai passer le dremel avec un petit foret pour percé
sur certain modele le plastique du faisceau est moins gros, et ce trou se trouve au meme endroit mais est donc directement dans la tole
ensuite coté habitacle, ca redonne sous le tableau de bord, au dessus de la pedale d'embrayage, de ce coté là y'a un petit bouchon en caoutchouc
faudra se tortiller un peu pour passer la tete sous le TDB
(gros cable bleu)
