29.99 €
 conseil ampli
conseil ampli  Empty
MessageSujet: conseil ampli    conseil ampli  EmptyVen 18 Oct 2013 - 21:01
j ai a ma possession un ampli db sonic
Spécificités techniques Puissance RMS 4Ohm : 2x50W (1x150W)
Réglage de gain : 200mV - 8V
Fréquence de réponse : 20Hz 40kHz
Filtre Haut/Bas : 50Hz - 250Hz
Phase : 0° - 180°
Bass boost : 0 - 18dB
Dimension (LxHxP) : 236x55x175mm
mes enceintes
enceinte blaupunkt gtx 693 6X9 TRIAXIAL
6x9 haut-parleur triaxial
* Performance Type Haut 3-voix
* Ouvert Grill Conception
* 150 Watt Puissance Max
* 50 Watts RMS
* Dark Blue Finish
* Injection d'une membrane en polypropylène
mon ampli est t il adapter ?
mon autoradio
kenwood KDC-BT60U
Points forts
Bluetooth intégré mains libres et profil audio.
Ecran FL avec 4 tons 'full-dot'+ affichage texte en 4 lignes
Illumination variable des touches
Menu texte multi-language & support tag
Entrées USB & AUX arrière
Contrôle direct iPod avec câble optionnel KCA-ip101
Sound Excellence
Fonctionnalités générales
Taille DIN 1 DIN
Façade détachable Oui
Boîtier de protection pour façade Oui, Pochette souple
Mécanisme de façade Façade détachable basculante
Eclairage des touches Variable
Codeur rotatif et bouton de commande Oui
Recherche musicale Oui
Fonction mémoire favori Oui
Atténuateur avec retour progressif du volume Oui, Uniquement via la commande à distance
Tonalité tactile Oui
Télécommande infrarouge KCA-RC405
Horloge numérique (24H) Oui
Arrêt programmable (20/40/60 minutes) Oui
Connecteur intégré Molex 16 fiches
Connecteur ISO Oui
Bluetooth unit built-in Oui
Interface USB x 1 Oui
Caractéristiques affichage
Type d'écran Ecran LCD
Groupe graphique 5 lignes, Ful dot
Eclairage de l'écran Variable
Analyseur de spectre Oui
Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse 2 nuances - automatique
Contrôle couleur Oui
Ecran éteint Oui
Mode démo Oui
Affichage des caractères spéciaux Caractères cyrilliques
Langue d'affichage sélectionnable Oui, ► Anglais ► Français ► Allemand ► Italien ► Portuguais ► Russe ► Espagnol
ergonomie
Frontal/bord Argent foncé
Plaque d'habillage Argent foncé
Bouton ou roulette de volume & fonction Acrylique transparent (noir)
Finition touche présélection Argent foncé
Cache-entrée Injection noire
Illumination Triangle Rouge
Illumination bouton volume & fonction Variable
Illumination couleur variable Oui
Caractéristiques tuner
Système de données radio Oui
Radio Texte Plus Oui
Service PTY Oui
Tuner de réception nette K3I Oui
Réception FM Oui
Réception AM (MW/PW) Oui
Présélections 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW)
Mémorisation automatique des stations (AME) Oui
Recherche automatique montante et descendante Oui
Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) Oui
Sélecteur FM stéréo/mono Oui
Caractéristiques CD
Compatible CD-R/RW Oui
Compatible MP3 avec information ID3 Tag Oui
Compatible WMA (Windows Media Audio) Oui
Compatible AAC (Advanced Audio Coding) Oui
Compatible CD-Text Oui
Compatible Texte CD avec caractères spéciaux Oui, Russe
Fonction Supreme Oui
Convertisseur audio numérique 24 bits
Circuit de sourdine 0 bit Oui
Fonction de lecture aléatoire (piste/disque) Oui
Fonction de lecture répétée (piste/disque) Oui
Fonction de balayage des intros (piste/disque) Oui
Fonctionnalités USB
Port USB Oui, Sur la face arrière de l'appareil
Type USB USB1.1 / USB 2.0
Compatible ACDrive Oui
Kenwood Music Editor Lite Oui, peut être téléchargé via le site internet
Reproduction WMA (Windows Media File) Oui
Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) Oui
Fonctionnalités iPod
compatible avec iPhone Oui
Connection numérique USB (1 fil) avec unité optionnelle KCA-iP101
Reproduction musicale Oui
Recherche Bibliothèque Musicale Oui
Recherche alphabétique Oui
Recherche par intervalle Oui
Recherche aléatoire Oui
Mon répertoire Oui
Contrôle manuel Oui
Recherche à haute vitesse Oui, 2 vitesses
Inverser la recherche Oui
Un iPod Classic peut être connecté 80G & 120G
Un iPod Video peut être connecté 5ème/6ème génération
Un iPod Touch peut être connecté 1ère/2ème Gen
Un iPod Nano peut être connecté 1ère/2ème/3ème génération
Compatible iPhone* Oui, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS
Batterie en charge Oui
* Utilise toujours la denière mise à jours de Apple
Fonctionnalités changeur
Double commande changeur (CH1, CH2 et AUX) Oui
CD-Text disponible avec appareils KENWOOD compatibles Oui
Lecture répétée disque et piste Oui
Balayage des intros disque et piste Oui
Lecture aléatoire disque et piste Oui
Contrôle iPod avec KCA-iP500 Oui
Adaptateur AUX RCA Oui
Fonctionnalités audio
Puissance de sortie maximale 50W x 4
Amplification MOSFET Oui
Entrée auxiliaire Oui, arrière
Type auxilliaire Mini-jack
Sortie préamplifiée 3 RCA
Niveau de sortie préamplifiée 4Volt
Niveau de référence du subwoofer réglable Oui
Coupure intégrée de l'amplificateur Oui
Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) Oui
Fonction Dual Zone (avant/arrière commutable) Oui
Commande et mémoire de tonalité de la source Grave/médium/aigu
Commande balance/fader/loudness Oui
Commande balance/fader Oui
Sound Excellence DSP Oui
Système QEX (commande du son présélectionnée et manuelle) Oui
Système E''s+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) Oui
Fonctionnalités DSP
Système numérique E''s+ Oui
Egaliseur graphique 5 bandes Oui
Système de gestion du son Oui
Bruit de nuisance routière Oui
Alignement temporel numérique (DTA) Oui
Mode de sélection iPOd EQ Oui
Fonctionnalités Bluetooth
Profil Mains Libres (HPF) Oui
Profil de distribution audio avancée (A2DP) Oui
Serial Port Profile (SPP) Oui
Profil casque (HSP) Oui
Profil d'accès au répertoire téléphonique Oui
Object Push Profile (OPP) Oui
Profil de synchronisation (SYNC) Oui
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) Oui
Phone device status display Oui
Audio device status display Oui
Signal strength display Oui
Remaining battery display Oui
Tient en mémoire jusqu'à 5 téléphones cellulaires Bluetooth 5
Microphone de haute qualité filtrant les bruits extérieurs Oui, External microphone unit
Mise à jour du logiciel Bluetooth Oui
* dépend du modèle de GSM
Connectique
Contrôle média externe (Bus-5L) Oui
Connexio iPod numérqiue (1-fil) Oui, via l'option KCA-iP101
Interface USB Oui
Compatible commande au volant constructeur Oui
Contrôle Puissance (P.CON) Oui
Commande d'atténuation de l'intensité lumineuse Oui
Fonctionnalités tuner
Plage de fréquence FM 87,5MHz ~ 108MHz
Bande de fréquence FM (par 50kHz) 87,5MHz ~ 108MHz
Sensibilité utile FM 0,7μV/75ohm (S/N 26dB)
Seuil de sensibilité FM 1,6μV/75ohm (S/N 46dB)
Signaux F M/bruit (Mono) 65dB
Sélectivité FM (DIN) au-dessus de 80dB (±400kHz)
Séparation stéréo FM (1 kHz) 35dB
Plage de fréquence MW 531kHz ~ 1611kHz
Pas de fréquence MW 9kHz
Sensibilité utile MW 25μV (S/N ##NUM2##dB)
Plage de fréquence LW 153kHz ~ 279kHz
Sensibilité utile LW 45μV (S/N ##NUM2##dB)
Spécifications CD
Diode laser GaAIAs
Filtre numérique (N/A) 8 Times OverSampling
Convertisseur numérique/analogique 24 Bit
Vitesse de rotation du disque 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times)
Pleurage et scintillement Inférieur à la limite mesurable
Réponse en fréquence 10Hz ~ 20kHz (±1dB)
Distorsion harmonique totale 0,01% (1kHz)
Rapport signal/bruit 110dB (1kHz)
Dynamique 93dB
Décodeur MP3 Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3
Décodeur WMA Compatible Windows Media Audio
Décodeur AAC Fichiers ".m4a" AAC-LC
Spécifications USB
Compatibilité de la version USB 1.1 / 2.0
Système de fichiers FAT 16/32
Courant d'alimentation maximal 500mA
Spécifications audio
Puissance maximale 50W x 4
Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) 30W x 4
Niveau des sorties préamplifiées 2500mV / 10kOhm,
Impédance des sorties préamplifiées 600Ohm
Impédance des enceintes 4Ohm ~ 8Ohm
Réponse en fréquence AUX 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Tension d'entrée AUX maximale 1200mV
Impédance d'entrée AUX 10kOhm
Commande de tonalité des graves 100Hz ±8dB
Commande de tonalité des médiums 1kHz ±8dB
Commande de tonalité des aigus 12,5kHz ±8dB
Specifications CE-Bluetooth
Technologie Bluetooth 2.1 + EDR certifié
Fréquence 2,402 - 2,48 GHz
Puissance de sortie +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2
Maximum range Distance approx. 10 mètres
Spécifications générales
Tension de fonctionnement 14,4V (11 ~ 16V permis)
Consommation électrique 10Ampères
Dimensions (LxHxP) 182 x 53 x 155mm
Poids 1300gr
Mode d'emploi ANG/FRA/AL/NEERL/ITA/ESP/PORT
conseil ampli  Empty
MessageSujet: Re: conseil ampli    conseil ampli  EmptyVen 25 Oct 2013 - 20:01
adapté oui .. mais c'est une daube .. ^^
conseil ampli
» Conseil choix ampli
» probleme ampli
» Branchement d'un ampli
» Ajout caisson/ampli sur kit JBL
» Ampli cougar soucis
