599 €
 Connecteur Capteur ABS
Connecteur Capteur ABS Empty
MessageSujet: Connecteur Capteur ABS   Connecteur Capteur ABS EmptyDim 13 Oct 2013 - 16:19
J'aimerais savoir quel est le nom du type de connecteur du capteur d'ABS sur ma 206 1.1i TU1J de 2000.
Et comment accéder à ceux-ci, parce qu'à l'avant il y a des éléments qui rendent l'accès difficile (le réservoir de liquide refroidissement à gauche, des tuyaux à gauche et à l'arrière une plaque rivetée en empêche l'accès.
Merci d'avance,
Cordialement
MessageSujet: Re: Connecteur Capteur ABS   Connecteur Capteur ABS EmptyDim 13 Oct 2013 - 18:07
il y as 2 type de capteur .y en as 1 a bout rond
Connecteur Capteur ABS 18510
Connecteur Capteur ABS 20130910
https://i.servimg.com/u/f57/18/55/07/58/23410.jpg
le capteur et derriere la roue au niveau du cardant ( derriere les frein )
Connecteur Capteur ABS 23410
MessageSujet: Re: Connecteur Capteur ABS   Connecteur Capteur ABS EmptyDim 13 Oct 2013 - 18:08
MessageSujet: Re: Connecteur Capteur ABS   Connecteur Capteur ABS EmptyDim 13 Oct 2013 - 19:26
Voilà le bout qui m'intéresse :
Connecteur Capteur ABS 92xSLN
Ce n'est pas pour le changer mais pour récupérer le signal pour un montage électronique.
» Recherche le connecteur pour info vitesse
» connecteur de phare
» connecteur electrique...
» ABS capteur
» Connecteur tableau de bord
