| faisceaux autoradio | |
| Sujet: faisceaux autoradio Mer 9 Oct 2013 - 10:00 | |
| Bonjour qui pourrait m aider a refaire mon faiseau car il est dans un triste etat |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Mer 9 Oct 2013 - 10:03 | |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Jeu 10 Oct 2013 - 0:19 | |
| ouch ha oui faudrait refaire proprement tous les fils !!!! sinon pour t'aider deja faudrait savoir où tu est ? (la france c'est tres vaste ...) |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Jeu 10 Oct 2013 - 10:34 | |
| Nord 59
Tu crois je coupe tt et je refait ? |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Jeu 10 Oct 2013 - 15:15 | |
| ben vu al gueule des soudure, meme pas proteger (donc tous peut entrer en contact ...) je dirais que oui vaut mieux tous refaire soit dessouder proprement, et ressouder correctement en isolant chaque fil avec de la gaine thermoretractable, comme ca tu ne pert pas de longueur de fil soit, si les fils coté ISO sont trop abimé, couper, pour souder une fiche ISO universelle (une fiche avec deja les fil dedans, d'une dizaine de centimetre, permettant de garder de la longueur de cable, qu'on trouve dans n'importe quel centre auto/rayon auto) soit si en coupant au niveau des soudure, si y'a assez long, y mettre une fiche ISO nue, ca evite les soudure, mais si c'est pas assez long ca va etre difficile à mettre http://www.conrad.fr/ce/fr/product/378642/Fiche-ISO-pour-alimentation http://www.conrad.fr/ce/fr/product/378640/Fiche-ISO-pour-haut-parleur c'est cette derniere solution que j'ai fais sur ma 206, pour y mettre direct des cable de HP plus gros |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Jeu 10 Oct 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Jeu 10 Oct 2013 - 23:16 | |
| celle avec les fil à souder ? moins de 10€ je pense, me rappel plus j'en avait acheter une y'a 6 ans pour ma 205 au rayon auto d'un supermarché, je me rappel juste que c'etait pas cher suffit d'aller voir en allant faire les course ou sur les site de feuvert/norauto |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 8:58 | |
| A la place de souder le peu mettre sa ? |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 15:00 | |
| c'est mieux que des domino, mais l'ideal reste de souder quand meme, des cosses dans le temps ca risque de s'oxyder, prendre du jeux, se deconnecter etc... une cosse c'est bien quand c'est un fil qui risque d'avoir besoin d'etre debrancher plus tard, par exemple c'est ce que j'ai fais sur le fil de commande d'ampli sur mon faisceau mais sur du fil qui doit rester en place tous le temps, y'a rien de mieux que la soudure |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 15:05 | |
| Ok j ai vu que sur le faiseau 206 2 fils son inverser |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 15:18 | |
| - frankymorales a écrit:
- Ok j ai vu que sur le faiseau 206 2 fils son inverser
le gros fil rouge et le gros fil jaune branché ensemble, c'est normal, ce sont les fils du + permanent et du + apres contact, peugeot à eu la bonne idée de les inversé par rapport à la norme ISO, donc quand on met un autoradio adaptable, il faut inverser ces deux fils pour avoir les alimentation au bon endroit (si l'autoradio ne garde pas les memoires) |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 19:42 | |
| j ai plusieurs fils jaune |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 19:48 | |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 22:21 | |
| jaune et rouge d'alimentation ce sont les plus gros, je crois que ton gros fil jaune c'est celui avec une cosse au bout qui n'est brancher à rien donc vu qu'il correspond au + permanent, tu ne doit pas avoir de memoire sur ton autoradio je suppose ? ca se sont les couleur des fils sur une fiche ISO normalisé, peut etre que les fils peugeot ne sont pas de la meme couleur donc compare par rapport à la position du fil sur la broche sinon si tu peut attendre demain soir, je suis en train de brancher un caisson Ibus20 et pour l'instant j'ai mon autoradio de virer et tous les fils visible, je prendrais des photo pour te montrer les bon branchement |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 22:57 | |
| ok moi j ai un ampli mais c est un 2X50 w Spécificités techniques Puissance RMS 4Ohm : 2x50W (1x150W) Réglage de gain : 200mV - 8V Fréquence de réponse : 20Hz 40kHz Filtre Haut/Bas : 50Hz - 250Hz Phase : 0° - 180° Bass boost : 0 - 18dB Dimension (LxHxP) : 236x55x175mm |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio Ven 11 Oct 2013 - 23:07 | |
| ca on s'en fout, seul le fils de commande se branche sur la fiche ISO, et les cable d'enceinte qui vont vers l'amplis (ou les RCA, depend de ton branchement) |
| Sujet: Re: faisceaux autoradio | |
