bonjour,
J'ai décidé de refaire proprement les faisceaux sur 206 XR Presence 1.4 HDIeco mux de decembre 2002, en vue d'une modification pour des ajouts d'options et j'ai remarqué que pres du phare gauche (quand on est devant le capot) j'ai une prise qui a un fil coupé de chaque côté, il est cencé en avoir deux j'ai vérifié de l'autre côté j'ai la même prise avec les deux fils bien là.
"Edit: Au final ça serait normal selon un mec de casse il voit ça souvent sur les 206" î
(les files du phare
serti de façons douteuses on était refaites proprement, soudé et gaine thermo)
Et j'ai une prise sous le moteur qui part du faisceaux faisant un "Y" avec un bout gris qui part à l'alternateur (si je ne dis pas de bétise) l'autre jaune nul part, impossible de trouvé ou elle ce branche:
(Je n'ai aucun problème indiqué sur le tableau de bord, "
Edit::et derrière le moteur j'en et des autres blancs trois fils j'ai regardé pareil en Y avec une autre brancher au moteur
du coup je suppose que c'est normal peut-être pour les moteurs TU )
Edit: peut etre pour le compresseur de clim ?
puis quand je retire le soufflet du levier de direction j'ai une prise avec au bout une ampoule, qui s'allume avec les phares:
"Edit: Je me demande si ça vient de l'option de la lumiere boite de gant ?" (C'est simplement l'éclairage du cendrié) si quelqu'un peu me dire à quoi ces prises correspondent, puis où doit aller cette ampoule, merci.
