| réparations en cours... | |
| Sujet: réparations en cours... Mar 8 Oct 2013 - 14:24 | |
| Bonjour J'ai ma roue avant droite qui tourne difficilement à la main. je sent que ça force et il me semble entendre des billes. bref je suppose que c'est un roulement, mais combien de roulements à t-on devant coté passager ? c'est un roulement de roue ou un souci de cardan ? j'ai l'impression que ça vient du cardan merci pour l'aide.
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 10 Oct 2013 - 0:07 | |
| si la roue à du mal à tourner à la main, c'est plus certainement un etrier de frein grippé, soit le piston, soit les colonnette (axe sur lequel coulisse l'etrier), soit un flexible de frein boucher (la pression dans le liquide de frein ne s'échappe pas, et du coup l'etrier freine constament) frein gripé, apres avoir rouler sans freiner exagerement, tu sort de la voiture et tu touche ta roue, celle avec le frein grippé va etre plus chaude que celle avec le frein ok elle peut aussi se deporter au freinage un roulement de roue, quand il est HS, fais du bruit dans les virage en appuis sur la roue en cause, donc virage à gauche ca fais du bruit à droite, et vice versa, un bruit du genre "BBBBRRRRROOOOOOOOO" (à ne pas confondre avec un cardans qui fais "clacclacclacclacclac") pour verifier, il faut lever la roue, et la secouer de droite à gauche (comme si tu voulais la faire tourner par le volant) et de haut en bas, si le roulement est HS on sent la roue bouger, si elle reste bien en place, pas de jeux du tous, le roulement est encore bon et les roulement, y'en à un seul par roue mais à mon avis ce n'est pas le roulement qui est en cause de la mauvaise rotation de la roue enfin c'est possible que tu ais les deux à la fois, frein grippé et roulement HS |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 11 Oct 2013 - 13:16 | |
| merci pour les infos du coup ce ne serait pas mon roulement de roues à première vue. faut que je test ce que tu me dit ce soir. quand je lève la voiture et que je veut tourner la roue à la main tu sent qu'il faut forcer, mais au bout d'un tour complet tu entends un bruit étrange comme une bille qui bouge ou autres. ça semble venir du cardan un peu plus loin, la dernière grosse partie avant la boite. sinon je vais voir pour démonter les étriers, il faut que je change mes flexibles de freins aussi. ça se fait bien ça pour un amateur ? |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 11 Oct 2013 - 15:16 | |
| empoigne le cardans à la main, et fais le tourner, si tu sens du jeux, un clac, c'est qu'il commence à avoir les dent usé (coté boite apparemment) pour le flexible de frein, ca se fait sans grande difficulté, sauf quand y'a quelque chose de grippé asperge une journée avant de WD40 les ecrou du flexible, et la vis de purge de l'etrier, afin d'eviter de les casser apres sinon en suivant un tuto ou la RTA, y'a pas de grosse difficulté fais bien attention à faire la purge correctement |
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 12 Déc 2013 - 17:38 | |
| hello le cable d'embrayage est à changer mais je lutte pour savoir quoi prendre. http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage-peugeot-206-1-9-d-70cv-478-22069-611-gt comment choisir ? sont-il tous pareil ? |
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 12 Déc 2013 - 17:59 | |
| regarde bien, y'a pour modele à ratrapage automatique, et d'autre à ratrapage manuel |
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 12 Déc 2013 - 18:05 | |
| et c'est quoi la différence ? comment moi je sait pour la mienne ? lol et la longueur y joue ?
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 12 Déc 2013 - 18:13 | |
| ben faut regarder si ton cable est reglable automatiquement ou si c'est manuel je ne sais pas comment l'ideal serait de voir avec ton numero de serie sur servicebox quel reference de cable peugeot il faut puis taper cette reference sur oscaro pour avoir la correspondance envois le moi par MP si tu veux bien, je regarderais |
| Sujet: Re: réparations en cours... Jeu 12 Déc 2013 - 19:08 | |
| Mp envoyé merci |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 2:28 | |
| alors avec ton numero de serie, y'a 2 reference possible de cable voila le schema avec references et prix peugeot sur oscaro, seul la premiere reference (2150X4) te donne leurs correspondance de pieces plusieurs cables à rattrapage automatique, de plusieurs longueur relativement proche (900 à 940mm), donc ca ne change pas grand chose, et de plusieurs marques differente entre 21.93€ et 27.50€ la 2eme reference (E074379) ne sort aucune pieces sur oscaro donc voila, t'a plus qu'a choisir ton cable en fonction de la marque et/ou du prix, en tapant la reference peugeot sur le moteur de recherche par reference constructeur d'oscaro (sur la droite de la page oscaro) |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 12:34 | |
| la ref E074379 c'est la ref eurorepar |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 14:52 | |
| super merci j'ai plus qu'a attendre. par contre j'ai le pédale de frein est dure de temps en temps, elle s'enfonce vraiment peu. ça peut ètre du à quoi ? |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 15:06 | |
| test un truc moteur coupé, tu pompe sur la pedale de frein, elle doit devenir dur tout en restant appuyé sur la pedale de frein, tu demarre le moteur avec le moteur en route, le mastervac s'active et la pedale devient plus molle si la pedale reste dur, le mastervac deconne (soit il est HS, soit sa durite est poreuse ou percé) |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 18:30 | |
| Moi ma pédale ne durcie pas mais c'est pas du jeu, j'ai des durites aviation _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 19:39 | |
| rien à voir |
| Sujet: Re: réparations en cours... Ven 13 Déc 2013 - 23:02 | |
| - dedeno1 a écrit:
- Moi ma pédale ne durcie pas mais c'est pas du jeu, j'ai des durites aviation
c'est le contraire, avec des durite avia elle ramolie moins enfin ca ne se sent pas de suite, la difference qu'on sens au debut c'est grace au liquide de frein neuf la durite avia etant une durite tresser metal rigide, celle ci ne se deforme pas comme une durite en caoutchouc à force d'utilisaton donc c'est seulement en utilisation intensive que la durite avia ameliore le freinage, elle permet de ne pas perdre en efficacité à cause de l'echauffement alors qu'une durite en caoutchouc gonfle à cause de l'echauffement du liquide en utilisation intensive, donc on à une perte de pression dans le circuit utilisation intensive: circuit, descente de col de montagne etc... sur un seul freinage d'urgence, il n'y a pas de difference de performance |
| Sujet: Re: réparations en cours... Mar 18 Fév 2014 - 9:59 | |
| bon après avroi tester plusieurs choses pendant plus d'1 mois j'en tire la conclusion que ma voiture freine mal sur un certain revètement de sol. ça parazit bizarre mais ils ont refait une portion de route par chez moi et le stop est en haut de la montée. quand je freine à cet endroit là ma pédale se durcit et je sent taper en dessous comme si une aide au freinage se metteit en route. Mais rien ailleurs donc pas de soucis en vue Donc maintenant j'ai en tete de mettre des feux H7, j'ai vu ceci est-ce bon pour moi ? |
| Sujet: Re: réparations en cours... Mar 18 Fév 2014 - 14:05 | |
| oui c'est le kit pour passe de 1 ampoule H4 à deux ampoule H7 |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: réparations en cours... Mer 19 Fév 2014 - 11:06 | |
| Euh sur ton kit il manque le relais :ddr: |
| Sujet: Re: réparations en cours... | |
